    i
    • alc
    • 26 maio 2015
     # 382
    Eu vou colocar 6-16-8 , penso que seja razoável
    • fasca
    • 26 maio 2015 editado
     # 383
    A casa n terá pelo exterior nenhum vidro desprotegido. Levará estores ou ripado de madeira de correr ou fixo em todo o lado. Portanto, n será essencial ter um vidro ultra-seguro.
    A parte acústica também n será muito relevante visto a casa mais próxima distar 100 metros..
    Pelo que li do link do segyo, acima de 16 caixa de ar só haverão ganhos acústicos.. Agora importa-me é a parte térmica e eficiência... (se bem que térmica e acústica andam de mãos dadas).
    UV é o coeficiente de penetração raios ultravioleta? A casa só apanhará mais sol a nascente. A poente e sul praticamente n tem janelas..
    Mas também como os 6 cm do wall mate são medianos, também até que ponto compensa mexer nos 6 - 12 - 6?
    • FFF
    • 26 maio 2015
     # 384
    Por uma questão de parcimónia, faz sentido adequar a constituição dos vidros à sua localização relativamente à exposição solar e a ruído.
    Por exemplo, o meu arquiteto aconselhou a colocar fator solar apenas nos vãos virados a sul e a poente.
    Tenho a ideia que muitas se aplica a mesma composição do vidro em todos os vãos, por ser mais rápido de projetar. No entanto, tenho dúvidas se colocar composições diferentes altera significativamente o orçamento. Na minha obra ainda estou longe dessa fase, e para já a especificação é igual para todos os vãos.
  2.  # 385
    Colocado por: fascaIMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 26.494,11 € + iva
    11.1 IMPERMEABILIZAÇÕES
    11.1.1 Fornecimento e aplicação de uma camada de primário betuminoso sobreposta por duas
    camadas de tela asfáltica em betume polimerico APP sendo a primeira em fibra de vidro 3,0kg
    FV30 e a segunda em fibra de poliester 4,0kg FP40, conforme desenhos do Projecto e
    instruções do fabricante.
    ÁREAS DE BASES DE DUCHE E BANHEIRAS m2 8,24
    Vai aplicar tela asfaltica nas casas de banho?
  3.  # 386
    Colocado por: fasca
    o vidro ainda n veio.. portanto vou a tempo de mudar (acho).
    A caixa de ar terá de ter pelo menos 14? podes explicar-me a influência que isso tem na parte térmica?
    E já agora, pq têm de ter a espessura diferente..
    A espessura de vidros têm que ser diferente por questões de acústica.
    Vidros da mesma espessura 'vibram' com a mesma frequência [os vidros são 'atingidos' pelo ruído via aérea], com diferentes espessuras têm diferentes vibrações, logo vidros diferentes para melhor isolamento acústico.
    A teoria poderá não ser a 100% isto, mas é aproximado.
    Qualquer técnico deve, ou devia, ter noção disto. E pessoal que faz a caixilharia [os que devem ter dado orçamento] também.
    A caixa de ar é o mais importante em termos de térmica no vidro.
    A espessura do vidro em si tem a haver com a resistência do mesmo/dimensão do vidro, a caixa de ar é o que faz o isolamento térmico.
    Em termos de caixa de ar do vidro o ideal é de 16mm, maior espessura é um pouco melhor mas os 2mm de diferença entre 16-18mm fazem menos diferença do que os 2mm entre 14-16mm.
    • SVM
    • 26 maio 2015
     # 387
    Tem projecto electrotécnico para a moradia?
    Com que premissas lhe deram estes valores?
    Parecem-me baixos em funçao de uma arquitectura dessa natureza...
    E não se esqueça se quer ou vai querer:
    Detecção de Incêndio
    Pré Instalação para Fotovoltaicos (Auto consumo)
    Iluminação Exterior
    Detecção de Inundação
    Detecção de Gás
    CCTV
    Som Surround
    Um bom projecto nessa moradia era um mimo para quem fez ou fizer...
    Abraço e bons trabalhos
    Colocado por: fasca3 instalações eléctricas 7.812,50 €
    24 instalações de telecomunicações (ited) 1.860,00 €
    25 equipamentos de iluminação e extração 3.226,50 €
    26 sistema de video-porteiro 876,00 €
    27 pré-instalação de sistema de segurança contra intrusão 480,00 €
    28 sistema de aspiração central 1.035,77 €
      Mk Pt
     # 388
    Colocado por: fascaA casa n terá pelo exterior nenhum vidro desprotegido. Levará estores ou ripado de madeira de correr ou fixo em todo o lado. Portanto, n será essencial ter um vidro ultra-seguro.
    Deve ser sempre colocados vidros de diferentes espessuras, mesmo que esteja num ambiente 'silencioso'.
    Ter os vidros de espessuras iguais foi um erro que não devia ter sido cometido.
    Sim, acima de 16mm não compensa muito, mas os 16mm compensam, como já tinha referido.
    Tendo vidros de controlo solar, há que ver a orientação dos mesmos.
    O isolamento das paredes pode não ser o melhor, mas o elo mais fraco [onde vão haver maiores percas] do isolamento térmico vai ser sempre os vãos [portas/janelas] envidraçados, por mais que invista na caixilharia/vidros, daí ser importante também boa caixilharia e vidros.
  4.  # 389
    Som Surround
    isso deixar 2 ou 3 tubos livres para de futuro passar cabos... custa cêntimos!
    Concordam com este comentário: SVM, Bru92
  5.  # 390
    Qual e a pré instalação que vai executar para climatização?
    • SVM
    • 26 maio 2015
     # 391
    Colocado por: sergyioSom Surround
    as vezes é mais lembrar disso do que o que custa...
    uma das melhores experiências sonoras que tenho é ver o matrix 1 naquela cena do helicóptero quando disparam as balas para libertar um deles com o surround a bombar :-)
    Abraço
    Concordam com este comentário: sergyio
  6.  # 392
    Dumótica, som surround e deteção de inundação n terei..
    vou ver se é possivel mudar as caraterísticas do vidro.. realmente o interior e exterior n podem ter a mesma espessura :( tristeza..
    26 SISTEMA DE VIDEO-PORTEIRO 876,00 €
    26.1 Fornecimento e aplicação de Sistema de Video-Porteiro, Alimentador de 5 fios; Botoneira com
    telecâmara a preto e branco de montagem encastrada; Caixa para encastrar botoneira, incluindo
    fornecimento e montagem de tubos, cabos, caixas e tubagem embebida de acordo com
    necessidades de projeto; vg 1,00
    27 PRÉ-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO 480,00 €
    27.1 PRÉ-INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME
    27.1.1 Fornecimento e aplicação de pré-instalação para colocação futura de sistema de alarme, através
    de fornecimento e montagem de tubos e caixas de acordo com necessidades de projetoo;
    27.2 PRÉ-INSTALAÇÃO DE VIDEOVIGILÂNCIA
    27.2.1 Fornecimento e aplicação de pré-instalação para colocação futura de câmaras exteriores de
    vigilância, através de fornecimento e montagem de tubos e caixas de acordo com necessidades
    de projeto; vg 1,00
    28 SISTEMA DE ASPIRAÇÃO CENTRAL 1.035,77 €
    28.1 Fornecimento e aplicação de tubagem, incluindo todos os acessórios de ligação, executada
    conforme necessidades, acessórios, demais trabalhos necessários ao bom funcionamento da
    rede de vácuo, incluindo Máquina de Aspiração Central. vg 1,00
    29 PRÉ-INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 2.874,00 €
    29.1 Fornecimento e aplicação de pré-instalação de sistema de Aquecimento Central através de
    fornecimento e montagem de tubos de cobre, em todos os aposentos habitáveis de acordo com
    vg 1,00
  7.  # 393
    O preço da pré instalação da para meter 8 IP câmara por WiFi com detenção de movimento ligadas tlm a ver a cores
    Ha ai muita pré instalação que não vale apena é pensar no futuro
    • fasca
     # 394
    dimensão:
    permite até 28mm máximo. Falei com a empresa
    8 - 16 - 4, que acham? qual o melhor? ou é muita diferença entre vidros?
  8.  # 395
    Colocado por: sancardosoO preço da pré instalação da para meter 8 IP câmara por WiFi com detenção de movimento ligadas tlm a ver a cores
    faz-me confusão câmaras interiores..
      Mk Pt
     # 396
    Colocado por: fascadimensão:
    Está bem melhor, se os vidros poderem ser de 4...
    Se tiver vidros muitos grandes poderá não ser possível, verifique com o técnico que fez o projecto de térmica, ele deve ter noção se pode ter vidros de 4 ou se tem que ser um pouco mais em algum vão, por causa das dimensões.
    Os '8' é só um vidro ou é um laminado? Se for laminado normalmente a referência é algo do tipo 4.4.1 [dois vidros de 4 colados com 1 lâmina no meio, fica 'um único vidro' laminado de 8mm].
    Se não for laminado, e não quiser/não necessitar de laminados, ou vidros de 8, é preferível algo do tipo 6 - 16 - 5, ou 6 - 16- 4 e deve ficar-lhe mais barato.
    Mas, lá está, convém confirmar as espessuras possíveis em função da dimensão dos vidros. Se só tiver uma/duas/três portas/janelas maiores, pode ter nestas vidros com maior espessura e no resto das janelas/portas ter vidros mais finos, mantendo os 16mm de caixa de ar.
  9.  # 397
    Tem aqui itens interessantes no orçamentos.
    Isolamentos, acho que podia fazer mais, 6cm no tecto é pouco.
    As caixilharias acho um balúrdio para as características que refere.
    De electricista acho que para a dimensão da casa até está barato.
    Valores para ITED são bons demais...
  10.  # 398
    Colocado por: Mk Pt
    Tenho alguns vidros fixos enormes, com talvez 2m por 2m (pelo menos 2).. vou ver o que aconselham nesses e se dá o 8 16 4. N são laminados
    Pretendo ter sempre 16mm cx ar
  11.  # 399
    a quem vai adjudicar os vidro peça para ver quais as diferenças de preços entre 44.1-16-6, 8-16-6 e 8-16-5... vai ver que às tantas a diferença é pouca! e sendo assim... metia logo 44.1-16-6
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  12.  # 400
    Colocado por: sergyioa quem vai adjudicar os vidro peça para ver quais as diferenças de preços entre 44.1-16-6, 8-16-6 e 8-16-5... vai ver que às tantas a diferença é pouca! e sendo assim... metia logo 44.1-16-6
    44.1, serão 4,41mm?
0.0600 seg. NEW
