    Boas estou a pensar enterrar uma piscina gree , qual a vossa opiniao? O liner depois da para ser trocado como se o tijolo fica encostado a placa de aço? E para questou de imi poderei ter problemas?
    se a enterrar poderá ter problemas com o imi pelo que sei aqui na zona, mas espere pelos especialistas
    Pois nao queria ter problemas nesse aspeto, a habitaçao fica em V.N.de Gaia ja agora como fazer caso queira legalizar ?
    Quanto à legalização não sei, mas referente a enterrar a piscina já vi malta a postar fotos de piscinas enterradas da gree. Os meus sogros têm uma mas está acima do solo, neste caso foi só preciso nivelar o terreno e montar e IMI nunca alterou, à sempre a vantagem de mudar a piscina de sítio sem grandes problemas.
    Quanto à colocação de um novo liner é fácil basta remover os bordos de chapa da piscina e remover a calha de borracha e o liner está pronto para sair.
    Afinal não sou maluco de todo. Encontrei este tópico põe acaso.
    Já tinha pensado não em enterrar, mas como o meu terreno é inclinado, fazer um patamar e encostar a piscina ao patamar. Fica tipo piscina panorâmica.
    Enfim, quem a enterra no inverno tira ou fica lá?
    Colocado por: callinasAfinal não sou maluco de todo. Encontrei este tópico põe acaso.
    Fica lá, aquilo dá uma trabalheira do cacete a montar...
    Qual a durabilidade dessas piscinas?
    Montei uma há seis anos na casa dos meus sogros e ainda hoje é piscina 25000 litros de capacidade e a funcionar na perfeição com água cristalina. Com a água a atingir temperaturas de 28, 29º C
    Estas pessoas agradeceram este comentário: konnexman
    Que cuidados tem para o liner sobreviver este tempo todo?
    Que zona do país?
    Que tipo de tratamentos faz ? Pode fazer uma descrição dos equipamentos de manutenção e acessórios utilizados ?
    Cuidados poucos. Fica o ano todo destapada.
    Zona Centro do País sopé da serra da estrela, onde as temperaturas chegam a ser negativas no Inverno e no Verão chegam aos 40 graus.
    Não existe ferrugem, apenas as escadas tiveram de ser substituídas.
    Tratamento da água: por época 1 balde de pH+, 1 balde de 5 kg de cloro 10efeitos, analise do cloro e pH semanalmente e limpeza do filtro de areia bem como aspiração do fundo da piscina; a bomba funciona algumas horas por dia.
    Acessórios: rede limpa folhas e um aspirador manual com cabo telescópico
    Capacidade para umas 12 pessoas em simultâneo já testado por nós e com muita diversão
      larkhe
    • 9 agosto 2016 editado
     # 11
    Como ja tinha falado ai num outro topico
    Os meus Pais tem uma piscina gree enterrada já vai para 3 anos.
    O liner ainda é o de origem ,
    • VXMC
    • 10 agosto 2016
     # 12
    Existe a possibilidade de colocarem as fotos das vossas piscinas enterradas?
  11.  # 13
    Estas piscinas enterradas tem agravamento de IMI?
  12.  # 14
    Colocado por: Paulo PortoEstas piscinas enterradas tem agravamento de IMI?
    Não.
  13.  # 15
    então só pagam imi quando é de betão? ou paga-se imi a partir de determinado volume?
  14.  # 16
    Colocado por: Paulo Portoentão só pagam imi quando é de betão? ou paga-se imi a partir de determinado volume?
    A resposta sincera e honesta: depende se o inspector das finanças acordou bem ou mal disposto.
  15.  # 17
    mas existe alguma lei que não tenha a ver com a boa vontade do inspector das finanças?
  16.  # 18
    As empresas que fornecem as piscinas são obrigadas a declarar as mesmas as finanças e dai o imposto, as gree como são para colocar sem enterrar não pagam imposto, supostamente quando são enterrada devia o mesmo ser declarado as finanças e acrescento do IMI
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo Porto
  17.  # 19
    se não for enterrada e for colocado um deck à volta e for encostada a um terreno superiorcuja face fica ao mesmo nivel paga imposto?
    por acaso tenho um terreno com 2 cotas diferentes cerca de 1 metro...
  18.  # 20
    Atenção ao enterrar das piscinas. Estive no Leroy Merlin e disseram-me que quando há problemas, a primeira coisa que o fabricante pede são fotos da instalação e que eles não dão garantia para piscinas de superfície enterradas, mesmo sendo só de um lado.
0.0208 seg. NEW
