    Colocado por: musciTenho o sistema de recirculação com bomba circuladora grundfos up15-14but mas acontece que não consigo ter águas quentes mal abro as torneiras.
    Já experimentou abrir a temperatura da válvula termostática(aumentando a temperatura) da mesma.
    Presumo que o modelo indicado é de temperatura fixa, não permite regulação, penso que seja de 55ºC.
    isso deve estar para ai alguma coisa mal ligada!!! deve faltar uma valvula anti-retorno pelo menos, se sente o tubo quente no retorno, so vendo poste ai umas fotos!!!
    Colocado por: musciA luz verde da bomba não acende mas oiço trabalhar mas mesmo assim não chega água quente.
    deve secalhar ouvir o relogio a trabalhar!!!
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso deve estar para ai alguma coisa mal ligada!!! deve faltar uma valvula anti-retorno pelo menos, se sente o tubo quente no retorno, so vendo poste ai umas fotos!!!
    Somente sinto o tubo quente no retorno com consumo de água quente sanitária.
    Colocado por: Sergio Rodriguesdeve secalhar ouvir o relogio a trabalhar!!!
    Consigo distinguir entre o relógio e a bomba a circular. Principalmente entre o arranque, funcionamento, e paragem, é perfeitamente audível com ouvido encostado à bomba e sente-se ligeira vibração.
    deve estar alguma coisa mal ligada entao!! ponha fotos!!
    Colocado por: musciConsigo distinguir entre o relógio e a bomba a circular. Principalmente entre o arranque, funcionamento, e paragem, é perfeitamente audível com ouvido encostado à bomba e sente-se ligeira vibração.
    e com a bomba a trabalhar veja se o tubo que sai da misturadora e que envia agua quente para casa fica quente
    Colocado por: Sergio Rodriguese com a bomba a trabalhar veja se o tubo que sai da misturadora e que envia agua quente para casa fica quente
    Vou ter de fazer quando não houver consumo de água quente, pois cada vez que vou verificar isso noto quente mas presumo que seja por haver consumo.
    Entretanto vou arranjar umas fotos, necessários fotos em locais específicos?
    • fsc
    • 8 julho 2015
     # 29
    verifique que tem a ligação do retorno ao acumulador e à entrada de água fria da misturadora.
    é um erro comum o instalador ligar o retorno apenas ao acumulador. se assim for, havendo uma temperatura acumulada maior do que a temperatura de mistura, a válvula fecha porque a única entrada é a de água quente.
    quando abre uma torneira, permite que a misturadora funcione pois tem água quente e fria para misturar.
  9.  # 30
    Colocado por: musciEntretanto vou arranjar umas fotos, necessários fotos em locais específicos?
    fotos da bomba onde esta ligada a que tubos estao ligados por ai a ver se despita-mos qualquer coisa!!!
    • musci
    • 10 julho 2015 editado
     # 31
    OS tubos desenvolvem-se no sótão para distribuição nas diversas divisões conforme esquema apresentado.
    Abaixo bomba circuladora com válvula de corte e retenção.
  10.  # 32
    tem deposito solar n tem?
  11.  # 33
    aquele passador azul por cima da bomba esta sempre fechado?
  12.  # 34
    estou a tentar perceber a foto!!!!
  13.  # 35
    Colocado por: Sergio Rodriguestem deposito solar n tem?
    é termmossifão da vulcano de 300 litros.
    Colocado por: Sergio Rodriguesaquele passador azul por cima da bomba esta sempre fechado?
    O passador azul está aberto. e na foto tem válvula de retenção unidireccional que não se consegue ver, antes que pergunte, a bomba e valvula de retenção estão com o mesmo sentido.
    Colocado por: Sergio Rodriguesestou a tentar perceber a foto!!!!
    A bomba apenas está a fazer o retorno das AQS e segue para a entrada de água fria do depósito e misturadora conforme o anexo já apresentado.
    Em relação ao esquentador, para perceber, permite;
    - solar bypass ao esquentador, (apresentado na foto)
    - solar com auxilio do esquentador,
    - bypass ao solar e utilizar somente esquentador com água da rede.
  14.  # 36
    isso basta ir directo ao esquentador, ele depois ligava ou desligava automaticamente!!
  15.  # 37
    não montariam a bomba ao contrario? pelo que conta parece-me que seja isso!
  16.  # 38
    Colocado por: Sergio Rodriguesisso basta ir directo ao esquentador, ele depois ligava ou desligava automaticamente!!
    Assim evito que a temperatura de retorno meta o esquentador a trabalhar.
    Uma coisa boas mas mesmo muito boa é colocarmos atraso ao arranque do esquentador, meti 15 segundos, ou seja, só faz a leitura da temperatura ao fim dos 15 segundos para ligar ou manter-se desligado. Assim também evito o ligar/aquecer da água que se encontra entre o termossifão e o esquentador.
    Colocado por: Sergio Rodriguesnão montariam a bomba ao contrario? pelo que conta parece-me que seja isso!
    Tive o cuidado de ver isso, e verifico as setas tanto da bomba como da válvula de retenção a jusante (escondida na foto) que se encontram com o mesmo sentido.
  17.  # 39
    Colocado por: musciAssim evito que a temperatura de retorno meta o esquentador a trabalhar.
    se a agua vier quente do deposito nao liga!
    Colocado por: musciUma coisa boas mas mesmo muito boa é colocarmos atraso ao arranque do esquentador, meti 15 segundos, ou seja, só faz a leitura da temperatura ao fim dos 15 segundos para ligar ou manter-se desligado. Assim também evito o ligar/aquecer da água que se encontra entre o termossifão e o esquentador.
    exactamente, por isso é que acho desnecessario aqueles bypass, so mesmo talvez em caso de avaria!
    Colocado por: musci
    nao é esse contrario que me refiro, é se montaram a bomba com o sentido errado, inves de circular da esquerda para a direita esta a circular ao contrario!!
    • musci
    • 11 julho 2015 editado
     # 40
    Colocado por: Sergio Rodriguesse a agua vier quente do deposito nao liga!
    Quando a temperatura do deposito não for suficientemente quente e tiver retorno vai entrar o esquentador e repor a temperatura que falta os para manter o retorno. Estou a ter custos... agora chegamos a velha historia... o que compensa? gastar em água ou em gás?
    Colocado por: Sergio Rodriguesnao é esse contrario que me refiro, é se montaram a bomba com o sentido errado, inves de circular da esquerda para a direita esta a circular ao contrario!!
    Como posso ver disso? desmontar a bomba e ver alguma posição na "turbina"? não tem só uma única posição que impossibilite montar ao contrário? Até pensei que fosse indiferente e o que mandasse fosse o corpo da bomba.
0.0207 seg. NEW
