    No verão, tenho em média 65% e a casa é ventilada praticamente todo o dia.
    Já não achava esses valores normais e depois das seguintes fotografias tenho a certeza que deve haver alguma anomalia.
  2.  # 82
    Tampo superior do guarda-fatos húmido em pleno verão:
  3.  # 83
    Caixa de ar por cima do guarda-fatos:
  4.  # 84
    Eu penso que sera mais condensações que humidades,aposto que instalando uma vmc essas humidades desapareceram!
  5.  # 85
    Colocado por: Anonimo16062021
    Os VMC,s por si so nao resolvem os problemas de condensaçoes
    ajudam e bastante,em França todas mas todas as casas e apartamentos tem que ter por lei e nunca vi este tipo de humidades sem ser inflitrações!
  6.  # 86
    Não poderá o isolamento ser insuficiente e a humidade estar a atravessar a placa?
  7.  # 87
    Ou será o tecto que devido ao insuficiente isolamento, torna-se frio no seu interior formando-se condensações na sua superfície?
  8.  # 88
    Por cima do guarda-fatos na cobertura não tem qualquer isolamento, uma vez que se trata de um avançado. Na restante cobertura tem pousado por cima da lage roofmate de 4cm, será suficiente ou será melhor aumentar para 8 ou 10cm?
  9.  # 89
    Pelo menos pousado não tem nada, só se tivessem colocado por baixo da tela, mas tenho algumas dúvidas...
  10.  # 90
    O poderei fazer para resolver este problema?
  11.  # 91
    Colo roofmate por cima do avançado? Ou coloco XPS pelo interior?
  12.  # 92
    anonimato estive a ler o tópico e deve ser muito complicado ter esses problemas em casa, não o consigo ajudar, só lhe posso desejar muita paciência e não desmoralize ;)
  13.  # 93
    Sim, tendo em conta de que se trata da minha primeira casa, a suposta casa dos nossos "sonhos", toda esta situação entristece-me e está a maçar-me.
    Confesso que por vezes desmoralizo e penso que dificilmente vou resolver o problema, pois como o ditado diz "o nasce torno jamais se endireita", mas tenho que continuar a acreditar que é possível fazer alguma coisa, embora não seja fácil devido à complexidade do caso.
  14.  # 94
    Sempre pensei que era preferível colocar pelo exterior, pois funcionaria como barreira ao calor e ao frio e protegia a estrutura desde o exterior.
    Pelo interior não evitaria a condutividade da temperatura para a alvenaria, simplesmente evitava o contacto dos vapores de água nessa superfície (uma vez coberta por XPS).
    Correcto?
  15.  # 95
    Onde é a Obra?
  16.  # 96
    Maia
  17.  # 97
    Não está fácil...
  18.  # 98
    para mim cheira-me a uma deficiente execução da parede exterior dupla. uma caixa de ar com 8 cm e isolamento de 4 cm também não ajuda muito pois parece-me que 4 cm de "ar" nessa caixa de ar a par com a deficiente execução nas ligações ( nós construtivos) poderão originar grandes pontes térmicas.
  19.  # 99
    Eo morei na Maia num apartamento recente no rés do chão e garanto que no inverno o adredão ficava húmido por cima quando se passava a mão. Só para dizer que considero a Maia uma zona com muita humidade
0.0185 seg. NEW
