    A ideia é mesmo essa, aprender, é para isso que cá estamos todos.
    Ele não isolou as fundações, so colocou uma tinta preta "flintcoat" em toda a cofragem, betão de limpesa, tijolos, paredes, pilares - tudo onde ia assentar as vigas do piso.
    (não to a conseguir colocar fotos)
      FD
    • 25 novembro 2009
     # 62
    Colocado por: PatriciaPinto(não to a conseguir colocar fotos)
    Esta coisa ficou sem espaço... agora já deve conseguir.
  2.  # 63
    Ok, obrigado :)
    Tipo isto:
  3.  # 64
    ... mas pintaram com "flintkote" o arranque dos pilares nas sapatas!?!
  4.  # 65
    Patricia
    Não percebi qual a ideia de pintar (neste caso só borrar como demonstra a foto) os tijolos que vão servir de cofragem ás vigas.
    Já o facto de pintarem (mesmo que tenha só sido borrar) a zona de continuidade dos pilares já me pareçe um bocadinho grave.
    Esta zona deveria era ter sido "picada" para haver uma melhor superficie de amarração
  5.  # 66
    eles fizeram as sapatas, ligaram-nas umas às outras, subiram parede em blocos bem como os pilares até ao mesmo nivel.
    Aqui é que colocaram isto e a seguir foram feitas as vigas para o pavimento.
  6.  # 67
    Boas
    Subscrevo os dois "posts"anteriores.
    Espero que antes de betonarem o pilar tapem aquele tijolo, ou o pilar corre o risco de ficar com vazios.
    cumps
    José Cardoso
  7.  # 68
    Fui ver isso dos buracos, e nesta dá para ver que taparam os buracos...
  8.  # 69
    Boas
    Óptimo. Só falta picarem a zona dos pilares que foi "pintada" e é mesmo necessário.
    cumps
    José Cardoso
  9.  # 70
    j cardoso... ERA mesmo necessário. ;)
  10.  # 71
    pois...
  11.  # 72
    Boas
    Distracção minha. Mas é pena.
    cumps
    José Cardoso
  12.  # 73
    Tenham lá calma. Tb não é assim tão grave. Se houver um sismo a estrutura parte logo por ali e não estraga as sapatas...
    • jma
    • 25 novembro 2009
     # 74
    uma dúvida para os que estão por dentro deste tipo de construção (moradias)... é normal estes empreiteiros utilizarem tijolos a fazer de cofragem??? nunca tinah visto isto! ...
  13.  # 75
    A utilização do tijolo como cofragem perdida não tem nada de mal. Já o facto de a mesma poder estar em contacto com zonas humidas pode vir a trazer problemas.
    • jma
    • 25 novembro 2009
     # 76
    nunca vi... mas lá está, o meu mercado não é a construção habitacional ;) mas achei curioso...
  14.  # 77
    jma
    Já agora como resolveria neste caso?
    Enchia meia viga, descofrava e só depois montava a lage?
    • jma
    • 25 novembro 2009
     # 78
    ... mas nas fotografias do post 16, não aparecem estas "cofragens" de tijolo.... ou aquela betonagem não tem correspondencia com a fotografia do post 72?
  15.  # 79
    zedasilva
    este procedimento justifica~se porque vai haver caixa de ar não ??
    se fosse laje sobre enrocamento já bastava o lintel de fundação que está executado ao nivel das sapatas, não é ??
  16.  # 80
    Sim se fosse uma laje de enrocamento bastaria o lintel ao nivel das sapatas devidamente isolado. Como vamos ter uma laje de piso necessitamos de subir a estrutura até á cota correspondente e fazer estas vigas onde ela irá apoiar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
0.0171 seg. NEW
