      larkhe
    • 20 julho 2015 editado
    Bom dia,
    Necessitava de aplicar uns toalheiros e porta rolos num wc, mas nesta altura não queria estar a furar a parede, sei que existem alguns tipos de químicos( Silicones, mastiques , colas, etc etc) que podem fazer este trabalho
    gostavam que me indicassem algum que já tenham usado e que seja de boa qualidade e que possa encontrar com facilidade
    Obrigado por todas as respostas.
      FD
    • 20 julho 2015
    Colocado por: larkhegostavam que me indicassem algum que já tenham usado e que seja de boa qualidade e que possa encontrar com facilidade
    Em tempos usei disto: http://www.uhu.pt/produtos/colas-de-montagem.html
    O problema é que se depois quiser tirar... é capaz de vir parte do azulejo atrás.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe
  1.  # 3
    Cola e veda "MSP Express" Pecfix.
  2.  # 4
    Colocado por: FD
    Em tempos usei disto:http://www.uhu.pt/produtos/colas-de-montagem.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário:larkhe
    E não existe nada para remover isso ? tipo solvente?
      FD
    • 20 julho 2015
    Não faço ideia.
    Sei que arranquei o que tinha colado e ficou lá a "cola".
    Para tirar foi um ver se te avias e mesmo assim, notava-se a marca.
  3.  # 6
    ehehe então é pouco melhor que furar....
  4.  # 7
    Colocado por: larkheehehe então é pouco melhor que furar....
    entao... depois tem o mesmo problema... ficam lá os furos... vai dar ao mesmo!!! :)
  5.  # 8
    Se for a uma superfície comercial da especialidade existem dezenas de artigos para colar, entre cola e vedas,colas montagem, supercolas, cola prego, etc,etc. qualquer que for para colar mesmo vai ficar a marca, talvez se for colado em cima do azulejo com jeito e com um pouco de acetona deve conseguir limpar, eu sinceramente prefiro aparafusar pois fico com a certeza de que não vai cair, pois o toalheiro depois de levar com as toalhas ainda fica pesado e de certeza que vai cair mais dia menos dia.
    Caso não queira furar ou colar, já existem muitos toalheiros e acessórios com ventosa, é só colocar, embora de vez em quando também caiam, é só uma questão de voltar a colocar sem deixar marcas.
      FD
     # 9
    Ou então usar toalheiros de pé.
    Concordam com este comentário: ClioII
  6.  # 10
    Colocado por: FDOu então usar toalheiros de pé.
    Os de pé ocupam mais espaço e são comparativamente mais caros,
    A ideia inicial era estou farto de ver ali ou não da jeito aqui arranca se e coloca se ali, mas pelos vistos mesmo os químicos deixam marcas, vou avançar com a furação.
      FD
    • 20 julho 2015
     # 11
    Colocado por: larkhevou avançar com a furação
    Já furou azulejo?
    Veja lá também se não tem porcelanato: https://forumdacasa.com/discussion/3599/ajuda-a-furar-porcelanato/
    Concordam com este comentário: dutilleul
  7.  # 12
    Colocado por: FD
    Já furou azulejo?
    Veja lá também se não tem porcelanato:https://forumdacasa.com/discussion/3599/ajuda-a-furar-porcelanato/
    eu tive que furar porcelanato da Margres com 12mm... e fiquei pior que estragado... que trabalheira... o que valeu é que foram só 4 toalheiros... os porta rolos e bides... vou colar!! :)
  8.  # 13
    Colocado por: sergyio
    Por acaso a dias tb tive de furar porcelanato da Margres no chão e tive quase 30 mn com agua e o berbequim super quente, a broca foi para o lixo, mas consegui furar ....
    Nas paredes não tenho porcelanato, é um Revigrés Travertino.
  9.  # 14
    Colocado por: larkhePor acaso a dias tb tive de furar porcelanato da Margres no chão e tive quase 30 mn com agua e o berbequim super quente, a broca foi para o lixo, mas consegui furar ....
    foi como eu... agora multiplique isso por 4 toalheiros... com 2 furos cada... chiça penico
  10.  # 15
    Se for furar o azulejo não esqueça de verificar se não existem tubagens por detrás, senão arranja um 31!
  11.  # 16
    Compre uma broca para furar cerâmica, e retire a função martelo do berbequim, para não correr o risco de estalar o azulejo.
  12.  # 17
    http://www.mundoceys.com/nuestros-productos/adhesivos-y-pegamentos/adhesivos-de-montaje-adhypegamentos/?id_post=790
    Uma espécie de "prego líquido" mas "desmontável".
    Essencialmente descola se a força for feita numa pequena área e na direcção certa. Já experimentei em cerâmica e funcionou.
  13.  # 18
    Se for cola e veda remove com o removedor de silicone profissional da Wurth. 1 lata de 1 ltr custa 13€ mais coisa menos coisa...
  14.  # 19
    Para esse tipo de trabalhos convém sempre gastar algum dinheiro e comprar uma broca de 4 gumes da Hilti
      FD
    • 21 julho 2015
     # 20
    Com tanta informação, a esta hora, o larkhe já anda no Google e no IKEA a pesquisar "toalheiros de pé"... :D
    Concordam com este comentário: larkhe
0.0169 seg. NEW
