    Colocado por: yodaNão sou empreiteiro nem arquiteto, sou apenas dono da obra,
    eu tambem nao nem percebo nada de obras... mas temos que nos ir informado para controlar como as coisas são feitas. E este forum é mais rico em informaçoes do que o proprio google. Faça uma pesquisa e encontra logo como fazer bem feito.
    Em Portugal, infelizmente, o que se vê é ETICS atirado contra a parede, e "tá bom". Não admira que tenha mau nome...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yoda
    • yoda
    • 17 agosto 2015
     # 62
    Já estou a ver um tópico no forum precisamente sobre este tema. Obrigado.
  2.  # 63
    Já resolveu o pormenor da faixa de 13.5cm de cima a baixo? Sugiro por exemplo tijolo de vidro. Eu não gosto, mas sinceramente para a situação em particular até pode ser interessante
    • yoda
    • 17 agosto 2015 editado
     # 64
    Colocado por: callinasJá resolveu o pormenor da faixa de 13.5cm de cima a baixo? Sugiro por exemplo tijolo de vidro. Eu não gosto, mas sinceramente para a situação em particular até pode ser interessante
    Resolvi da seguinte forma: a janela fica fechada com capoto mas faz um "dente" desde a cobertura até à base seguindo o tijolo, e será acabado a cinza.
    Assim teremos um pano branco de dois pisos à esquerda; à direita levará em cima fenólico e no RC um painel em madeira.
    Estas duas áreas ficam separadas verticalmente por esse dente cinza com cerca de 15 cm de largura.
    Não é o que eu queria em termos estéticos, mas penso que não irá ficar mal e pelo menos fica mais bem isolado.
  3.  # 65
    • ram
     # 66
    Colocado por: yoda
    Questionei o técnico responsável e ele defende que o cálculo das vigas de cinta (penso que é assim que se chamam) está majorado de tal forma que a flexão será sempre mínima em vãos até 5 metros.
    Eu vejo um sinal de cuidado nesse tipo de comentários.
    A expressão "flexão será sempre mínima em vãos até 5 metros" não quer dizer rigorosamente nada.
    A ideia que transmite é que, como qualquer engenheiro projectista, deve ter corrido umas verificações de algibeira para conferir se os estados limite de serviço não eram ultrapassados. Ou seja, se a flecha prevista naquela viga seria exagerada ou não.
    Mas o problema não é esse.
    O problema é que a viga foi betonada sobre a parede de alvenaria. Isto quer dizer que a carga aplicada sobre a viga será transmitida directamente à parede de alvenaria, que não foi dimensionada para este tipo de função.
    Ora, da maneira que a viga foi betonada, como a carga descarrega directamente à parede então se calhar nem sequer funciona à flexão.
    Logo, para o fim deste problema de que é que serve essa verificação? Não serve para nada.
    Se no futuro essa parede começar a exibir umas rachas estranhas, ou a estalar, ou até mesmo a partir... já fica conhecida a causa.
  4.  # 67
    Deverão aparecer umas rachas diagonais na parede à partir dos cantos. É simples perceber. A viga neste momento não está carregado. Colocando mobílias, e sobrecarga a viga cede um pouco comprimindo à pano de tijolos que tem de abrir por algum lado.
  5.  # 68
    Só por curiosidade não existem por aí as plantas dá sua casa? Os 400 m2 até nem parecem muito descabidos.
    Relativamente as claraboias, uma vez que usa o espaço entre vigotas que será uns 33cm, talvez uma opção tipo tubo de luz , de difusão de luz natural seja interessante. Normalmente anda nos 300 euros cada unidade.
    • Piny
    • 19 agosto 2015
     # 69
    quando os especialistas do capoto,os que andam por aqui no fórum se aperceberem dessa aplicação já vai ter que ouvir das boas.quanto amim isso não esta nada famoso
    • yoda
    • 21 agosto 2015 editado
     # 70
    Colocado por: callinasSó por curiosidade não existem por aí as plantas dá sua casa? Os 400 m2 até nem parecem muito descabidos.
    400m2 é muito espaço quando se olha para questões como limpeza, mobília, impostos e o próprio custo da construção. Eu sei disso e muita gente me avisou.
    Mesmo o próprio dia-a-dia de uma família que venha de uma casa pequena implica alguma habituação a uma casa com três pisos.
    Mas é um espaço adequado enquanto se tem crianças que possam usufruir do espaço extra, ou que permita projetos e atividades que não seriam possíveis numa casa pequena ou apartamento.
    Quanto às clarabóias, são efetivamente pequenas (cerca de 30x40cm, não tenho presente a medida certa) e o custo deverá rondar o valor que indicou.
    Contudo, o local do teto falso onde vão sair as claraboias será um pouco maior, algo como 60x80, levando dois vidros foscos pousados e iluminação LED por dentro (tipo fluorescente mas LED).
    Quanto às plantas, optei por não as publicar, espero que compreendam.
    Publiquei alguns 3D que estão nas mensagens iniciais do blog.
    Vou colocá-las aqui também.
    • yoda
    • 21 agosto 2015
     # 71
    Colocado por: ram
    O que me foi dito é que o técnico fez os cálculos normais para aquele tipo de viga, que incluem já uma majoração, e em cima disso inseriu o fator "****ço", levando a nova majoração. Daí o termo "flexão mínima".
    Ou seja, é claro que haverá sempre flexão, mas deverá ser tão reduzida ao ponto de não danificar o pano de tijolo. Sem esquecer que esse panos levam ETICS.
    Isto foi o que eu percebi.
    Também percebi que, por mais mínima que seja, essa flexão vai necessariamente pressionar o pano de tijolo que, mesmo não tendo sido projetado para tal, imagino que terá sempre alguma folga para encaixar uma pequena flecha.
    Por isso, apesar de concordar com aquilo que disse, não estou muito preocupado com a situação.
    • yoda
    • 21 agosto 2015
     # 72
    nota: a janela da caixa de escadas não tem a viga visível como parece indicar erradamente a imagem.
    As lâminas correm desde a cobertura à base do RC.
    • yoda
     # 73
    Alçado posterior.
    Ainda está por decidir o tipo de pedra a colocar, mas gostava que fosse este granito tipo rachão amarelo e de forma irregular com os seguintes requisitos:
    - que tenha forma irregular, mais até do que textura irregular, pois assim contrasta mais com a parte superior;
    - sem juntas;
    - sem ombreiras;
    - que possa fazer a dobra por cima da cave, junto à rampa e que se possa andar em cima sem perigo de tropeçar;
    - que possa fazer o trabalho no coberto automóvel (se puder fazer as portas sem ombreiras, tb pode fazer aqui);
    - e finalmente, que não me faça estourar o orçamento!
    Isto parece indicar, pelo menos, que terá de ser uma pedra colada e com uma espessura reduzida.
    Não sei sequer se é possível garantir todos estes pontos (pelo menos o último acho que não é possível).
    Alguém tem sugestões?
  6.  # 74
    não tem prai materiais a mais nessa fachada? dois tipos de madeira, pedra rustica, o branco... não era mais interessante simplificar só com um material para dar mais força ao conceito?
    • yoda
    • 21 agosto 2015
     # 75
    Alçado nascente, diretamente do Sketchup (sem render) e com as lâminas de alumínio já "limpas" na caixa de escadas.
    Ia utilizar aquele murete falso no seguimento da cave para colocar os aparelhos exteriores de AC pelo lado de trás do dito.
    A ideia era que a manutenção fosse mais acessível.
    Mas entre esse local e a cobertura, parece que a cobertura tem mais vantagem em termos de funcionamento, pelo que vão ficar na cobertura.
    • yoda
    • 21 agosto 2015
     # 76
    Colocado por: valtoresnão tem prai materiais a mais nessa fachada? dois tipos de madeira, pedra rustica, o branco... não era mais interessante simplificar só com um material para dar mais força ao conceito?
    Também pensei nisso e tentei simplificar, sem sucesso.
    Olhando apenas para o alçado principal:
    - se não tivesse o volume em fenólico no 1º andar destacado, seria uma desgraça de quadrado.
    - se tem um volume destacado, é natural e fica bem (na minha opinião) outro material - o fenólico. Gosto de coisas simples mas tanto não.
    - se colocasse branco à direita da porta de entrada (onde está pedra neste momento), o coberto automóvel deixava de fazer a continuidade e portanto seria branco.
    Além disso, aquele pequeno murete branco que aparece na frente da casa esconde um pilar que apoia o volume destacado em fenólico.
    - Se fosse tudo num só material, acho que ficava uma mistura sem qq sentido.
    A solução foi fazer um volume para o coberto automóvel, que entrasse dentro da casa até junto da porta de entrada - daí a pedra.
    Para a porta de entrada propriamente dita, ou revestia a porta com pedra (...) ou fazia um pano em madeira com a porta embutida/à face.
    Aproveitando a janela de wc que se vê à direita da porta de entrada, faz-se ali a separação de materiais e coloca-se um painel em madeira.
    Basicamente é uma porta que se quer fazer parecer maior do que aquilo que é.
    Estes são os motivos para ter quatro materiais na fachada.
  7.  # 77
    Pena na varanda do piso superior ter aquelas janelas mais pequenas, não era possivel ter janelas iguais ás outras?
    • yoda
    • 22 agosto 2015
     # 78
    Colocado por: LuisPereiraPena na varanda do piso superior ter aquelas janelas mais pequenas, não era possivel ter janelas iguais ás outras?
    É como diz o anúncio: possível até era, mas não era a mesma coisa.
    Nesse local fica uma casa de banho.
  8.  # 79
    Não desgosto da casa, pelo que já começo ficar preocupado.
    O cubo em fenolico tem a sua graça, no entanto talvez p volume errado. Em minha opiniao o cubo tem volumetria mundo pequena para o volume do resto da casa.
    Depois há pormenores que não estão bem no sitio, mas com o desenvolver da casa talvez lhe de mais um jeito.
    Preocupa-me como vai fazer a pergula da entrada em pedra, a viga e o Pilar não têm seção para ser revestida à granito, a não ser por pedrinhas muito pequenas, que a meu ver tira à graça dá ideia. Já pensou se um dia cai uma dessas pedras no carro? Já ponderou fazer por meio de vigas metálicas com acabamento enferrujado que talvez ficasse bem com o fenolico do cubo?
    • yoda
    • 28 agosto 2015
     # 80
    O cubo em fenólico pode parecer pequeno quando visto da parte posterior da casa.
    Mas ali não é preciso mais distração; a moldura branca já faz esse trabalho.
    O volume em fenólico foi projetado para sobressair na parte frontal, onde se vêm apenas dois pisos e tinha como função inicial trazer luz natural de SE para um dos quartos na zona SO.
    A situação do coberto automóvel vs pedra tb me preocupa.
    Ainda não sei bem se vai ser possível colocar o tipo de pedra dos desenhos.
    Quanto a colocar outro material (vigas metálicas)? Se acho que já estão materiais a mais, isso seria ainda mais um. Não me parece.
    Pode concretizar (Callinas) sobre que pormenores acha que precisam de um 'jeito'?
0.0210 seg. NEW
