    Colocado por: marco1valtores
    eu referia-me as lajetas de betão e não aquelas do video
    ok. concordo. gosto bastante do efeito das lajetas, embora haja para todos os gostos (aquelas pseudo-rusticas acho um bocado demais). mas há algumas com dimensoes e texturas bastante interessantes.
    Colocado por: Picareta
    A mim o que me faz confusão é retirar o molde sem destruir aquilo tudo !!! Com um molde em madeira a argamassa sobe juntamente com o molde, tem que haver ali um truque.
    óleo vegetal e também gosto do pormenor do vibrador :)
    não é aconselhavel usar apoios para as lajetas, para que fiquem mais estaveis? tipo isto: http://www.alcupel.com/idx/produtoscat,104,1
    fico com a sensação que fazer desta forma tão "caseira" só com areia e uma tela vou andar lá em cima e aquilo vai ceder...
    101 páginas!!! Lá vou eu ter de ler tudo... ;p
    Estou a começar o mesmo q está a terminar e já estou a ver q vou ter imenso trabalho!!! Espero que o seu tópico me ajude com tantas opiniões válidas aqui existentes.
    Desde já, obrigado a todos os q participam nestes tópicos pois permitem a tipos novos nestas andanças (como eu) q reúnam algum conhecimento...
    Concordam com este comentário: valtores
    Bem, afinal abri a 102... ;p
    Colocado por: valtoresnão é aconselhavel usar apoios para as lajetas, para que fiquem mais estaveis? tipo isto:http://www.alcupel.com/idx/produtoscat,104,1
    Esses apoios são para utilizar sobre lajes de betão, por exemplo em coberturas. No seu caso é para apoiar directamente sobre a areia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores
    Ok. Pensei que assim tivessem mais apoio. Compactar a areia, tela anti raízes, cuidados com o nivelamento, e ta feito. Espero que corra bem!
    Colocado por: Modesto16101 páginas!!! Lá vou eu ter de ler tudo... ;p
    Concordam com este comentário:valtores
    Boa sorte :) vá partilhando aqui que este pessoal ajuda e muito!
    Concordam com este comentário: Modesto16
    surgiu outra questão: estou a ponderar no tecto falso deixar um espaço junto as janelas para cortinados (tipo sanca). Há aqui duas teorias: O empreiteiro sugere que se coloquem caixas em pladur, que depois ficam escondidas pelo tecto falso, mas outras empresas dizem que basta deixar um espaço "livre". Será mesmo necessário instalar estas caixas de pladur (tipo caixa de estore mas em pladur? Deve ficar bem mais caro desta forma...
    • alc
    • 19 agosto 2015
     # 30
    Colocado por: valtoressurgiu outra questão: estou a ponderar no tecto falso deixar um espaço junto as janelas para cortinados (tipo sanca). Há aqui duas teorias: O empreiteiro sugere que se coloquem caixas em pladur, que depois ficam escondidas pelo tecto falso, mas outras empresas dizem que basta deixar um espaço "livre". Será mesmo necessário instalar estas caixas de pladur (tipo caixa de estore mas em pladur? Deve ficar bem mais caro desta forma...
    No meu caso deixei sancas de 25cm e de 10cm. As de 25cm é para levar o rolo blackout e cortina, as de 10cm é apenas para o rolo blackout. Logo se conseguir coloco fotos.
  10.  # 31
    Colocado por: alc
    e como foram feitas as sancas?
    • MNeo
    • 19 agosto 2015
     # 32
    Colocado por: alcNo meu caso deixei sancas de 25cm e de 10cm. As de 25cm é para levar o rolo blackout e cortina, as de 10cm é apenas para o rolo blackout. Logo se conseguir coloco fotos.
    Nas de 25cm consegue-se colocar lá facilmente um berbequim para fazer as furações para fixação?
    • alc
    • 19 agosto 2015
     # 33
    Basicamente é isto:
    • alc
    • 19 agosto 2015
     # 34
    Colocado por: MNeo
    25cm de largura dá perfeitamente para trabalhar com um berbequim!!
  11.  # 35
    Colocado por: alc
    Basicamente é isto:
    ou seja, basicamente deixaram um espaço para se instalar depois os varões.
    O meu empreiteiro sugeria-me nesse espaço instalar caixas de pladur, mas de facto não vejo grande necessidade...
    • alc
    • 19 agosto 2015
     # 36
    Não vejo a necessidade de serem instaladas caixas, mas quem sou eu para colocar isso em questão :)
    Mais um pormenor:
      GMCQ
    • 19 agosto 2015 editado
     # 37
    Não existe qualquer problema, excepto se se impermeabilizar uma área que estava previsto ser permeável.
    Sim isso poderá ser um problema acho q terá mto a ver com o fiscal, ou tou enganado? Lembro-me da reuniao q tive pq de um lote e no regulamento falavam em cerca de 50% de impermeabilizaçao do solo a volta, tanto que a arq falou em canteiros e espaços verdes, falou tb numa especie de tijolo de cimento com furos, daqueles que deixam a erva crescer, essa seria tb uma soluçao.
    • MNeo
    • 19 agosto 2015
     # 38
    Colocado por: alcNão vejo a necessidade de serem instaladas caixas, mas quem sou eu para colocar isso em questão :)
    Mais um pormenor:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
    A fixação dos varões será à parede ou ao teto?
  12.  # 39
    Colocado por: MNeo
    Não faço ideia!!
    • alc
    • 19 agosto 2015
     # 40
    Colocado por: MNeo
    No meu caso ao teto, vai ser uma calhe para serem cortinas de correr, de parede a parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: valtores, Srijo
0.0237 seg. NEW
