Colocado por: musciTenho o sistema de recirculação com bomba circuladora grundfos up15-14but mas acontece que não consigo ter águas quentes mal abro as torneiras.
Colocado por: musciA luz verde da bomba não acende mas oiço trabalhar mas mesmo assim não chega água quente.deve secalhar ouvir o relogio a trabalhar!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesisso deve estar para ai alguma coisa mal ligada!!! deve faltar uma valvula anti-retorno pelo menos, se sente o tubo quente no retorno, so vendo poste ai umas fotos!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesdeve secalhar ouvir o relogio a trabalhar!!!
Colocado por: musciConsigo distinguir entre o relógio e a bomba a circular. Principalmente entre o arranque, funcionamento, e paragem, é perfeitamente audível com ouvido encostado à bomba e sente-se ligeira vibração.e com a bomba a trabalhar veja se o tubo que sai da misturadora e que envia agua quente para casa fica quente
Colocado por: Sergio Rodriguese com a bomba a trabalhar veja se o tubo que sai da misturadora e que envia agua quente para casa fica quente
Colocado por: musciEntretanto vou arranjar umas fotos, necessários fotos em locais específicos?fotos da bomba onde esta ligada a que tubos estao ligados por ai a ver se despita-mos qualquer coisa!!!
Colocado por: Sergio Rodriguestem deposito solar n tem?
Colocado por: Sergio Rodriguesaquele passador azul por cima da bomba esta sempre fechado?
Colocado por: Sergio Rodriguesestou a tentar perceber a foto!!!!
Colocado por: Sergio Rodriguesisso basta ir directo ao esquentador, ele depois ligava ou desligava automaticamente!!
Colocado por: Sergio Rodriguesnão montariam a bomba ao contrario? pelo que conta parece-me que seja isso!
Colocado por: musciAssim evito que a temperatura de retorno meta o esquentador a trabalhar.se a agua vier quente do deposito nao liga!
Colocado por: musciUma coisa boas mas mesmo muito boa é colocarmos atraso ao arranque do esquentador, meti 15 segundos, ou seja, só faz a leitura da temperatura ao fim dos 15 segundos para ligar ou manter-se desligado. Assim também evito o ligar/aquecer da água que se encontra entre o termossifão e o esquentador.exactamente, por isso é que acho desnecessario aqueles bypass, so mesmo talvez em caso de avaria!
Colocado por: muscinao é esse contrario que me refiro, é se montaram a bomba com o sentido errado, inves de circular da esquerda para a direita esta a circular ao contrario!!
Tive o cuidado de ver isso, e verifico as setas tanto da bomba como da válvula de retenção a jusante (escondida na foto) que se encontram com o mesmo sentido.
Colocado por: Sergio Rodriguesse a agua vier quente do deposito nao liga!
Colocado por: Sergio Rodriguesnao é esse contrario que me refiro, é se montaram a bomba com o sentido errado, inves de circular da esquerda para a direita esta a circular ao contrario!!
