Colocado por: asgrandeNo caso do PRH alimentado por recuperador e apoiado pelos tubos de vácuo, em pleno inverno e supondo que tudo o que os tubos de vácuo produzem vai para o prh, sem o recuperador ( este só é ligado ao fim da tarde) que tipo de eficiência tem os tubos de vácuo?depende somente do numero de tubos e da exposição solar total, podendo ser quase autonomo mas como tem um custo muito alto eu sou apologista de uma solução intermedia em que os tubos garantem as AQS e algum excedente pode ser canalizado para outros usos.
Colocado por: callinasna altura os tubos de vacuo ainda não eram aceites como painéis solares,
Colocado por: jorgealves
esta versão foi descontinuada, pelo que somente estão disponíveis até esgotar stock, só vai ficar o CESI 300 Plus e o CESI 500 MAX.61 a 80 de 83
Colocado por: jorgealvesdepende somente do numero de tubos e da exposição solar total, podendo ser quase autonomo mas como tem um custo muito alto eu sou apologista de uma solução intermedia em que os tubos garantem as AQS e algum excedente pode ser canalizado para outros usos.
Colocado por: valtores
qual a diferença do CESI 300 para o Plus?
Compreendo mas no caso de se poder dispensar os tubos para as AQS , (um esquentador a fazer isso é normal, pelo menos para mim) só utilizando tubos para PRH tem alguma viabilidade? Qual o apoio efectivo que os tubos conseguem dar? Peço desculpa , mas o investimento é significativo e só estou a tentar explorar todas as variantes possíveis... Obrigado pela sua atenção prestada a favor dos leigos :)
Colocado por: ultrahipermegaNo meu caso, não vou estar a falar de coisas que poderiam acontecer, vou apenas dizer o que acontece.
Tenho PRH, Recuperador de calor, Tubos de Vacuo, Caldeira a pellets.
Tudo faz aquecimento, tudo faz AQS.
Para uma bom funcionamento basta interligar bem as coisas e gerir bem os tempos de trabalho.Concordam com este comentário:tiago_eco
o plus tem um resistencia electrica
sinceramente esta afirmação é um bocado estranho pois sempre existiram colectores a tubos de vácuo com certificação e como tal cumprirem com os regulamentos.Concordam com este comentário:fernandoFerreira
Colocado por: callinasQuando saiu o RCTE nem todos os painéis eram certificados, nomeadamente os dos tubos de vacuo, e mais tarde os termodinâmicos da Energieainda hoje são comercializados colectores não certificados,
Colocado por: valtoresqual a diferença do CESI 300 para o Plus?
Colocado por: asgrandeCompreendo mas no caso de se poder dispensar os tubos para as AQS , (um esquentador a fazer isso é normal, pelo menos para mim) só utilizando tubos para PRH tem alguma viabilidade?
Colocado por: asgrandeQual o apoio efectivo que os tubos conseguem dar? Peço desculpa , mas o investimento é significativo e só estou a tentar explorar todas as variantes possíveis... Obrigado pela sua atenção prestada a favor dos leigos :)
Colocado por: sergioajmPorquê daikin e não rotex? O sistema e
O mesmo e há diferenças ainda consideráveis de preço
Colocado por: tiago_ecoo plus tem um resistencia electricaenganei-me ao citar e concordei quando tal não é verdade, como já referi anteriormente o plus não tem de serie resietencia electrica mas pode levar uma.Concordam com este comentário:jorgealves
