    Mas costuma dar problemas? qual o vosso verdadeiro feedback? podem me indicar outras marcas e instaladores para azona de Paços de Ferreira ?
    Colocado por: vitorhvrodriguesMas costuma dar problemas? qual o vosso verdadeiro feedback?
    Colocado por: Sergio Rodriguesbem instalada funciona tao bem como outra qualquer!
    em paços conheço a dynamic444
    o jorgealves tb corre o pais les a les a meter dessas coisas
  5.  # 45
    esta aqui creio que cumpre com o solicitado,
  6.  # 46
    Este marca de piso radiante o que têm a dizer?
  7.  # 47
    Colocado por: vitorhvrodriguesEste marca de piso radiante o que têm a dizer?
  8.  # 48
    o que vai usar para produzir agua quente e fria?
  9.  # 49
    Colocado por: jorgealveso que vai usar para produzir agua quente e fria?
    O piso radiante vai ser somente para aquecimento, Para produzir agua quante terei um recuperador de calor, o painel solar e uma bomba de calor.
    • box
    • 29 maio 2015
     # 50
    Sr. JorgeAlves,
    relativamente à 3ª imagem do post #14, seria possível indicar o equipamento instalado e o espaço utilizado para a instalação do mesmo? CxAxL
    obrigado
  10.  # 51
    Colocado por: boxrelativamente à 3ª imagem do post #14, seria possível indicar o equipamento instalado
    uma unidade interior de bomba de calor reversivél,
    um deposito em aço inox 316 para AQS com respectivo grupo de circulação e acessórios,
    um deposito de inercia para salamandra a lenha com respectivo controlador, grupo de circulação com controle da temperatura de retorno e demais acessórios,
    grupo de impulsão para piso radiante
    e montes de tubos a ligar aquela tralha toda.
  11.  # 52
    Colocado por: vitorhvrodriguesPara produzir agua quante terei um recuperador de calor, o painel solar e uma bomba de calor.
    a bomba de calor é somente para AQS?
    se for acaba por ser redundante,
    • box
    • 30 maio 2015
     # 53
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    obrigado pelo esclarecimento.
    pode indicar o espaço (área) ocupada por todo esse equipamento?
  12.  # 54
    aquele caso especifico ocupa mais 2 m2, mas pode ocupar bastante menos se se puder usar um único deposito misto de inercia e produção de AQS com 500 litros.
    • box
    • 31 maio 2015
     # 55
    obrigado,
    estava a tentar perceber qual a área necessária para o equipamento de aquecimento. na pior da hipóteses, ou seja na solução que mais espaço ocuparia para o PRH seria a caldeira lenha chama invertida + depósito inércia certo? a solução que menos espaço interior requer é a bomba de calor? pode indicar assim por alto o espaço necessário para esta maquinaria toda de forma a permitir um bom funcionamento e bom acesso para manutenção?
    compartimento independente ou integrado na lavandaria?
    preferível ocupar uma posição mais central na casa (para encurtar os trajetos até às torneira ou PRH) ou é irrelevante e pode ser colocado na garagem (bloco exterior à casa)?
    obrigado
  13.  # 56
    Colocado por: boxou seja na solução que mais espaço ocuparia para o PRH seria a caldeira lenha chama invertida + depósito inércia certo?
    correcto sendo que para a caldeira precisa de um compartimento separado e de preferência afastado da habitação, o deposito deve ser instalado dentro da habitação e perto da utilização,
    Colocado por: boxa solução que menos espaço interior requer é a bomba de calor?
    sim, e também e a mais simples.
    Colocado por: boxpode indicar assim por alto o espaço necessário para esta maquinaria toda de forma a permitir um bom funcionamento e bom acesso para manutenção?
    ne pratica pode ser um espaço com 1,2x 1,2 x2,6.
    • box
    • 31 maio 2015
     # 57
    muito agradecido pelos esclarecimentos sr. jorgealves.
    peço desculpa ao user vitorhvrodrigues por ter aproveitado o seu tópico para esclarecer estas dúvidas. continuação de boas obras.
    cump.
  14.  # 58
    ha caldeiras k tem tb deposito incorporado k ocupam tanto ou menos espaço k uma bc!
  15.  # 59
    Colocado por: Sergio Rodriguesha caldeiras
    Colocado por: boxcaldeira lenha chama invertida + depósito inércia
    as caldeiras de chama invertida são sempre bem grandes.
  16.  # 60
    prontos caldeiras a pellets com deposito incorporado!!!
0.0128 seg. NEW
