    Colocado por: jorgealves
    a pricipal razão de ter uma ligação solar termica é que é preciso agua quente sanitaria todo o ano, por isso foram desenvolvidas soluções que permitem ter agua quente em primazia e depois o que sobrar se sobrar é usado para outros fins,
    usar uma solução solar somente para aquecimento ambiente e ter um esquentador a fazer as AQS é mandar dinheiro ao lixo,
    precisa sempre de um apoio pois o sol não tem uma produção constante e regular ao longo do ano,
    Então quando o recuperador calor a lenha não está ligado o sistema de AQS não consegue dar nenhum tipo de apoio ao prh? Sendo a lenha e só se acende ao fim da tarde após o trabalho, o sistema irá todos os dias começar do zero?
  2.  # 102
    Colocado por: tiago_econeste esquema mas em drain back da rotex, o que seria eliminado ou acrescentado?
    esse esquema tem alguns erros basicos como seja a falta de deposito de inercia, o circulador ou valvula anti-condensação e mais grave enchimento automatico de cirtcuito solar,
    num sistema drainback é substituído todo o circuito solar á esquerda e o deposito, o restante ésta incompleto.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  3.  # 103
    Colocado por: asgrandeo sistema de AQS não consegue dar nenhum tipo de apoio ao prh? Sendo a lenha e só se acende ao fim da tarde após o trabalho, o sistema irá todos os dias começar do zero?
    se não tiver um deposito de inercia no sistema, sim,
    com um deposito de inercia no sistema e gestão inteligente, não.
    Concordam com este comentário: Sessenta
  4.  # 104
    No caso de ser prh só para aquecimento alimentado pelo recuperador, faz sentido instalar prh na divisão onde fica o recuperador(sala comum 40 m2) ?
  5.  # 105
    Colocado por: asgrandefaz sentido instalar prh na divisão onde fica o recuperador(sala comum 40 m2) ?
    depende da potencia que o recuperador envia para o ambiente, habitualmente não faz falta, mas muitas vezes por razões construtivas e rapidez opta-se por também colocar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: asgrande
  6.  # 106
    Eu tenho e se fizese de novo fazia exactamente igual, assim posso andar descalço pela casa toda.
    Concordam com este comentário: jorgealves, Schlüter-Portugal
  7.  # 107
    Colocado por: ultrahipermegaEu tenho e se fizese de novo fazia exactamente igual, assim posso andar descalço pela casa toda.
    Concordam com este comentário:jorgealves,Schlüter-Portugal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:asgrande
    Eu também acho que é melhor, mesmo que ligue o PRH, esta divisão não terá o mesmo consumo, mas o mesmo nível de conforto homogeneo.
  8.  # 108
    Eu tenho uma divisão com um radiador só... Não tem nada a ver. O conforto e sensação de calor são muito diferentes. Mesmo na sala onde tenho o recuperador se desligar o prh não se esta tao aconchegado.
  9.  # 109
    os muros da cave
  10.  # 110
    1
  11.  # 111
    2
  12.  # 112
    3
  13.  # 113
    4
  14.  # 114
    Caro Tiago,
    Estes muros vão ser todos impermeabilizados certo?
  15.  # 115
    o que pensei, para ja, sera um recuperdador a lenha, que alimenta os radiadores. para backup talvez uma caldeira a gás natural...acha boa ideia?
    arrefecimento nao tenho nada previsto. já pensei no AC mas a mulher diz q se sente algo nas vias respiratorias. pelo menos no nosso carro quando ligo o AC faz-lhe diferença. nao sei se numa casa vai-se sentir bem ou nao...
    Peço desculpa a citação, mas já alguma vez limpou e desinfectou as condutas do AC? Bem como respectivo filtro de habitáculo.
    Eu tinha um problema também com os cheiros do AC, mas resolvi com a descrição que lhe questiono.
  16.  # 116
    Colocado por: Atlas PortugalCaro Tiago,
    Concordam com este comentário:C. Lobo
    sim claro. levará flintcote 2 demao cruzadas, tela e drenagem
  17.  # 117
    éh pá...anda se faz a cofragem de muros com tábuas de solho!!!
    Concordam com este comentário: tiago_eco
      GMCQ
    • 19 setembro 2015
     # 118
    Colocado por: Fernando sousaCanalizações,aquecimentos,painéis solares,recuperadores de calor,salamandras,chaminés,pequenas e grandes reparações de canalização e aparelhos técnicos,desentupimentos, remodelações,pladur e pinturas interiores.
    Mão de obra para montagem de estruturas pre fabricadas , moveis e aplicação de materiais e aparelhos adquiridos pelos próprios.
    Aplicação de piso flutuante .
    Falamos francês e inglês.
    Ligue : 917648953
    Cuidado com a pub..
  18.  # 119
    Pois isso é conveniente, centenas de euros gastos agora, poupam milhares no futuro.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  19.  # 120
    Colocado por: Picaretaéh pá...anda se faz a cofragem de muros com tábuas de solho!!!
    Concordam com este comentário:tiago_eco
    old ways never die :D
0.0266 seg. NEW
