Colocado por: Varoufakis Salitre é uma doença crónica, não tem cura
Colocado por: joalageAfinal o que é o salitre e porque aparece?
http://www.tintasepintura.pt/salitre-causas-e-tratamento/
Colocado por: VMCA melhor opção será, se possível encontrar a fonte do problema, ou seja, há infiltrações que terão que ser resolvidas. Poderão vir das paredes exteriores, das fundações, da cobertura, etc..
Se não for possível encontrar a causa ou não for viável tecnicamente ou financeiramente, sugiro a picagem das paredes afectadas até uma altura de 1m a 1,2m. As paredes deverão ser picadas até ao tijolo, após o que deverá ser aplicada uma argamassa tipo Weber.Dry KF. Não é barato, mas poderá resolver por alguns bons anos.
Uma solução low-cost, mas com duração limitada seria limpar o estuque podre, regularizar a parede, aplicar primário acrílico e pintar com tinta económica para ter maior permeabilidade por um lado, com a desvantagem de quando começar a desfazer a tinta apanhar pó do chão com frequência, ou aplicar tinta vinílica que tem menos permeabilidade, mas empola sem largar pó.
VMC o Sr. esqueceu-se de mencionar que inicialmente leva KG e dps sim KF
Mas isso é pressuponde que se deve a infiltrações, e muitas das vezes a reação das argamassas devem-se ao somatorio de muitos outros factores.
Colocado por: VMC
Neste caso em concreto, parece-me que se deve a excesso de humidade nas paredes, havendo migração de sais para o exterior da parede, aquando da evaporação.
Poderão haver outros factores para danificar uma parede ou o estuque ou a tinta, mas apesar de poder estar muito enganado, o excesso de humidade parece-me ser aqui o factor decisivo.
Já agora, o problema poderá até ter origem no interior da habitação, devido a fugas de canalização ou impermeabilização.
Mas o excesso de humidade pode não ter nada a ver com infiltracoes.
Colocado por: VMC
Concordo, no entanto, e neste caso em concreto e em resposta á questão colocada pelo user Ruijota repito que ou estou muito enganado ou é mesmo infiltração.
Poderemos discutir outras causas, mas do pouco que vi foi o que me pareceu.
Colocado por: pacelSabe o que está do outro lado da parede daquela foto?
