    • lfp
    • 6 julho 2015
     # 701
    Faltou o link para o video...
    https://youtu.be/cxIj7UKkesA
  1.  # 702
    Boas , ando a reparar um problema num injector na minha mercedes 220CDI, como podem ler aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/38618/3/topico-das-duvidas-dos-mecanicos-bricoleiros-mercedes/#Comment_794053
    Apesar de ja nao ter duvidas sobre o valor do aperto a dar ao parafuso do injector, li bastante numa série de foruns e todos são consensuais em :
    Aperto de 7NM , e no final mais um aperto de 90 graus, e mais um de 90 graus,
    Ou seja, apos apertar 7NM com a dinamometrica, ainda leva dois apertos de mais 1/4 de volta cada
    Ainda tenho é algumas duvidas sobre as dinamométricas: Tenho aqui esta chave que me emprestaram, mas a escala de NM começa muito acima dos 7NM... Possivelmente é para coisas mais brutas, como apertar pernes das rodas , por ex ...
    Que chave recomendam para este efeito ??
    Eis um artigo interessante de como usar uma chave dinamometrica, mas pelos vistos esta dos exemplos tambem nao da para estes trabalhos mais precisos com valores tão baixos como 7NM:
    http://forum.care4wheels.com/viewtopic.php?f=13&t=575
  2.  # 703
    Alguém tem um igual ou ideia se este compressor terá uma pressão razoável?
  3.  # 704
    Colocado por: BricoleiroAlguém tem um igual ou ideia se este compressor terá uma pressão razoável?
    Esqueça, comprei um e fui logo devolvê-lo. Ao carregar no gatilho da pistola de ar, perde logo pressão passado 1 segundo (se tanto). Ainda experimentei outro em loja e era igual.
    Por 90€ já compra um com depósito e isso sim já vale o dinheiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  4.  # 705
    Colocado por: two-rokPor 90€ já compra um com depósito e isso sim já vale o dinheiro.
    Pretendo um que não seja pesado e que seja móvel, não sabia o funcionamento desses sem depósito, até podia dar vazão. É só para ter na garagem para soprar os filtros dos aspiradores, o filtro de ar dos carros e pequenas coisas.
  5.  # 706
    Eu tenho um portatil pequenino sem deposito e é muito pratico, uso para limpar computadores.
    Tem quase o mesmo debito de ar de um outro compressor basico de 50 Litros que ali tenho, sem a desvantagem de esperar 5 minutos antes de poder utilizar.
    E para levar a clientes tambem é melhor este portatil :)
    • 20
    • 7 julho 2015
     # 707
    Se for para soprar filtros, esqueça
    Para encher pneus serve perfeitamente
    • 20
    • 7 julho 2015
     # 708
    Colocado por: civismoEu tenho um portatil pequenino sem deposito e é muito pratico, uso para limpar computadores.
    Impossível ter o mesmo debito de ar!
    Na melhor das hipóteses esse portátil deve ter uns 3l por segundo, mas dúvido que tenha mais que 1l/s
    • lfp
    • 7 julho 2015
     # 709
    Então e a roçadora alguém tem algum feedback?
  6.  # 710
    O outro de 50 litros é ordinário, nem sequer usa oleo :)
  7.  # 711
    Nao estive a medir a pressao , mas para o que faço ( Limpar computadores), parecem-me quase iguais
    • 20
    • 7 julho 2015
     # 712
    Colocado por: civismoNao estive a medir a pressao , mas para o que faço ( Limpar computadores), parecem-me quase iguais
    Use uma mangueira com maior diâmetro e com acessórios ligados directamente ao depósito e vê o que é caudal :)
    • 20
    • 7 julho 2015
     # 713
    Colocado por: civismoO outro de 50 litros é ordinário, nem sequer usa oleo :)
    A questão é que aqui tem 50l de ar pressurizado a 7 bar disponíveis, com o portátil tem aquilo que é fabricado na câmara do compressor(pequena e vem ao sabor da rotação do mesmo)
    • 20
    • 7 julho 2015
     # 714
    O que acham do aspirador sem fios que vai estar no lidl?
    Este já tem bateria de lítio
  8.  # 715
    Colocado por: 20O que acham do aspirador sem fios que vai estar no lidl?
    Tenho um junto da lareira para aspirar cinzas quando abro o recuperador. Uso-o também às vezes para aspirar migalhas que caem no chão. É-me muito útil...
    • 20
    • 8 julho 2015
     # 716
    Colocado por: nandogonca
    Igual a este
    Acha que dá para aspirar o carro ou é daqueles que só fazem barulho?
  9.  # 717
    Colocado por: 20
    Igual a este
    Aspirar o carro com isso? Esqueça...
    • 20
    • 8 julho 2015
     # 718
    Tem um igual?
    Já tive um e era mesmo para esquecer, só fazia barulho
  10.  # 719
    Colocado por: 20
    Tem um igual?
    Igual ao da foto não, mas já tive 2 desses de mão alegadamente bons e caros, um dado outro comprei eu depois do primeiro ter pifado as baterias, a única utilidade que lhes assistia era aspirar migalhas do chão da cozinha, não têm força de sucção para mais e as baterias vão à vida num instante.
    Desisti disso. Mais vale varrer.
    • 20
    • 8 julho 2015
     # 720
    Como este tem bateria de litio, deve pelo menos não viciar tão rápido, falta saber se tem poder para aspirar aquelas areias que custam a sair no chao do carro..lol
0.0367 seg. NEW
