    não sei se já disse... mas em quanto ficou adjudicado o valor total da obra?
  2.  # 362
    > 300k e < 400k :)
    Tem 380m2
  3.  # 363
    adimira-me toda a gente falar tanto da espessura do isolamento (que tambem acho pouca) e ninguem ter visto que nao levou nem uma fiada de xps...como ja aqui disseram a caixilharia vem antes da isolacao e nao meta vidro com a mesma espessura.
    para uma casa de 400 mil... muitos fazem melhor com 150...
  4.  # 364
    Colocado por: Anonimo16062021
    Eu vi.eu vi..mas vou falar (escrever) para que?
    tb achei estranho o Anonimo110722 andar pelo topico e nao ter visto...
    cumps
  5.  # 365
    o dias borgues anda distraido com a comemorações do bi dos gajos do colinho!!! =)
  6.  # 366
    já lhe disse k kuando andar por ca marca-se a patuscada
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, r.v
  7.  # 367
    acho que teve aí um projecto de arquitectura muito bem feito e pensado... e agora na parte a sério... a coisa está a ficar um pouco aldrabada... para a zona do país que é... isolamento fraquinho e vidros fraquinhos... pense bem nisso...
  8.  # 368
    Associado a uma climatização nada amiga, tem todos os ingredientes para gastar uma pequena fortuna mensal.
    Concordam com este comentário: sergyio, Mk Pt, two-rok, Schlüter-Portugal
    • fasca
    • 26 maio 2015 editado
     # 369
    Colocado por: tiago_ecoadimira-me toda a gente falar tanto da espessura do isolamento (que tambem acho pouca) e ninguem ter visto que nao levou nem uma fiada de xps...como ja aqui disseram a caixilharia vem antes da isolacao e nao meta vidro com a mesma espessura.
    umas páginas para trás coloquei o isolamento e ninguém me alertou para essas insuficiências..
    e eu que pensava que o melhor da casa seria mesmo o isolamento.. Já que coloquei floormate (e segundo me disseram, muitas casas nem colocam isso), wallmate (5cm, quando muitos colocam 3cm) e roofmate (6cm qd muito supsotamente colocam 3cm)..
    quanto ao vidro também mudei do planistar para o planitherm (20% mais eficiente).
    fiada de xps que é?
    agora com eles a colocar o isolamento também pouco ou nada posso fazer..
  9.  # 370
    Colocado por: fasca
    fiada de xps que é?
    mas o vidro não é só o planistar que faz milagres... também tem que contar com espessuras e claro... factor segurança! e qual a marca e modelo das caixilharias?
      Mk Pt
     # 371
    Colocado por: sergyio
    Espessura da caixa de ar do vidro é essencial para a questão térmico, mínimo dos mínimo devia ser 14 e o ideal é 16.
    Vidros laminados só vale a pena em vão grandes, se for vão de dimensão mais normal não vale a pena, a não se que se tenha (muitas) preocupações com segurança, mas para este efeito convem ser um bom laminado - que pelo peso adicional, e em vãos já granditos obriga a caixilharia das boas por causa do peso adicional.
    • fasca
     # 372
    ALUMÍNIOS / CAIXILHARIA 33.802,89 € + iva
    20.1 Fornecimento e assentamento de CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO série de abrir DALLAS 60, de
    correr LE LAMNS, com rutura térmica cor noir 200 sablé, incluindo vidro incolor PLANISTAR
    ONE (6+6, CX AR 12), incluindo todos os componentes e acessórios necessários, montados
    conforme especificações do sistema. verificar tipo de abertura de acordo com mapa de vãos
    exteriores em projeto de execução:
    VE 04 - (CXL) 468X250 cm un 1,00
    VE 05 - (CxL) 770x250 cm un 1,00
    VE 06 - (CxL) 383x250 cm un 1,00
    VE 07 - (CxL) 291x250 cm un 1,00
    VE 08 - (CxL) 120x250 cm un 1,00
    VE 10 - (CxL) 87x250 cm un 1,00
    VE 11 - (CxL) 184x80 cm un 1,00
    VE 12 - (CxL) 308x250 cm un 1,00
    VE 14 - (CxL) 300x250 cm un 1,00
    VE 15 - (CxL) 200x250 cm un 1,00
    VE 17 - (CxL) 178x250 cm un 1,00
    VE 18 - (CxL) 315x250 cm un 1,00
    VE 19 - (CxL) 162x200 cm un 1,00
    VE 20 - (CxL) 251x250 cm un 1,00
    VE 21 - (CxL) 302x250 cm un 1,00
    VE 22 - (CxL) 142x250 cm un 1,00
    VE 23 - (CxL) 339x250 cm un 1,00
    VE 24 - (CxL) 211x200 cm un 1,00
    VE 26 - (CxL) 287x250 cm un 1,00
    VE escadas novo alpendre - (CxL) 420 x 250 cm un 1,00
    VE envidraçado novo alpendre - (CxL) 580 x 250 cm un 1,00
    20.2 Fornecimento e colocação de vão ventilado de duas folhas de batente, em caixilharia de aluminio
    e revestimento exterior em lâminas de alumínio, na cor noir 200 sablé, na lavandaria.
    VE 16 - (CxL) 250x250 cm un 1,00
  10.  # 373
    IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 26.494,11 € + iva
    11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES
    11.1.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de primário betuminoso sobreposta por duas
    camadas de tela asfáltica em betume polimerico APP sendo a primeira em fibra de vidro 3,0kg
    FV30 e a segunda em fibra de poliester 4,0kg FP40, conforme desenhos do Projecto e
    instruções do fabricante.
    VARANDAS / ALPENDRES (dobragem em soleiras e paredes exteriores) m2 109,00
    PAREDES EXTERIORES EM CONTACTO COM O SOLO (Incluir tela pitonada) ml 73,20
    ÁREAS DE BASES DE DUCHE E BANHEIRAS m2 8,24
    COBERTURA HABITAÇÃO m2 185,00
    COBERTURA NOVA ÁREA 2o PISO E ZONA INTERMÉDIA m2 49,00
    11.2 ISOLAMENTO TÉRMICO
    11.2.1 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO PARA COBERTURA em poliestireno
    extrudido tipo "roofmate" com 0,06m de espessura, manta geotextil, bem como todos os
    materiais e trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenhos do
    Projecto e instruções do fabricante. m2 246,00
    11.2.2 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO DE FACHADAS PELO EXTERIOR
    ETICS (incluindo padieiras e ombreiras de vãos), da marca BAUMIT ou equivalente, com cola
    "Baumit procontact", placas de isolamento em poliestireno expandido de 40mm de espessura,
    tipo EPS 100 (20kg/m3), barramento com "Baumit ProContact", com armadura de fibra de vidro
    com MI 167 de 160g/m2, primário Uniprimer e Acabamento com BARRAMENTO do tipo
    GranoportTop, incluindo colagem das placas, armaduras, montagem de perfis e regularização
    para revestimento final, cantoneiras e pingadeiras em PVC bem como todos os materiais e
    trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme desenhos do Projecto e
    instruções do fabricante. m2 593,00
    11.2.3 Aplicação de tela em tecido de vidro com ML de 160g/m2 e primário acrilprime e revifachadas
    com 1 mm de espessura, em tetos exteriores. m3 110,00
    11.2.4 Fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO TÉRMICO PARA PAVIMENTO DO R/CHÃO em
    poliestireno extrudido tipo "floormate" com 0,03m de espessura, manta geotextil, bem como
    todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua boa execução, conforme
    desenhos do Projecto e instruções do fabricante. OFERTA m2 215,00
      Mk Pt
     # 374
    Colocado por: fascaALUMÍNIOS / CAIXILHARIA 33.802,89 €
    Colocarem caixa de ar de 12 e dois vidros da mesma espessura, numa habitação destas é quase 2 crimes num só: de quem efectou o orçamento e do técnico que não os 'enxovalhou' mal viu isto.
  11.  # 375
    O peso maior é no betão como seria de calcular.. Carpintarias surpreendeu-me o preço por ser elevado.. Mas dos 3 orçamentos que pedi, este ganhou com algum á vontade..
    3 estrutura - betão armado 93.986,23 €
    4 alvenarias 14.191,05 €
    5 rede de distribuição de água fria e quente 4.080,00 €
    6 rede de drenagem de águas residuais domésticas 1.560,00 €
    7 rede de drenagem de águas pluviais 2.400,00 €
    8 rede de gás natural 960,00 €
    9 argamassas e betões não estruturais 7.420,20 €
    10 cantarias 8.973,17 €
    11 impermeabilizações e isolamentos 26.494,11 €
    12 revestimentos 27.307,22 €
    13 divisórias leves e tectos falsos 18.865,90 €
    14 carpintarias 43.292,10 €
    15 movel cozinha 6.312,00 €
    16 moveis sanitários 2.046,00 €
    17 serralharia 26.856,00 €
    18 funilaria 3.876,95 €
    19 estores 6.061,80 €
    20 alumínios / caixilharia 33.802,89 €
    21 vidros, acrílicos e espelhos 6.375,60 €
    22 pinturas e envernizamentos 6.777,90 €
    23 instalações eléctricas 7.812,50 €
    24 instalações de telecomunicações (ited) 1.860,00 €
    25 equipamentos de iluminação e extração 3.226,50 €
    26 sistema de video-porteiro 876,00 €
    27 pré-instalação de sistema de segurança contra intrusão 480,00 €
    28 sistema de aspiração central 1.035,77 €
    29 pré-instalação de sistemas de climatização 2.874,00 €
    30 pré-instalação de sistema de paineis solares 270,00 €
  12.  # 376
    além de que vidros têm que ser empre de espessuras diferentes!!! nem que seja, 6-5, agora não coloque é 6-6 e continuo a dizer... vãos grandes... coloque vidro laminado... mas pronto... se sou a unico a dizer... não ligue!
    • fasca
     # 377
    Colocado por: Mk Pt
    o vidro ainda n veio.. portanto vou a tempo de mudar (acho).
    A caixa de ar terá de ter pelo menos 14? podes explicar-me a influência que isso tem na parte térmica?
    E já agora, pq têm de ter a espessura diferente..
  13.  # 378
    Colocado por: fasca
    coloque 16 (segundo os especialistas é o melhor) e não paga nem mais nem menos pela caixa de ar de 16... a não ser que o sistema não permita
  14.  # 379
    Em principio a caixilharia deve suportar maior largura de vidro, se sim peça para mudar para algo como 6-16-5, ou pelo menos 6-14-5.
    Necessita de confirmar se a caixilharia suporta, e se um dos vidros pode ser de 5, ou se não poder passar para 4.4.1-16/14-6.
    A espessura dos vidros tem a haver com a dimensão dos vãos/portas/janelas, nada a haver com térmica.
    A dimensão da caixa de ar tem a haver com a térmica, o mínimo ideal é 14, o ideal é de 16, 18 é melhor mas pouco, entre 16>18 a diferença é menor do que de 14>16mm.
    Se tem alguns vãos de dimensão grande, é algo de muito importante para rever.
  15.  # 380
0.0549 seg. NEW
