    • ktm333
    • 25 junho 2015 editado
     # 161
    Colocado por: dedaovocês pras motosserras fazem a mistura a que proporção? 1:50 ? 1:20?
    1 litro de gasolina, mete 500ml de óleo?! O.o
  1.  # 162
    Colocado por: ktm3331 litro de gasolina, mete 500ml de óleo?
    Com o 1:50 penso que seja 100ml de óleo para 5l de gasolina
  2.  # 163
    Colocado por: KeyboardManCom o 1:50 penso que seja 100ml de óleo para 5l de gasolina
    Eu fico um bocado baralhado com estas coisas, normalmente meto, 150ML de óleo para 5 litros
    Colocado por: dedaoaté ficou sem pegar
    Pode ser muita coisa, mas o mais provável é ser da Vela..
    Concordam com este comentário: dedao
  3.  # 164
    Boa noite,
    1:50 -> 1 parte de óleo por cada 50 partes de gasolina, o que nesta relação corresponde a 100ml de óleo para 5000ml (5L) de gasolina.
    Recomendo nunca ir abaixo (no caso do óleo) desta relação.
    Alguns entendidos na matéria dizem que o ideal é 1:32 o que corresponde a 156 ml de óleo para 5L de gasolina, no entanto acho que uma relação 1:40 é perfeitamente aceitável e é o que faço, 125 ml de óleo para 5L de gasolina.
    Qualquer coisa entre 1:50-1:32 não deve queimar pistons nem cilindros, ter em atenção que no verão se deve "carregar um pouco mais no óleo", quanto mais óleo na mistura menos o motor aquece, no entanto á um limite útil na relação em que não se obtém melhoria na temperatura e se produz maior quantidade de fumo que não cheira muito bem...
  4.  # 165
    ah Okok então é aceitável aquilo que uso já há 3 anos. uso ainda mais do que o recomendado, 100 ml para 4 litros, 1:40
    no entanto notamos que a motosserra do amigo aqueceu muito e depois deixou de pegar e fomos ao mecanico que trocou a vela e pôs a pegar, mas depois não pegou na altura de cortar... deixa ver o que poderá ser...
    a minha raramente faz fumo..
  5.  # 166
    Boas
    Eu em todas as maquinas a dois tempos que tenho é tudo feito a 4% de óleo.
    Nunca tive problemas, faz mais um bocado de fumo, mas pelo menos tenho a a certeza que quando estão sujeitas a esforço adicional a lubrificação está assegurada.
  6.  # 167
    e faz lógica usar mais óleo (o dobro, 4%) do que os fabricantes recomendam?
    usar óleo a mais causa os problemas acima ditos...
    • box
    • 20 setembro 2016
     # 168
    viva,
    das duas marcas referidas (stihl / husqvarna) e para os modelos actualmente disponíveis, o que recomendam?
    queremos comprar uma "todo terreno" que dê para cortar eucalipto e pinheiro (diâmetros máx +/- 80cm)
    Stihl MS 391 é uma boa aposta?
    Cilindrada cm³ 64,1
    3,3 kW
    lamina de corte 50 cm
    Peso 6,2
    ou husqvarna 550XP?
    Cilindrada cm³ 50.1
    2.8 kW
    Peso 6,2Kg
    • box
    • 21 setembro 2016
     # 169
    o pessoal aqui agora é tudo bombas de calor... ninguém corta lenha deve ser isso...
    em princípio será a stihl.
    alguém conhece revendedor / site para comprar EPI mais em conta?
  7.  # 170
    Colocado por: boxStihl MS 391
    Colocado por: boxou husqvarna 550XP
    Preços de ambas? Se forem idênticos, iria para a STIHL, uma vez que tem mais cilindrada, e potencia, o peso neste caso é igual por isso.. Eucalipto e pinheiro não são madeiras difíceis de cortar como a azinheira, sobreiro, oliveira...
    • box
    • 21 setembro 2016
     # 171
    Colocado por: ktm333Se forem idênticos, iria para a STIHL, uma vez que tem mais cilindrada, e potencia, o peso neste caso é igual
    exato. provavelmente não precisava de tanta "potência" mas como o preço é semelhante (dif 50€) será provavelmente a stihl.
    alguma recomendação nos EPI's?
  8.  # 172
    Boa noite, para mim a escolha iria depender do que é mais comum cortar, se for madeira fraca 30cm para baixo e desramar sem dúvida o 550 xp, se for maioritariamente madeira maior então talvez stihl ou ainda dentro da husqvarna o 560xp ou 562 xp, depende do preço a que conseguir arranjar...
    Mais importante do que as especificações do fabricante e peso é o trabalhar que cada um tem, husqvarna tem melhor amortecimento (o que para mim ao fim dum dia de trabalho representa bastante e faz motores de peso igual parecerem uns mais leves que outros), de notar que aprecio bastante o efeito da pega da frente na husqvarna ser um pouco "enviazada" e não totalmente perpendicular, é ainda conhecida por ter mais rotação e melhor resposta no gatilho, principalmente estes novos modelos autotune, a stihl mais conhecida pela durabilidade, no entanto com uso normal de utilizador doméstico e com boas misturas de gasolina não irá ter problemas com nenhum dos modelos.
    Como na minha zona tenho vendedor husqvarna próximo e com melhores preços que a stihl tenho optado por husqvarna, não sendo indiscrição a que preços arranja os modelos?
    • box
    • 21 setembro 2016 editado
     # 173
    as árvores que costumamos cortar têm d>30cm. é lenha para aquecimento que depois é rachada com machado hidráulico.
    preço ~650€ para ambos os modelos.
    a 560xp já vai para os 750€
    tenho revendedor de ambas as marcas próximo e com assistência oficial.
    obrigado pela opinião
  9.  # 174
    Sei que é um pouco mais pesada e para desramar pode se tornar grande demais se for o caso de aproveitar muita lenha fina, mas já olhou para a husqvarna 365 xt, arranja se por esse preço e é um modelo mais que comprovado a trabalhar diariamente e para madeira de 40 para cima mete qualquer um dos outros modelos citados a um canto.
  10.  # 175
    Colocado por: tiago_benelliSei que é um pouco mais pesada e para desramar pode se tornar grande demais se for o caso de aproveitar muita lenha fina, mas já olhou para a husqvarna 365 xt, arranja se por esse preço e é um modelo mais que comprovado a trabalhar diariamente e para madeira de 40 para cima mete qualquer um dos outros modelos citados a um canto.
    gostei , é vendedor ?
    • box
    • 22 setembro 2016
     # 176
    está a referir-se ao modelo 365 X-Torq? preço é 850€ no site....
  11.  # 177
    Não sou vendedor, apenas falo da experiência que tenho com o que já trabalhei...
    Sim estava a falar do modelo 365 x-torq, encontra em muito sitio por 650€, até mais barato já, fale com o vendedor... apenas falei neste modelo pois é um motor de 70cc, leva uma corrente 3/8 de origem e para madeira maior dá muito mais rendimento, no entanto niveis de vibraçao e peso um pouco maiores que os modelos que referiu mas aguenta se bem, são dos motores mais usados pela malta das limpezas de pinheiros aqui na zona.
  12.  # 178
    Eu como vendi a minha velhinha husqvarna 350, ando indeciso sobre qual hei-de comprar agora.
    A minha escolha vai ser entre a echo 501sx ou a husqvarna 450 e series.
    A husqvarna custa menos 100 "paus", mas a echo é mais leve, tem garantia de 5 anos e agradar-me a ergonomia da máquina. Já estive com as duas nas mãos e gostei mais da echo.
    Já agora a echo está em campanha e encontrei por 500 "paus".
  13.  # 179
    Tiago , ser vendedor não é crime ... Se não és davas um bom vendedor , aliás não és mas davas um bom vendedor !!!! Num instante viraste isso tudo com a tua experiencia .
    • box
    • 22 setembro 2016
     # 180
    Colocado por: tiago_benellimodelo 365 x-torq
    arranjo a 599€
    ok ponderar este modelo
    Colocado por: 21papaleguasecho 501sx
    desconhecia a marca.
    penso que seja importante ter assistência técnica próximo e como não tenho revendedor nas redondezas...
    Colocado por: rafaelisidoroNum instante viraste isso tudo com a tua experiencia .
    assim é!
0.0224 seg. NEW
