      omega
    • 17 agosto 2015
    o que eu comprei anuncia:
    - Potência de exaustão segundo a norma DIN/EN 61591 nível máx.610 m3/h, nível intensivo 980 m3/h
    Nível de ruído: MÁXIMO: 61 dB (re 1 pW) que corresponde a 47 dB (A); INTENSIVO: 72 dB (re 1 pW) que corresponde a 58 dB (A)
    Não sei se é muito, se é pouco, se faz barulho ou não, ainda não foi ligado
    lajetas de betão, daquelas que se compram no leroy ou noutra superficie qualquer (tipo isto: http://www.grupoverdasca.com/pt/produtos/35/lajetas), posso comprar e ir pondo por cima da terra, para fazer caminhos à volta da casa? Ou tem que ter algum tipo de base e apoios? alguem sabe? obg
    talvez umas vigas de madeira ou betao? nao queria gastar muito nisto
    Colocado por: valtoresposso comprar e ir pondo por cima da terra
    Alisa o terreno, coloca uma tela anti raízes, espalha areia ou pó de pedra e serrafa com uma régua.... depois é só poisar as lajetas.
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, valtores
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    1000 obrigados picareta! Fica-me a metade do preço do que estava previsto pelo empreiteiro, se fizer dessa forma (não é a mesma coisa, mas para o que é chega bem)
    Concordam com este comentário: Cris.pereira
    Colocado por: Picaretaespalha areia ou pó de pedra
    o terreno já é praticamente areia... secalhar basta a manta geotextil e pronto. Se for uma lajeta com uma espessura razoavel, deve ficar estavel, nao?
    Colocado por: valtoreso terreno já é praticamente areia...
    mais barato lhe fica.
    Colocado por: valtoressecalhar basta a manta geotextil e pronto.
    Não é manta geotextil, é tela anti raízes....para jardins.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
      GMCQ
    • 18 agosto 2015
    É uma boa solução, mas o que estava previsto ao invés disso, das lajetas?
  7.  # 9
    Colocado por: GMCQ
    Eram lajetas em betão feitas na obra pelo empreiteiro... Mas é mais um corte que terei que fazer.
      GMCQ
    • 18 agosto 2015
    Ok. Então mas na pratica vai ficar quase a mm coisa ou n? E a preço mais reduzido, n é?
  8.  # 11
    Colocado por: GMCQOk. Então mas na pratica vai ficar quase a mm coisa ou n? E a preço mais reduzido, n é?
    É diferente... Uma coisa é ter lajetas feitas à medida, com cor e tamanho que pretendemos. Outra e comprar feito. Mas para dizer a verdade a mim não me chateia nada...
  9.  # 12
    ou isto
      GMCQ
    • 19 agosto 2015
     # 13
    Colocado por: asgrandeou isto
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Mta fixe!
    Valtores tens que arranjar um molde daqueles!!
    Já agora, o que era aquele po branco que o man mandou pas lajetas no final??
      GMCQ
    • 19 agosto 2015
    Valtores uma questao, é possivel alterares essa questão das lajetas sem qq tipo de problema? Uma vez que elas estavam no projeto? E visto que a obra tem que seguir mediante o projeto?
  10.  # 15
    1. Valtores uma questao, é possivel alterares essa questão das lajetas sem qq tipo de problema? Uma vez que elas estavam no projeto? E visto que a obra tem que seguir mediante o projeto?
    esteticamente não acho piada, mas o conceito desses moldes é interessante. contudo quase que aposto que vou optar por comprar já lajetas feitas (dá muito menos trabalho).
    Colocado por: GMCQValtores uma questao, é possivel alterares essa questão das lajetas sem qq tipo de problema? Uma vez que elas estavam no projeto? E visto que a obra tem que seguir mediante o projeto?
    as lajetas nem estavam no projecto... e não me parece relevante.
  11.  # 16
    eu cada vez gosto mais dessas lajetas, tem qualquer coisa de rustico minimalista.
  12.  # 17
    Colocado por: GMCQé possivel alterares essa questão das lajetas sem qq tipo de problema?
    Não existe qualquer problema, excepto se se impermeabilizar uma área que estava previsto ser permeável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira
  13.  # 18
    Colocado por: marco1eu cada vez gosto mais dessas lajetas, tem qualquer coisa de rustico minimalista.
    este método faz-me alguma confusão... como é que aquelas peças têm sustentabilidade? Dá a sensação que facilmente ficam todas tortas com as passagens... então no meu terreno que é areia, imagino! devem cair logo p'ro lado.
  14.  # 19
    Colocado por: valtoresDá a sensação que facilmente ficam todas tortas com as passagens...
    A mim o que me faz confusão é retirar o molde sem destruir aquilo tudo !!! Com um molde em madeira a argamassa sobe juntamente com o molde, tem que haver ali um truque.
  15.  # 20
    valtores
    eu referia-me as lajetas de betão e não aquelas do video
0.0232 seg. NEW
