    Colocado por: Flaviano742Tyrade, desculpa,, somente agora é que vi a tua mensagem,, foi no bricomarche, já usei e é bom material e para os pequenos trabalhos e por este preço é mt dificil encontrar... eu como pintor auto bem sei que para poder pintar durante no minimo 2 minutos sem perder pressão , tem de ser minimo de 50l o compressor.
    Certo dia fui fazer um biscate e ajudar um amigo, pintei um wv polo,, grande angustia a cada minuto tinha de parar r claro na hora do verniz não se pode parar sob pena de ter o carro todo fosco no fim... a pala disso tive de polir o carro todinho.. o compressor era de 36L.
    Não há problema =)
    O de 24L realmente está sempre a parar para encher.. (já agora, pode-se usar o compressor enquanto ele está a encher, ou tem de ser esperar?). Mas também, como era pouca coisa, fez-se bem =)
    Agora vai servir para algumas coisitas...tipo limpar o pc por dentro, encher o pneu da bike, encher bolas ...enfim, dá sempre jeito =)
    MAs se não é indiscrição, quanto deu por ele? Eu paguei 84€ pelo da Black&Decker de 24L.
  2.  # 882
    Colocado por: Tyrande(já agora, pode-se usar o compressor enquanto ele está a encher, ou tem de ser esperar?).
    Claro que pode :) É a desvantagem dos pequenos, tá sempre a usar enquanto ele trabalha senão não dá vazão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  3.  # 883
    Colocado por: tiago_cbrPrecisava de comprar um daqueles conjuntos de chaves roquete que vêm logo com uma data de peças, alguem tem ideia de boas marcas? Com uma boa relação preço/qualidade! É que existente tanta variedade e preços...queria comprar algo bonzinho para ficar.
    Bahco!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_cbr
  4.  # 884
    Não sabendo a utilização que vai, se for apenas bricoleiro e não para uso profissional, tem no lidl um conjunto que custou 90€. O pessoal que faz revisões auto em casa dizem bem do conjunto. Agora se for para uso intensivo aí se calhar comprava algo mais profissional. Ainda não deu uso ao conjunto que comprei, mas parecem-me bastante resistentes.
  5.  # 885
    If you ever have a chance to look through Stihl' s engine failure diagnostic manual you will find that running a mixture too rich say 33 : 1 leads to excessive carbon build up and piston scoring on the exhaust port side and ring sticking as the carbon build up falls back in on the piston. It is the equivelent of running too lean as far as engine failure . Probably more common since most people are more comfortable running a rich mix since they feel better. Most folks don' t notice the reduced service life since they put very few hours on a saw so service life still appears to be good to them.
    Outboard manufacturers have had to deal with this problem for years since the fuel / oil mixture is rated to protect at wide open throttle . They rarely run WTO all day so trolling was extremely hard on them and the motors suffered greatly as well as pumped allot of unburned oil into the water.
    tirado daqui www.forestryforum.com/board/index.php?topic=16185.0
  6.  # 886
    A Stanley vale alguma coisa?
  7.  # 887
    Colocado por: tiago_cbrA Stanley vale alguma coisa?
    Topo de gama.
  8.  # 888
    Porque os preços nos conjuntos de chaves nem é dos mais caros...
  9.  # 889
  10.  # 890
    Tyrade, custou 89€ vi no de setubal (bricomarche) um de 90€ e de 50l..marca branca.
  11.  # 891
    Boas , ando a reparar um problema num injector na minha mercedes 220CDI, como podem ler aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/38618/3/topico-das-duvidas-dos-mecanicos-bricoleiros-mercedes/#Comment_794053
    Apesar de ja nao ter duvidas sobre o valor do aperto a dar ao parafuso do injector, li bastante numa série de foruns e todos são consensuais em :
    Aperto de 7NM , e no final mais um aperto de 90 graus, e mais um de 90 graus,
    Ou seja, apos apertar 7NM com a dinamometrica, ainda leva dois apertos de mais 1/4 de volta cada
    Ainda tenho é algumas duvidas sobre as dinamométricas: Tenho aqui esta chave que me emprestaram, mas a escala de NM começa muito acima dos 7NM... Possivelmente é para coisas mais brutas, como apertar pernes das rodas , por ex ...
    Que chave recomendam para este efeito ??
    Eis um artigo interessante de como usar uma chave dinamometrica, mas pelos vistos esta dos exemplos tambem nao da para estes trabalhos mais precisos com valores tão baixos como 7NM:
    http://forum.care4wheels.com/viewtopic.php?f=13&t=575
  12.  # 892
    há chaves dinamométricas com mais sensibilidade ex. gamas de 1Nm a 20Nm (Nm = newton x metro)
    para ter uma ideia 7Nm é aproximadamente o binário exercido por um peso de 700g na ponta duma alavanca com 1m.
    nao é muito...
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  13.  # 893
    Mais uma pergunta de gaja..tão proibidos de fazer pouco de mim =)
    Existe algum disco para cortar madeira com a rebarbadora?
    Queria começar alguns projetos com madeira, mas não queria gastar €€€ com uma serra tico-tico, que depois ia ficar parada...
    Ou com uma serra circular... :/
  14.  # 894
    Colocado por: TyrandeMais uma pergunta de gaja..tão proibidos de fazer pouco de mim =)
    Existe sim, mas deve ter muito cuidado a manusear a rectificadora. Direi que tem de ter pulso e muita prática.
    Tenha mesmo muito cuidado.
    Concordam com este comentário: two-rok, Joao Dias, rafaelisidoro
  15.  # 895
    Colocado por: joalage
    Depois de cortar mais de 400 tiras de tijolo já tou quase pro =)
    Obrigado, vou à procura de disco então...
  16.  # 896
    Opss... Generalizei!
    Existem sempre exceções à regra, vou considerar como exemplo. :-)
    Não precisa de procurar muito, os chineses vendem os discos.
  17.  # 897
    nunca faça isso , nunca se sinta acima da maquina , meu pai um domingo de manha quando acordei e me preparava para tomar o pequeno almoço , vi-o a descer as escadas do quintal branco enfiado ... tinha cortado um pulso e mao com uma rebardadora com disco de maderia ... éra pró naquilo , tinha cortado toda a tijoleira da casa nova ... depois de uma operação de 8 +- horas hoje e com muita fisioterapia está a 90% mas aquele dedo grande nunca mais abriu para trás . tome muito cuidado !!!! depois da experiencia até hoje usamos um disco de corte de madeira numa rebarbadora .
    Concordam com este comentário: joalage
  18.  # 898
    No bricodeport reparei que tem vários e ainda caros.... Os chineses o que aparece lá diz alumínio mas da para madeira na boa corta como se fosse manteiga.... O ideal era rebarbadora que tivesse regulador de rotação pois o que torna perigoso é os elevados rpm e tentar cortar troncos
  19.  # 899
    nunca faça isso , nunca se sinta acima da maquina .
    Tava a brincar.. =)
    Eu nunca menosprezo equipamento!
    Ainda borro-me toda sempre que ligo aquela porcaria... :/
    Acham que mais vale a pena gastar 60€ com uma serra circular?
    Concordam com este comentário: two-rok, rafaelisidoro, joalage
  20.  # 900
    Sem dúvida que é preferível gastar 60€. Além de que consegue uma serra circular por uns 40€, para pequenos trabalhos.
    Os acidentes com rebarbadora e serra para madeira são muito, muito, graves.
    Eu que tenho anos de trabalho com rebarbadoras quando ponho um disco para madeira (em último caso), olho bem para aquele conjunto com muito respeito.
0.0471 seg. NEW
