Colocado por: valtores
Não faço ideia!!
Colocado por: GMCQ
Já escolheste a torneira?
Colocado por: asgrandeou istoConcordam com este comentário:GMCQEstas pessoas agradeceram este comentário:valtores
Colocado por: GMCQ
Alguem sabe que tipo de pó de acabamento é que o sr do video esta a mandar para cima das lajetas? Cumps
Colocado por: Joao DiasEu nos meus tectos não utilizei caixas nenhumas. O espaço que sobra entre a "paragem" do tecto falso e a parede foi simplesmente estucada e pintada. Ficou mais que bom para algo que não se vê. Depois se tiver tempo tiro fotos e ponho aqui.Concordam com este comentário:valtores
Então e a placa de betão? Foi pintada? Não fica com um acabamento estranho?
Colocado por: alc
Foi como na minha casa, a diferença é que em vez de estucada levou uma placa de pladur colada.
Colocado por: EOF
"The white thing is marble powder but you can use white cement too."
Colocado por: GMCQ
Thank you, i get it. but why are you talking in inglish? thanks anyway.
Colocado por: PicaretaNão existe qualquer problema, excepto se se impermeabilizar uma área que estava previsto ser permeável.
Colocado por: valtoreseste mês a conta da agua upa upa.... à conta dos testes de estanquidade da cobertura.
Normal...
Colocado por: FFF.Estas pessoas agradeceram este comentário:valtores
Colocado por: jlmfr
Link tópico original :https://forumdacasa.com/discussion/37269/65/a-obra-do-valtores/
Excelente topico!
Bom dia . Estava também a ponderar colocar flutuante com folha de madeira sucupira ( 10mm + 2 mm de tela - amostra do meio da imagem anexo). Nao gosto do laminador de sucupira ( amostra da direita) e a madeira não será possível colocar (custo). Uma vez que o custo desta opção está dentro dos valores incluidos na memória descritiva da minha casa ( não terei de pagar mais - chave na mão ) e nso queria colocar cerâmico no r/c, julgo que será uma opção equilibrada. As madeiras serão sucupira. Que acham? Dentro das opções disponíveis parece-me a mais equilibrada....
P.s.: A marca é "global plank"(?) ( europiso)
