    Colocado por: tiago_ecoo sistema AQS com paineis está previsto e fará backup ao recuperador
    Então mas os paineis é que fazem back-up ao recuperador de calor??
    Colocado por: tiago_ecocaldeira faz sentido porque de inverno aqueço a agua com o que
    Aquece parte das AQS com os paineis solares (sim, porque eles também aquecem durante o inverno, mesmo que seja pouco) e garante as necessidades com o recuperador de calor. Ou opta pela caldeira ou pelo recuperador, porque caldeira + recuperador não faz sentido nenhum a meu ver.
    o sistema AQS com paineis está previsto e fará backup ao recuperador. a caldeira faz sentido porque de inverno aqueço a agua com o que? vou ligar a recuperador mas so ao fim de algum tempo é que tinha agua quente. a caldeira ou o esquentador disponibiliza.a imediatamente...
    para o piso radiante nao ha euros
    Que diferença de preço tem entre o prh e os radiadores (em % se preferir)?
    aqui falam em 20 mil euros com o sistema completo (bomba de calor e todos os mecanismos). faço a festa por bem menos.
    a ideia do recuperador de calor, é economizar gas ou outro recurso, queimando lenha
    Colocado por: tiago_ecoaqui falam em 20 mil euros com o sistema completo (bomba de calor e todos os mecanismos). faço a festa por bem menos.
    Existem outros sistemas de produção para piso radiante além da bomba de calor. Por exemplo, o recuperador é uma opção muito utilizada para piso radiante.
    Eu só estou a alertá-lo, pois no inicio eu pensava como você. Agora, dentro do orçamento que disponho, irei optar piso radiante.
    Colocado por: santosvieira
    Pois!!!aqui fala-se em muita coisa.
    Compare então entre o prh (sem meios de producao) com radiadores + isolamento térmico em todo o pavimento!
    Concordam com este comentário: sscp
    Depois tem que ver uma outra questao...Nós radiadores a temperatura de impulsão é de 65g (normalmente) e no prh baixa para 45g ou até mesmo 25g! Logo mesmo o recuperador não precisa da mesma potencia!
    tenho muitas obras com tudo isso e tambem com solar termico por menos,
    o recuperador pode ser ligado a radiante que ainda funciona melhor,
    no meu ponto de vista e analisando todo o conjunto eu optava por PRH, recuperador de calor ligado a deposito de inercia misto (também com AQS incorporada) e com grupo anti condensação, só não permite fazer frio,
    a produção das AQS é feita no deposito misto ligado a colector solar a tubos de vacuo com apoio pelo recuperador, e pouco mais gasta do que na solução que esta a pensar.
    Concordam com este comentário: santosvieira
    • r.v
    • 14 agosto 2015
     # 28
    concordo com o jorge alves.aqui na minha zona,minho é o forte os recuperadores ligados o prh,
  8.  # 29
    Importa se de me dizer qual o sistema todo completo,para aquecer e arrefecer mais AQS que consegue por esse preço? Que marcas?Que modelos? Também ando a avaliar as várias opcoes ...
  9.  # 30
    Colocado por: asgrandeImporta se de me dizer qual o sistema todo completo,para aquecer e arrefecer mais AQS que consegue por esse preço? Que marcas?Que modelos?
    prh Schluter Bekotec Therm, BC Daikin Altherma a dar apoio a deposito para AQS em drainback também Daikin ou solução pressurizada a tubos de vacuo.
    a media para estas soluções é de 18.000€ já com iva.
    Concordam com este comentário: bigidea
  10.  # 31
    tubos a vacuo e mais eficiente do que os paineis?
  11.  # 32
    Colocado por: tiago_ecotubos a vacuo e mais eficiente do que os paineis?
    sem duvida que são, e mais importante são mais eficientes independentemente da temperatura exterior, logo produzem muito mais no Inverno que é exactamente quando faz mais falta.
  12.  # 33
    Para uso esporádico qual será o melhor sistema? Sabendo que cada caso é diferente, numa construção com parede dupla a 30 km do Norte litoral será este o melhor sistema? Supondo que estão 5graus exteriores quanto tempo demora este sistema a pôr a casa a 20 graus? E no verão, exterior 32, em quanto tempo consegue por a vinte e poucos com pavimento flutuante? A este sistema não temos que acrescentar o custo da "tela" da schluter específica nas zonas em que o pavimento é cerâmico ? Obrigado
  13.  # 34
    Qual o preço aproximado do sistema AQS com os tubos de vácuo para 3 pessoas? Nesse sistema consegue se adicionar o apoio de um esquentador? Considerando uma moradia de 3 pisos, tubos no telhado, esquentador no R/C, depósito na cave e zona de banhos no 1 andar, não se perde muita temperatura no circuito?
  14.  # 35
    Temperatura exterior a 3 graus, a sua casa cumprindo o regulamento térmico nacional terá uma temperatura de 14 graus, logo para ter uma temperatura ambiente de 22 graus com um delta de 5 graus, necessitará de aproximadamente 2 horas
    Está Porra não dá para citar no telefone, resposta ao post 33!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
  15.  # 36
    Segunda questão, com flutuante, pergunto eu de que espessura? Com que resistência termica?
    Quanto à ditra! Claro que sim! Como todos os sistemas em que em que aplicadores de ceramica saibam o que estão a fazer.
    Mas já vi que está bem informado, logo não terá duvidas...
  16.  # 37
    Colocado por: jorgealves
    entao toda a gente anda a dormir porque é raro ver tubos de vacuo. alias penso que ate´hoje só vi 2 vezes... ou entao sao muito caros?
  17.  # 38
    pelos topicos que ja andei a ler aqui sobre o assunto penso que nao ha consenso. das duas uma ou o pessoal pegasse sem motivos aparente ou entao ninguem consegue dar uma resposta difinitiva FUNDAMENTADA acerca da questao: afinal qual é o melhor?
  18.  # 39
    Colocado por: tiago_ecopelos topicos que ja andei a ler aqui sobre o assunto penso que nao ha consenso. das duas uma ou o pessoal pegasse sem motivos aparente ou entao ninguem consegue dar uma resposta difinitiva FUNDAMENTADA acerca da questao: afinal qual é o melhor?
    Olhe...
    Dentro dos planos há muitíssima coisa, bons, muito bons de m235a. Nos de vácuo igual.
    Como os últimos têm vindo a baixar de preço, tornando-se mais acessíveis, cada vez há mais tendência nos de tubos.
  19.  # 40
    o meu pedreiro sugeriu fazer as caixas de estore embutidas nas paredes deixando o espaço reservado para a caixa 12 cm no bloco de 25cm. sendo que a caixa fica completamente do lado de fora eliminando as pontes termicas. o que acham?
0.0250 seg. NEW
