  1. Colocado por: fascaE terá maior silêncio? é bem espesso :)
    os flutuantes que vi são mdf e n tem cortiça..
    os multicamadas que vi são hdf (hight senity qq coisa) e têm cortiça..
    No meu caso o silêncio será importante, mais que o toque ou aspeto
    é simples... coloca as tais espumas ou cortiças que reduzem o barulho... a kronotex tb vende isso...
  2. As telas da dbcover sao melhores acusticamente do que cortiça
    Concordam com este comentário: sergyio
  3. o melhor da kronotex fala em...
    Footfall sound attenuation DIN EN ISO 140-8 > 17 dB
  4. Colocado por: sergyio
    1. Footfall sound attenuation DIN EN ISO 140-8 > 17 dB
    fraquinho...
  5. Colocado por: valtores
    fraquinho...
    os da dbcover andam para que valores?
  6. Colocado por: sergyio
    21dbs (a "original"). se comparar com outras da dB (eles tem varias gamas) mais baixas, andam a roda desses valores de 16 a 19dBs, e é uma diferença enorme. Geralmente eles tem em exposição com uma bola de golfe para testar.
  7. mas na kronotex... engraçado que as mais básicas têm valores de 20 e 21 e esta que dizem ser a melhor tem de 17... portanto... o tipo de medição que fazem.. pode ser diferente de marca para marca
  8. Colocado por: sergyiomas na kronotex... engraçado que as mais básicas têm valores de 20 e 21 e esta que dizem ser a melhor tem de 17... portanto... o tipo de medição que fazem.. pode ser diferente de marca para marca
    o que significa melhores e básicas? é que essas telas podem ser mais caras pelo simples facto de serem adequadas por exemplo para pisos radiantes, etc etc... a dBcover tem telas a 50euros o m2 que nem chegam aos 20dBs.
    Eu refiro-me apenas a isolamento acustico, essa da kronotex deve ser mais adequadas para outras situações (digo eu, tendo em conta que é mais cara e isola pior).
    • fasca
    • 23 julho 2015 editado
    Ler o teu tópico dá-me vontade de me mutilar, lol
    Quando penso ter decidido as coisas, lá vou eu ler e encontro mais pormaiores :)
    Porque n quero ter muito barulho no piso.. E acrescentar esse dbcober quanto será € por m2?
    Edit: 17db são melhores que 20décibeis.. ou n? fazem menos barulho
    • RR9
    • 23 julho 2015
    quantos m quadrados tem a tua casa valtores??
  9. Colocado por: valtoresAs telas da dbcover sao melhores acusticamente do que cortiça
    isso é um complemento á cortiça ou só se mete um ou outro?
  10. Colocado por: valtores
    sim, muito mais cara.
    e honestamente esta a chatear-me muito esta postura deles.
    tarkett consigo a 12/13 euros, e o deles fica a 26 euros.
    pá.. é um bom chao, e de facto acho bonito e ate esticava a corda para ir para o quickstep.
    mas vou lhes ligar daqui a pouco e dizer que se nao dao garantia, temos pena, nao compro.
    quer ver o tarkett woodstoock ao vivo e a cores? foi o k eu pus e estou muito satisfeito....(pormenor: tenho piso radiante e levou uma tela propria para o efeito!)
  11. Colocado por: loverscoutquer ver o tarkett woodstoock ao vivo e a cores? foi o k eu pus e estou muito satisfeito....(pormenor: tenho piso radiante e levou uma tela propria para o efeito!)
    Já agora que tela foi essa?
  12. Fasca quando falamos em dBs, é o valor da atenuação... Atenua até 17 ou até 21 dBs...
    O preço ronda 2 a 3€/m2 (há várias qualidades).
  13. Colocado por: loverscout
    Gosto muito de alguns modelos do Woodstock. Têm-se portado bem? Há fotos?
    • FFF
    • 23 julho 2015
    Loverscout, fiquei um bocado chateado por me ter chamado anjinho numa outra discussão, mas se você organizar uma excursão para ver piso flutuante, com tela insonorizadora com piso radiante em simultâneo, até sou capaz de esquecer aquela boca foleira...
  14. Colocado por: valtoresComo diz o Rodri, depois o pladur não fica demasiado quente?? não é para isso tambem que serve este isolamento?
    Nas minhas saídas de ar quente cheguei a medir temp de 84º e o pladur junto ao recuperador não está nada empenado...
    Tem é que colocar uma entrada de ar frio para o interior da hotte(o "saco" em pladur que vai envolver o recuperador) e outra no topo da hotte. fazendo assim circulação por convecção e além de arrefecer o inetrior da hotte, liberta o ar quente para a sala. Eu no meu caso até coloquei 2 grelhas em baixo na hotte e um grande em cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    • fasca
    Colocado por: valtoresFasca quando falamos em dBs, é o valor da atenuação... Atenua até 17 ou até 21 dBs...
    ok, as telas de dbs são um complemento á cortiça?
    ou com essa tela n se coloca cortiça?
  15. Colocado por: valtoreseh pa ainda mando tirar aquela porcaria... é que o raio da la de rocha e la de vidro, ainda por cima com recuperador no quarto, tenho algum receio das particulas que são libertadas e vão para os pulmões.
    Acham que posso tirar aquela manta toda, e meter so o tal pladur cor de rosa e pronta? por mim era um descanso...
    depois deixo as grelhas no pladur para despressurizar o ar quente.
    é melhor assim?
    Valtores se quiser seguir um concelho de quem leu muito antes de decidir e percebeu a dinâmica dos recuperadores de ar ouça:
    Eu só colocaria isolamento na hotte apenas se uma parede da hatte desse para o exterior, porque assim iria perder calor para o exterior da casa. No meu caso como a hotte que envolveu o recuperador está inserida dentro da sala longe de qualquer parede para o exterior, todo o calor libertado irá para o interior da casa. Se isolar o recuperador por completo como tem na foto, esse calor só terá uma direção, a saída de fumos que irá diretamente para o exterior.
    Em relação ao ar que será injetado nos quartos, esse ar não passa pela hotte, mas sim pelo carter ( é o espaço de onde saem esses tubos para os quartos. esse espaço desde a parede do recuperador propriamente dito onde fa z a queima da lenha e a chapa que o envolve, atinge altas temp e é reencaminhado para os quartos). Convém na tomada de ar para dentro do carter convém colocar algum tipo de filtro, porque como calcula estamos a enviar ar para o quarto e se fosse filtrado melhor.
    Isole bem os tubos que vão para os quartos.
    Coloque um bom ventilador a empurrar o ar para os quartos.
    Um bom ventilador (m3) é um pouco barulhento, se tiver sono leve...
  16. Colocado por: valtoressempre ouvi dizer que sim.. senão onde é que se vai buscar ar (com algum oxigenio) para promover a boa combustão? Se for buscar ao ar do interior da casa, ao fim de umas horas ou tem janelas abertas ou começa a perder rendimento (digo eu que pouco percebo disto)
    Colocado por: dedaoa minha zona é super húmida, com a entrada de ar exterior aquecido a sala passou a ser a divisão com menor humidade... logo melhora em muitos % a qualidade do ar de casa.
    Estão a falar de coisas diferentes.
    O valtores esta-se a referir à entrada de ar para dentro do recuperador para promover a combustão, o que é uma optima decisão. Assim coloquei no meu e nunca queimo oxigénio do interior da casa, ele é injetado directamente do exterior.
    O que o dedão diz é entrada de ar do exterior que passe no interior da hotte para fazer renovação de ar dentro de casa.
    Concordam com este comentário: valtores
0.0515 seg. NEW
