    Do que vou lendo, parece que as membranas são as mais problemáticas ao nível da respiração das paredes, daí já as ter excluído.
    O que pretendo é uma tinta que mantenha um aspecto estético bonito e que seja duradoura.
    A Aquarepel, segundo o vendedor da robbialac, não afecta a respiração da parede (repele a água exterior e deixa passar o vapor) e é das melhores tintas para exterior. A Dyrup do Aki, não tenho nenhuma referência.
    Colocado por: CIVISMILESDo que vou lendo, parece que as membranas são as mais problemáticas ao nível da respiração das paredes, daí já as ter excluído.
    a tinta referente ao Aquarepel é a Dycrilforce na Dyrup e na Cin é a Novaqua HD são tintas semelhantes ... agora dentro das 3 marcas escolhia a que tem o melhor preço !
    Certo, vou passar numa loja da Cin, para conferir os preços deles. Na loja da robbialac a aquarepel fica a 120€ o balde de 15 litros (estão em promoção).
    E a plástica da Dyrup, que está no catálogo do Aki a 58€. Não tem qualidade? http://www.aki.pt/Tinta-Exterior-Branca-15L-P43627.aspx#tabsIdeias-1
    Colocado por: CIVISMILESCerto, vou passar numa loja da Cin, para conferir os preços deles. Na loja da robbialac a aquarepel fica a 120€ o balde de 15 litros (estão em promoção).
    E a plástica da Dyrup, que está no catálogo do Aki a 58€. Não tem qualidade?http://www.aki.pt/Tinta-Exterior-Branca-15L-P43627.aspx#tabsIdeias-1
    mas porque raio você complica e está a tentar arranjar uma desculpa para obter uma resposta que lhe deixa mais ou menos descansado ...
    não se pode comparar tintas assim se vai á Robbialac e á Cin procurar um produto X porque é que não vê quanto custa o mesmo produto na DYRUP ????
    ou então procure um produto de 50€ na Robbialac , na CIN e na Dyrup por este preço leve o Super que é a REF. 20511 , mas tem que comparar sempre na mesma linha ... ou arrisca-se como um tipo que eu conheço daqui a dizer comprou uma lata a 20€ da Dyrup que não prestava e depois foi á CIN pagar 200 por uma mas aquela é que era boa " tem tudo a ver " percebe ?
    Dei 93,48€ por balde de 15 litros da Dycrilforce da Dyrup (branca)... não foi fácil de encontrar esse preço. Comecei por preços mais altos, até que "encontrei" esse!
    Como disse anteriormente, dessa gama de tintas, foi a mais barata que encontrei, daí ter optado por ela!
    Colocado por: tiagof
    e fez muito bem e mais não digo lol
    Colocado por: Anonimo16062021
    ATLAS FASTEL NOVA (Silicone-modificado) balde de 10 L 62,39 € PVP
    altamente respiravel , sim senhor !!!! a Dyrup já teve disso acabou porque não tinha vendas , mas é boa !!!
    Qual era o preço?
    oh em tempo de vacas gordas saia com um preço identico ao Dylon creio eu +-250 € 15lt +- , se estivesse no mercado actual estaria na casa do 80 a 100€ cada 15lt ! mas a CIN e a Robbialac penso que ainda tem este produto , não tem saida creio eu ... as pessoas tem mentes que por vezes custa a mudar !!!!
    Colocado por: rafaelisidoromas porque raio você complica e está a tentar arranjar uma desculpa para obter uma resposta que lhe deixa mais ou menos descansado ...
    Não precisa de ficar irritado: como em todos os assuntos há sempre um de dois que o domina melhor, mas isso não significa necessariamente que um deles é estúpido.
    Um conceito que agora compreendo, é que a tinta acrílica, não é uma categoria à parte da plástica, mas antes uma subcategoria dentro das plásticas. Assim sendo, no fundo cumprirá o efeito base de qualquer tinta plástica, mas deverá ter um plus em alguns parâmetros, isto tendo em atenção o preço elevado das mesmas.
    Colocado por: CIVISMILESNão precisa de ficar irritado:
    lol eu não fiquei irritado aahahhah apenas chamei a sua atenção para trabalhar num modo igual para obter o seu melhor resultado , insistir para que perceba não é ser estupido , penso eu ...insistir em não perceber para mim é mais grave ...
    acrilico é a base com que o produto é feito , é a rezina depois são acrescentados outros aditivos e componentes para te um produto final ...
    de um modo geral as acrilicas quando bem entregues a um bom produtor costuma a dar um bom produto final ...
    Plasticas (tintas) são uma caracteristica propria da uma tinta cuja a sua capacidade se mostra como um filme plastico depois de seco ... embora alguns produtos mais económicos tentem as esfarelar devido á falta de rezina ou qualidade , mas a sua designação não muda , as plasticas mais conhecidas são as acrilicas ou derivados da mesma e as vinilicas .
    no entanto existe outros produtos de acabamento que embora sejam tintas não são plasticas porque não formam filme
    o caso de algumas acrilicas mudadas em laboratorio de forma a mudar as moleculas em que estas ficam incapazes de se colar e fazer o filme ... tem um nome mas já não me recordo , por exemplo tem a acrilica aquosa ou a solvente pliolite ou mais conhecidas por apenas tintas pliolites , não formam filme , são resistentes e tem uma enorme capacidade de expelir agua negativamente ou seja escoar agua do interior das paredes ...
    Tem as tintas de silicato que por sua vez não formam filme uma vez que sofrem um processo de secagem por petrificação ou seja a tinta se transforma em substrato ...
    tem umas tintas que são confundidas com plastica que são as membranas elásticas , isso não tem nada a ver e por vezes confunde-se muito isso , uma membrana é uma tinta com uma capacidade enorme de elasticidade que se situa na volta dos 200 a 400% , nenhuma tinta normal plastica atinge este patamar , alem do mais as membranas são as ditas que fazem uma blocagem maior á permeabilidade de vapores ...
    depois existe novas tecnologias em tintas , existe tintas diferentes e levaria o ano inteiro a informar isso aqui ...
    mas uma coisa eu lhe digo eu não estava irritado nem chateado , acredite .
    Colocado por: rafaelisidorolol eu não fiquei irritado aahahhah apenas chamei a sua atenção para trabalhar num modo igual para obter o seu melhor resultado , insistir para que perceba não é ser estupido , penso eu ...insistir em não perceber para mim é mais grave ...
    JA agora parece-me que a Dyrup tem bons preços,mas o que acha das menbranas da SIKA,,sei que è uma super marca em materiais de construção mas a 60 euros a membrana sera uma boa gama?
  12.  # 32
    eu sou sincero , não associo o factor qualidade á marca x ou Y pelo preço ... hoje em dia é facil ter um melhor preço em determinados produtos , obviamente que a Membrana que eu lhe falaei da DYRUP tem um bom relacionamento preço qualidade ... existe uma que custará mais 40 ou 50% ... os produtos não são iguais ...
    acho na minha opinião que a SIKA é uma marca cara em relação aos produtos tintas que vende assim como impermeabilizantes ...
  13.  # 33
    http://www.macovex.pt/Loja-Bricolage-Online/Tintas-e-Acessorios/Tintas-Dyrup/Fachadas/produto.php?produto=DYCRILFORCE&id=1513
    eu pintei com esta há um ano....vamos ver a duração dela...parece-me que foi uma boa aposta...e o fixador foi o dyrufix....não é barato mas agora é esperar mais 9 anos e ver o resultado :)
  14.  # 34
    Colocado por: carlosfbmanuelhttp://www.macovex.pt/Loja-Bricolage-Online/Tintas-e-Acessorios/Tintas-Dyrup/Fachadas/produto.php?produto=DYCRILFORCE&id=1513
    deixe-me discordar só da sua opinião sobre o valor do Dyrufix ... para mim e para o que faz é das coisas mais baratas que se esfrega na parede !!!
  15.  # 35
    pois não digo que não seja barato em relaçao ao que faz...mas dar 140 euros por 20 litros custa....
  16.  # 36
    Colocado por: carlosfbmanuelpois não digo que não seja barato em relaçao ao que faz...mas dar 140 euros por 20 litros custa....
    custa mais não dar isso e depois ter problemas futuros acho eu lol
    Concordam com este comentário: carlosfbmanuel
  17.  # 37
    Neste site, colocam a dycrilforce no mesmo patamar da aquarepel. Se ainda estiver a esse preço parace uma boa opção.
    http://www.tintasepintura.pt/equivalencia-entre-tintas/
  18.  # 38
    Colocado por: CIVISMILESNeste site, colocam a dycrilforce no mesmo patamar da aquarepel. Se ainda estiver a esse preço parace uma boa opção.
    deixe-me apontar um erro grave a esta tabela , não há tintas acrilicas sem serem 100% acrilicas , existe é tintas acrilicas ou 100% acrilicas que é igual e existe tintas de qualidade mais fraca feitas a partir de derivados e destilação de resinas acrilicas o que é diferente ... é um erro e penso que as marcas deveriam consertar isto ...
  19.  # 39
    Colocado por: rafaelisidoroa tinta referente ao Aquarepel é a Dycrilforce na Dyrup e na Cin é a Novaqua HD são tintas semelhantes ... agora dentro das 3 marcas escolhia a que tem o melhor preço !
    Dentro destas 3 que sugeriu, a mais barata que encontro Dycrilforce: 80€-15 Litros. As outras 2 rondam os 115€.
    Portanto devo escolher a da Dyrup. Além disso, o vendedor disse-me que sendo a parede em carapinha, esta tinta não exige necessariamente o uso de primário, o que pode abater muito não só no orçamento do material, mas também na mão de obra.
    O meu único receio, é que ao contrário da Cin e da Robbialac, não encontro nenhuma loja oficial da Dyrup, e tenho ouvido histórias que nas grandes superfícies e nestes revendedores, muitas vezes vendem tintas fora de prazo ou com algum defeito.
  20.  # 40
    Colocado por: CIVISMILESO meu único receio, é que ao contrário da Cin e da Robbialac, não encontro nenhuma loja oficial da Dyrup, e tenho ouvido histórias que nas grandes superfícies e nestes revendedores, muitas vezes vendem tintas fora de prazo ou com algum defeito.
    oh homem vamos por partes , primeiro nenhum produto da Dyrup tem validade e a Dyrup a par das outras marcas tem como é obvio produtos com defeitos , mas tambem tem a recolha e substituição de todos estes produtos inclusive custos que possam ser imputado ao uso dos mesmos produtos ... como é natural alguem tem que reclamar ... há produtos que quimicamente só atingem certas reações ou defeitos e contaminações depois de serem lançados no mercado , mas isso é com qualquer marca , não tem que ter medo porque é a DYRUP antes pelo contrario , a multinacional é uma marca de confiança .
    Depois há que perceber a diferença de um posto Oficial da Dyrup e um Revendeor autorizado pela Dyrup ... as tintas são as mesmas ,nisso não pode haver confusão cada lata tem um numero de fabrico a ai de alguem que por sua vez aldrabe e seja apanhado ... portanto não acredite nisso e refiro-me principalmente ás marcas grandes aonde a Vigilância é super apertada ...
    quanto á parede de carapinha eu pergunto isto já é algum revestimento? ou é cimento ou massa ?
    já agora é de onde , já consultou o site da Dyrup para ver o revendedor mais proximo de si ?
0.0227 seg. NEW
