    • jlmfr
    • 28 maio 2015 editado
     # 241
    Neste caso este material este material a ser aplicado não será provavelmente o mais indicado correto: http://www.knaufinsulation.pt/content/painel-sem-revestimento-tp-116 ?
    Colocado por: zedasilvaSe o aquecimento será ar condicionado o efeito de acumulação térmica não é o mais indicado, porque é sinónimo de que se pretende aquecimento e arrefecimentos instantâneos.
    Nesta caso eu isolava as duas lajes. Lã de rocha em manta com barreira para vapor, barato fácil de aplicar e eficaz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
  1.  # 242
    Algo deste género é mais que suficiente
  2.  # 243
    Ao aplicar a la de rocha com papel no tecto falso e se esta ocupar a maior parte da caixa de ar como se faz em relação aos focos?
    Faz-se um buraco no isolamento no sitio dos focos?
  3.  # 244
    Colocado por: tiago_cbr
    Sim, tendo o cuidado de depois isolar a caixa dos focos por cima
  4.  # 245
    Esta a dizer por exemplo colocar um isolamento de menor espessura por cima do foco? Para que não fique sem nenhum isolamento.
    A bpv também terá de ter continuidade na zona dos focos certo? Ou não faz diferença não haver nesse pequeno espaço?
  5.  # 246
    Colocado por: zedasilvaSim, tendo o cuidado de depois isolar a caixa dos focos por cima
    Como assim "isolar"? Pode ser mais explícito por favor? Obrigado.
  6.  # 247
    Ao existir focos num teto com lã de rocha, devem estar inseridos numa caixa própria para o efeito de forma a evitar que algumas fibras da lã possam entrar no ar que circula dentro dos compartimentos.
    Para instalar as caixas a forma mais fácil é fazer um corte na manta, para que não hajam aqui pontos de rotura do isolamento, isolam-se as caixas tb com um pedaço da mesma manta.
    Trabalho simples que não precisa de ser esteticamente bonito, basta que fique uma superfície continua no isolamento.
  7.  # 248
    O que é comum e que nunca deve ser feito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  8.  # 249
    Em relação à bpv, não há problema em ficar descontinuada?
  9.  # 250
    Acaba por não ficar porque vai ser isolado por cima.
    Se ficar um bocadinho tb não morre ninguém, nesta coisas não podemos ser fundamentalistas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
    • FFF
    • 28 maio 2015
     # 251
    Colocado por: jlmfrBoa tarde,
    Podem por favor esclarecer-me uma dúvida de principiante: o pavimento Sucupira só existe em "Madeira" maciça (http://www.europiso.pt/produtos/madeiras/europiso/sucupira.php), ou seja, não existe flutuante "Sucupira"?
    Tem pavimento de dois estratos que pode ter madeira de Sucupira. Geralmente tem uma camada de cerca de 10 mm de contraplacado marítimo de bétula (que reage melhor do que a madeira a humidade e variações de temperatura) e depois uma camada em torno de 4 mm de madeira nobre, que pode ser sucupira ou uma série de outras. Este tipo de pavimento pode ser colado ao pavimento, como o de madeira maciça, ou aplicado como um flutuante.
    Não é barato.
    Como exemplo, tem as marcas Golden Parquet, da Madeicentro, ou as soluções da Tábua Rasa (Listone Giordano, que é espetacular mas com um preço que assusta).
  10.  # 252
    Colocado por: Anonimo16062021
    Pode muito bem haver sim,ou se faz as coisa como mandam as regras ou então mais vale estarmos quietos
    Picuinhas!
  11.  # 253
    Sim mas pior que os focos são as zonas junto às paredes
  12.  # 254
    Neste caso dos focos qual a sua recomendação?
    E nas zonas periféricas junto às paredes como veda?
    • jlmfr
    • 29 maio 2015 editado
     # 255
    Muito obrigado a todos pelos comentários bastante úteis. Serão importantes na decisão a tomar.
    Relativamente a outro assunto, alguém me pode indicar custos aproximados de cerâmica retificada para colocar em WC com medidas 60 cm x 120 cms? Este tipo de medidas não é muito usual, sendo que tenho a possibilidade neste momento de as colocar nos wc.
    Alguém no fórum já utilizou bases de duche e divisórias da maraca DOCCIA (http://www.mamparasdoccia.es/es/) e está satisfeito?
    parecidas ja instalei!!
    • jlmfr
    • 3 junho 2015 editado
     # 258
    Relativamente às bases TErran da Roca e divisórias, qual a sua opinião geral em termos de qualidade/durabilidade e relação qualidade preço ?
    Colocado por: Sergio Rodriguesparecidas ja instalei!!
  15.  # 259
    deve ser parecida, um problema que detectei nas que instalei é que algumas vêm com um ligeiro empeno que quando aplicadas podem se notar ao nivel do pavimento, depois é ter atenção á drenagem da coisa sendo das baixas o descaimento pro ralo não é muito acentuado o que pode fazer com que a agua recue um bocado ao tomaqr banho!!
  16.  # 260
    O modelo a instalar será provavelmente este: http://www.mamparasdoccia.es/pt/bases-duche/pizarra .O descaimento será suficiente?
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeve ser parecida, um problema que detectei nas que instalei é que algumas vêm com um ligeiro empeno que quando aplicadas podem se notar ao nivel do pavimento, depois é ter atenção á drenagem da coisa sendo das baixas o descaimento pro ralo não é muito acentuado o que pode fazer com que a agua recue um bocado ao tomaqr banho!!
0.0373 seg. NEW
