    Colocado por: tiago_ecoe sera que vai ter pachorra para fazer fogueiras todos os dias e manter o recuperador todos dias durante todo o inverno...é q dá trabalho..
    Sinceramente não percebo a sua ideia, mas pronto cada cabeça sua sentença.
    Proponho que compare o investimento de um recuperador de calor a água + caldeira a gás vs bomba de calor. No final a diferença não deve ser nada de especial e assim não tem trabalho mesmo nenhum com lenha!
  2.  # 62
    Colocado por: asgrandeReferia-me a qual o melhor sistema para climatizar "Uso esporádico "
    se climatizar quer referir aquecimento então o mais pratico é um recuperador de calor a ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
  3.  # 63
    Colocado por: tiago_ecodeve ter no mínimo 2 serpentinas (uma para o recuperador a lenha e outra para o sistema solar. a tal resistência a eletricidade no fundo do deposito é que não me convence
    as resistencias nunca devem aplicadas no fundo dos deposito, quanto muito ficam a meio do mesmo.
    Colocado por: tiago_ecofazer fogueiras todos os dias e manter o recuperador todos dias durante todo o inverno
    se instalar um sistema evoluido e bem configurado só precisa de fazer lume em dias muito frios e completamente encobertos, mas nesses dias também precisa de fazer lume para aquecimento, portanto não é incomodo nenhum.
  4.  # 64
    Colocado por: jorgealves
    o que quer dizer com um sistema evoluido? acha que o sistema solar pode cobrir as necessidades de agua quente (quase) todo o ano?
  5.  # 65
    Colocado por: tiago_ecoo que quer dizer com um sistema evoluido?
    ou um sistema em drainback ou um sistema com tubos de vacuo, são as mais recentes e melhores tecnologias.
    Colocado por: tiago_ecoacha que o sistema solar pode cobrir as necessidades de agua quente (quase) todo o ano?
    garantidamente mais de 80% das necessidades anuais e dependendo da localização e do investimento pode chegar aos 100%.
  6.  # 66
    o que e isso do drainback?
  7.  # 67
    Colocado por: tiago_ecoo que e isso do drainback?
    é o sistema Solaris da Rotex ou o CESI da Daikin, apesar de já existirem outros estes são os mais conhecidos e eficientes, sendo somente ultrapassados ne eficiencia pelo sistema a tubos de vacuo com limitação automatica de temperatura,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiago_eco
  8.  # 68
  9.  # 69
    ja aprendi mais alguma coisa hoje.
    porque elogia tanto os tubos de vacuo? ja li sobre isso e aqui nao ha consenso.
    dizem tanta coisa que uma pessoa nao sabe o q escolher!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Modesto16
  10.  # 70
    Colocado por: tiago_ecoja aprendi mais alguma coisa hoje.
    Até há pouco tempo os tubos de vacuo eram bastante caros, quando comparados com paineis solares, neste momento nem por isso.
    Em certas aplicações de tubos de vácuo, pelo que já li por aí, conseguem-se rendimentos bastantes superiores aos paineis solares (principalmente no inverno que é a época do ano em que pretende-se o melhor rendimento do solar térmico). Além do custo de instalação ser mais reduzido (falo por experiência própria).
  11.  # 71
    Colocado por: tiago_ecoporque elogia tanto os tubos de vacuo?
    porque são efectivamente muito mais eficientes em situação de baixas temperaturas e pouca exposição solar como seja no inverno que é quando faz mais falta o aquecimento,
    ps: e são muito mais faceis de instalar que os colectores planos, mas isto não diga a ninguém fica só entre nós.
  12.  # 72
    https://www.youtube.com/watch?v=WGeUKJYx2bs
  13.  # 73
    Já alguns anos quando tive na formação de PQ já o formador dizia isso, os tubos de vácuo era o melhor, na altura os tubos de vacuo ainda não eram aceites como painéis solares, pelo que só se usavam em instalações que não tinham de cumprir o RCTE. Além disso eram mais caros.
    Os tubos de vácuo têm uma grande vantagem que ainda não foi falada, em zonas ventosas são uma boa opção pois são permeáveis ao vento.
    Pelo que vi, o drainback é como que um reservatório de inércia térmica, existe uma massa de agua bem quente e a água de consumo passa no seu interior. Tenho dúvidas num pormenor que já explico. Esta solução já à muito se usa em sistema mais caros e onde haja maiores consumos de água, no entanto falha num pormenor, em zonas frias onde à água da rede tenha temperaturas muito baixas nos inverno, a água não permanece tempo suficiente na serpentina por forma a ser aquecida convenientemente, além disso se o consumo instantâneo for muito elevado a água circula na serpentina à maior velocidade, levando ao que já disse antes. Espero que estes sistemas novos estejam mais evoluídos.
    Concordam com este comentário: tiago_eco
  14.  # 74
    Colocado por: callinasJá alguns anos quando tive na formação de PQ já o formador dizia isso, os tubos de vácuo era o melhor, na altura os tubos de vacuo ainda não eram aceites como painéis solares, pelo que só se usavam em instalações que não tinham de cumprir o RCTE. Além disso eram mais caros.
    Concordam com este comentário:tiago_eco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiago_eco
    segundo o que ja li de facto o drain back parece ser muito bom ate porque dipensa metade dos mecanismos como explica aqui https://www.youtube.com/watch?v=VlAfTYTA0Z0
    callinas
    colocaste duas questoes muito pertinentes. se a agua que passa na serpentina do reservatorio no for aquecida a temperatura ideal, o que fazer?
  15.  # 75
    Por acaso estou à espera de uma resposta a isso de um instalador, pois no inverno a água na rede têm temperaturas muito baixas e quando chega aos chuveiros não chega devidamente quente.
    A minha proposta de soluçao , um esquentador de 200 euros daqueles que só arrancam quando à temperatura está abaixo dá definida :)
  16.  # 76
    Colocado por: callinasA solução, um esquentador. :)
    No caso de ausência de um sistema de apoio, pode sempre utilizar a resistência eléctrica.
  17.  # 77
    Colocado por: callinasonde haja maiores consumos de água
    os sistemas drainback comerciais não são adequados para grandes consumos instantâneos de agua quente(grandes caudais), mas com algumas adaptações e apoio adaptado já podem ser usados,
    Colocado por: callinasonde à água da rede tenha temperaturas muito baixas nos inverno, a água não permanece tempo suficiente na serpentina por forma a ser aquecida convenientemente
    para isso existe um controlador e um apoio adicional, quando algum deles falha nãom á volta a dar,
    relembro que o volume de inercia não é igual a volume de agua quente, pois depende do diferencial de temperaturas em jogo, pondo num deposito de 500 litros ter disponiveis entre 390 a 950 litros de agua quente disponivél,
  18.  # 78
    No caso do PRH alimentado por recuperador e apoiado pelos tubos de vácuo, em pleno inverno e supondo que tudo o que os tubos de vácuo produzem vai para o prh, sem o recuperador ( este só é ligado ao fim da tarde) que tipo de eficiência tem os tubos de vácuo? São suficientes para durante o dia não deixar o prh ir " completamente a zero" e assim que o recuperador for acesso a produção de calor ser mais rápido? Ou seja só tubos de vácuo + PRH que resultados práticos tem?
  19.  # 79
    com o sistema drain back nao e suficiente um tanque de inercia de 300L?? no site da daikin diz q 300 L da para 5 pessoas.... Daikin CESI 300
  20.  # 80
    Colocado por: tiago_ecocom o sistema drain back nao e suficiente um tanque de inercia de 300L??
    em Daikin existem 2 versões,uma com 300 litros e outra com 500 litros de inercia,
    Colocado por: tiago_ecoDaikin CESI 300
    esta versão foi descontinuada, pelo que somente estão disponíveis até esgotar stock, só vai ficar o CESI 300 Plus e o CESI 500 MAX.
0.0282 seg. NEW
