    Ontem estive a reparar uma aparelhagem da sony destas , a qual tinha os 3 CD´s encravados no interior.
    Na pratica foi um problema comum, uma correia de borracha que ganhou folga e já nao tinha força para conseguir abrir o mecanismo do CD CHanger
    Trocar a correia foi simples, o mais chato foram umas duas horas a desmontar e remontar esta parte
    MAs no final valeu a pena, pois funcionou a primeira.
  2.  # 122
    Já agora, só a título de dica. Não se esqueçam de limpar também os leitores do carro. Para desenrascar, basta aqueles kits de limpeza de leitores de CD. Para quem tem GPS incorporado, limpem também o leitor do GPS, muitas vezes deixa de dar por causa da sujidade, que num carro ...
  3.  # 123
    Cito aqui um texto / listagem bem interessante que está no extinto forumhifi, aqui http://www.forumhifi.com/forum/showthread.php?t=34955
    As Verdades Insofismáveis do Audio
    «Mais algumas verdades sobre o sistemas de som:
    É mais divertido obter um desempenho fabuloso de um sistema de preços moderados do que para obter um bom som de um sistema caro.
    A falta de detalhes não é musicalidade.
    Leva 10 anos a partir do momento de um tweak bizarro ser relatado para a descoberta de evidências científicas explicando o que se passa efectivamente .
    A especificação de áudio menos confiável: as classificações de amplificadores single-ended em termos de energia .
    A segunda especificação de áudio menos confiável : sensibilidade das colunas.
    O tipo de erro introduzido pelo sistema de áudio é mais importante do que a grandeza de um erro .
    Se o primeiro watt de um amplificador de potência não é bom, por que você iria querer mais 199?
    O mais poderoso upgrade de todos - a colocação das colunas - e é gratuita.
    É mais fácil ouvir algo passado faltando na música do que ignorar artefatos adicionados à música.
    A coisa mais fácil do mundo de fazer é tocar um LP gravado incorretamente.
    Um membro da família quer sempre mais perto dos altifalantes à parede traseira do que o outro membro .
    Não há nenhum substituto para os serviços de um distribuidor especializado.
    Quanto menos você pensar sobre o som , mais você gosta da música.
    Um grande produto vai sobreviver a uma crítica injusta negativa.
    Novos formatos de áudio soam mal nos primeiros 10 anos.
    Se você pode ouvir o seu subwoofer, é porque está muito alto.
    Home Theater faz o público em geral considerar, pela primeira vez, a colocação das colunas de forma correta e os aspectos espaciais do som reproduzido.
    Seu sistema soa melhor com as luzes apagadas.
    Pouco baixo é melhor do que muito baixo.
    Precisão e musicalidade não são mutuamente exclusivas.
    A compressão de dados é ruim para a música.
    Se um produto soa melhor, é melhor.
    Seu sistema é mais provável de falhar ou começar a soar mal pouco antes de seus amigos chegarem para uma sessão de audição.
    Ouvir e habilidades de configuração são mais valiosos do que uma conta bancária grande para conseguir um bom som.
    Um sistema bem escolhido e bem instalado de preço moderado sempre vai superar um sistema mais caro, menos cuidadosamente escolhidos e com pior set-up.
    Tenha sempre válvulas de reposição à mão antes os de serviço falharem.
    Ouvir música é uma parte essencial da existência humana ; Home Theater é divertido.
    Se o sinal não é bom no início da cadeia, nada a jusante pode fazer melhor.
    Ser capaz de andar por detrás de seu rack de equipamentos é uma grande vantagem .
    A sala de audição é um outro componente na cadeia de reprodução.
    Combine a saída de graves das suas colunas para o tamanho do seu quarto.
    O ressurgimento em eletrônicos de áudio a válvulas não tem nada a ver com nostalgia e tudo a ver com música.
    Um sistema de hi-fi é um veículo para descobrir o mundo da música.
    Escuta crítica é trabalho duro.
    Áudio digital já percorreu um longo caminho nos últimos 10 anos e ele ainda tem um longo caminho a percorrer .
    Uma coluna pequena, provavelmente, soa melhor do que uma coluna grande na mesma faixa de preço .
    Com as medidas não é possível prever a qualidade do som , mas são indicadores de quão bem ou quão mal o produto foi projetado.
    Sendo um audiófilo não deve impedi-lo de desfrutar de música a qualquer hora e em qualquer lugar , mesmo quando reproduzido por um rádio a pilhas .
    Pensamento horrível: Hi-Fi pode um dia tornar-se um chip em um computador pessoal.
    Reproduzindo a oitava mais baixa corretamente é muito caro.
    Quanto mais transparente o sistema de reprodução , mais perto você chega à mensagem musical.
    Alguns veteranos da indústria acreditam que estamos 95% do caminho para reproduzir música ao vivo. Outros pensam que estamos apenas 5%.»
    "Se o sinal não é bom no inicio da cadeia, nada a jusante pode fazer melhor".
  4.  # 124
    Colocado por: civismo# 119
    Boa tarde amigo "civismo" tenho um Pionner A103 quase igual ao seu e o problema é que também não faz a comutação das entradas, mas já mudei o tal Integrado que faz a comutação, que no meu caso era o LC7818, mas continua tudo na mesma, já perdi imenso tempo e não consigo resolver, então pensei usar apenas uma entrada, por exemplo a do AUX. Gostaria de lhe perguntar se me pode ajudar a fazer o bypass ao comutador das entradas, e como injectar o sinal directamente no potenciómetro do volume, como refere na sua publicação # 119. Agradeço desde já a sua atenção. Abraço Mário Lino
  5.  # 125
    Boas
    Meta aqui umas fotos, pode ser que o consiga ajudar.
    E sera que é mesmo o comutador de entradas , ou sera o integrado do amplificador em si ?
  6.  # 126
    Se for um problema no comutador de entradas , ao injectar o sinal directamente no potenciometro deveria tocar, assim:
  7.  # 127
    Comecei o ano de 2016 a reparar uma aparelhagem micro da Kenwood,
    Apesar de ter quase 20 anos (salvo erro este modelo é de 1998), toca muito melhor do que a maioria das aparelhagens mini actuais, e toca muito melhor do que as docking stations de audio que agora proliferam nas fnac´s e outras superficies similares.
    Esta aparelhagem é micro só no tamanho, pois é uma micro com caracteristicas bastante interessantes, como por exemplo amplificador Classe A
    Seja como for nao estava em condições: Fazia imenso ruido nas colunas
    Desmontei-a e comecei por procurar soldaduras partidas nas zonas onde passa mais corrente.
    Depois tornou-se por demais evidente que tratava-se de um problema no relé de saida para as colunas, pois quando lhe batia ou abanava com a chave de fendas, ouvia o ruido correspondente nas colunas.
    Fiz um furinho no relé e mandei lá para dentro spray de limpeza dos potenciometros, mas ainda assim pouco ou nada melhorou.
    Como nao tinha aqui nenhum relé igual, optei por sacar e abrir o original, e juntei um pouco mais os contactos, mas antes limpei-os suavemente com uma lixa
    Impecável, está pronta para mais uma década.
    Será utilizada numa sala de familiares, aproveitando as varias entradas para ligar-lhe: Computador + BOX NOS + Cabo com jack audio para ligar nos tablets / smartphones
    O leitor de cd´s está com falhas, e ja limpei a lente, mas sem sucesso. Vou mandar vir uma lente, custa menos de 10€ e à partida deverá resolver o problema. Apesar de os cd´s esatarem em desuso, o familiar em causa tem muitos cd´s, e pelo custo da reparação vale a pena manter esta funcionalidade.
    Boas reparações em 2016 !
    Algumas fotos da net :
    Estas sao as fotos que tirei durante a reparação:
    Concordam com este comentário: tiyxu
  8.  # 128
    Colocado por: civismoO leitor de cd´s está com falhas, e ja limpei a lente, mas sem sucesso. Vou mandar vir uma lente, custa menos de 10€ e à partida deverá resolver o problema. Apesar de os cd´s esatarem em desuso, o familiar em causa tem muitos cd´s, e pelo custo da reparação vale a pena manter esta funcionalidade.
    Verifique se não será só lubrificação no caminho de rolamento do transporte do LED. Tive um problema idêntico de falha de leitura e foi problemas de atrito e limpeza. Talvez até já tenha feito isto e tenha concluído que é do LED, mas não quis deixar de lhe dar a dica.
  9.  # 129
    Boas tambem ja foi maniaco de som ja reparei e fiz centenas de altifalantes e colunas o maior tinha 1200 wats era de 21polgadas era uma besta mas isso so me deixa agora com soudades ainda ano pasado reparei um para de colunas de estudio o dono dizia que pagou 2000 euros por elas mas a mim nao me pareceu assim tanto por dentro comparado com outras marcas mais baratas eu tambem ja fiz as minha colunas proprias ate os altifalntes e ainda os tenho e nao há coisa assim para comprar ....Felizes os que entendem e sentem rezonacia do som e do luz por que com a vista que nos mais comemos...
  10.  # 130
    Também me faz alguma confusão como é que as colunas de estúdio, near field, são tão caras. Talvez seja porque no meio tudo seja muito caro e então conseguem impingir colunas que levam os mesmos materiais que as outras por valores 10 vezes superiores.
  11.  # 131
    Colocado por: pedromdfTambém me faz alguma confusão como é que as colunas de estúdio,near field, são tão caras. Talvez seja porque no meio tudo seja muito caro e então conseguem impingir colunas que levam os mesmos materiais que as outras por valores 10 vezes superiores.
    O que sao colunas near field ?
  12.  # 132
    Colocado por: pedromdfVerifique se não será só lubrificação no caminho de rolamento do transporte do LED. Tive um problema idêntico de falha de leitura e foi problemas de atrito e limpeza. Talvez até já tenha feito isto e tenha concluído que é do LED, mas não quis deixar de lhe dar a dica.
    Ja fiz a experiencia de puxar o sem-fim do led todo para fora, e quando ligo ele volta a puxar para o centro
    O laser é barato, uns 10€
  13.  # 133
    Colocado por: civismoO que sao colunas near field ?
    São colunas concebidas para serem colocadas perto do ouvinte, que é a situação normal em estúdios.
    https://www.youtube.com/watch?v=E60LT7HMOUA
  14.  # 134
    Colocado por: civismoO laser é barato, uns 10€
    Claro, pelo preço fica como novo.
  15.  # 135
    fim de semana a resolver a limpeza interna e problema no controle de volume de som..aparelhagem sony com alguns anos....
  16.  # 136
    Tenho ali uma sony com um potenciometro de volume muito marado ....
    É daqueles potenciometros sem fim, penso que deve ser optico talvez ...
    Na pratica, ao rodar para subir o volume, por vezes acaba por descer!
    Por vezes rodando muito devagarinho acaba por subir
    Ou entao tem que ser no telecomando
    A aparelhagem em causa é uma sony destas ... as tantas é similar a que estiveste a arranjar
    • tiyxu
    • 12 fevereiro 2016
     # 137
    Colocado por: civismoTenho ali uma sony com um potenciometro de volume muito marado ....
    Tem de tirar o potenciomentro fora do aparelho abrilo e ver os pins devem estar dobrados o ate partidos melhor para ver e abrir so ai se ve o que esta dentro e o que se pode fazer... eu ja reparei varios destes....
  17.  # 138
    Mas aquilo é um potenciómetro? É que não tem início nem fim...
    • tiyxu
    • 12 fevereiro 2016
     # 139
    Colocado por: civismoMas aquilo é um potenciómetro? É que não tem início nem fim...
    tem de ver o que esta por dentro as vezes nem ta grande problema so abrindo da para ver por qe para comprar nao sei se encotra...eu nao encontrei ou custa bastante...
    • ClioII
    • 12 fevereiro 2016 editado
     # 140
    Quantos terminais tem?
    Normalmente esses comandos sem início sem fim são "rotary encoders". Exemplo:
    http://www.farnell.com/datasheets/1909741.pdf
    http://pt.farnell.com/bourns/eaw0j-b24-ae0128l/encoder-rotary-128pos-8-bit/dp/9358234
    Há-os mecânicos, ópticos ou magnéticos. Precisam de ser descodificados por algum IC dedicado ou então um micro-controlador e umas linhas de software (normalmente Grey code).
    Pode ser uma coisa tão simples como uma soldadura partida (encoder, IC, resistências de pull up ou down), lixo no interior, etc...
0.0241 seg. NEW
