    • MNeo
    • 28 agosto 2015
     # 41
    Colocado por: Jorge RochaO vidro que refiro neutralux zero da Vitro chaves é superior a qualquer dos vidros que referiu da Saint-Gobain
    Da Vitro chaves qual é o vidro que aconselharia em alternativa ao Planistar One da Saint-Gobain, para o alçado sul, o neutralux zero S?
    Pretendendo aumentar a segurança da habitação é normal utilizar o vidro de conforto térmico neutralux zero com vidro laminado, ou geralmente o vidro laminado é aplicado na face exterior?
    Tenho a ideia de ter lido que na utilização de vidros triplos, com forte exposição solar (a sul), o vidro intermédio deve ser temperado, por forma a evitar a sua fissuração, esta correta esta afirmação?
    • MNeo
    • 30 agosto 2015
     # 42
    Agradecia comentário sobre o ultimo Post
  1.  # 43
    Colocado por: MNeoDa Vitro chaves qual é o vidro que aconselharia em alternativa ao Planistar One da Saint-Gobain, para o alçado sul, o neutralux zero S?
    O zero S é fraco para um alçado Sul com muita exposição solar ou muito calor;tem factor solar de 48%
    Colocado por: MNeoPretendendo aumentar a segurança da habitação é normal utilizar o vidro de conforto térmico neutralux zero com vidro laminado, ou geralmente o vidro laminado é aplicado na face exterior?
    Neste caso o vidro de segurança só pode estar no exterior,no entanto aconselho antes um laminado 44.1 neutralux pelo interior e o vidro normal pelo exterior,no entanto o zero é mais eficaz no control térmico.
  2.  # 44
    Colocado por: MNeoTenho a ideia de ter lido que na utilização de vidros triplos, com forte exposição solar (a sul), o vidro intermédio deve ser temperado, por forma a evitar a sua fissuração, esta correta esta afirmação?
    o vidro triplo é absolutamente dispensável a sul,não faz qualquer sentido,se for uma zona muito exposta ao calor e que no Inverno pouco arrefeça...
    • MNeo
    • 2 setembro 2015
     # 45
    Sabe onde posso arranjar o programa de simulaçao de vidros da vitrochaves?
    Gostava de fazer umas experiencias...
    Ja "brinquei" um bocado com o calumen da Saint-Gobain...
  3.  # 46
    Colocado por: MNeoSabe onde posso arranjar o programa de simulaçao de vidros da vitrochaves?
    Terá que se registar na Vitro,não sei se os tipos permitem porque terá que ter um código de acesso fornecido por eles,não sei se o dão a particulares.
    • MNeo
    • 5 setembro 2015
     # 47
    Colocado por: Jorge RochaNeste caso o vidro de segurança só pode estar no exterior,no entanto aconselho antes um laminado 44.1 neutralux pelo interior e o vidro normal pelo exterior,no entanto o zero é mais eficaz no control térmico.
    Pelo que percebi o virdro neutralux 44.1 faz de control térmico e de laminado, certo?
  4.  # 48
    Faz baixo emissivo,é pouco eficaz para control solar.
  5.  # 49
    Qual a série dá Saint Gobain para um vídeo voltado a poente, que no Verao ter-se-á o cuidado de baixar os estore exteriores e na primavera e outono apanhe bem o sol e aqueça a casa.
    • MNeo
    • 8 setembro 2015
     # 50
    Colocado por: Jorge RochaO zero S é fraco para um alçado Sul com muita exposição solar ou muito calor;tem factor solar de 48%
    O que me aconselha da vitro chaves para o Alçado Sul?
    Já consegui o registo para efetuar os calculos na Vitro Chaves. Mas comparando as características dos produtos presentes no site e efetuando a simulação para os vários tipos de vidros com o simulador surgem-me muitas duvidas...
  6.  # 51
    Colocado por: callinasQual a série dá Saint Gobain para um vídeo voltado a poente, que no Verao ter-se-á o cuidado de baixar os estore exteriores e na primavera e outono apanhe bem o sol e aqueça a casa.
    Depende da dimensão e do tipo de força de calor e do vidro,quanto maior o vidro,maior o aproveitamento energético no Inverno...
  7.  # 52
    Colocado por: MNeoJá consegui o registo para efetuar os calculos na Vitro Chaves. Mas comparando as características dos produtos presentes no site e efetuando a simulação para os vários tipos de vidros com o simulador surgem-me muitas duvidas...
    O solarlux natural 70/40 6mm./cx.ar 16/4 float é um excelente vidro quando há dúvida ou conhecimento do local...Se disser que o calor é um verdadeiro problema;o melhor vidro que a Vitro tem é o solarlux 52-25 natural 6mm./cx.ar 16/ 4... Isto para dimensões até cerca de 4 m/2
    • MNeo
    • 8 setembro 2015
     # 53
    Muito Obrigado Jorge Rocha!
    A Sul adotaria:
    - solarlux natural 70/40 6mm./cx.ar 16/ float 4mm
    Ai obteria fator solar (g) de 41% e um U de 1,30 W/m2.K (Assim ainda consigo alguma absorção solar durante o inverno, certo?)
    A Norte adotaria:
    - float 6 mm /cx.ar 16/ neutralux zero 4mm
    Ai obteria fator solar (g) de 48% e um U de 1,30 W/m2.K (como o fator solar é maior os ganhos solares são também maiores no inverno)
    Nestes vidros da vitrochaves verifiquei que transmissão luminosa é um pouco superior aos da Saint-Goubain.
    Para os caixilhos gostei dos perfis de alumínio da Schuco, no entanto pela informação que já consegui obter os preços estão acima da media...
    Há alguma marca de perfis que aconselhe com boas performances?
  8.  # 54
    Pelo que percebi, a própria schuco faz uma assistência muito boa , e acompanhamento na obra, porem o preço para alumínio schuco não é para todas as bolsas...realmente é uma pena.
  9.  # 55
    Caro MNo...Se estiver a falar em alumínio;recomendo-lhe o sistema LT da Sosoares,se estiver a falar em pvc;esqueça o shuco porque é fraco;recomendo-lhe Rehau(Alemão)...Coloque gaz argon nesse vidro neutralux zero a Norte...Esse vidro natural 70/40 é excelente para captar por absorção determinado calor irradiado...Atenção!Não escolha o vidro super-natural!Escolha só o natural!
  10.  # 56
    shuco é bom em alumínios... PVC é mais do mesmo!!!
  11.  # 57
    Colocado por: sergyioshuco é bom em alumínios... PVC é mais do mesmo!!!
    É a unica marca cujos alumínios conseguem performances similares aos caixilhos de PVC.
    Se tivesse de colocar alumínio tinha obrigatóriamente de ser dessa marca. Caso contrário colocaria PVC de uma qualquer marca.
    • MNeo
    • 11 setembro 2015
     # 58
    Em termos de ferragens os caixilhos de cada serie já costumam ter algumas certificadas, ou é possível escolher as ferragens?
    Já agora para fechar que ferragens aconselham?
  12.  # 59
    Colocado por: marcoaraujo
    Já há várias marcas que têm perfomances como a shuco...Antes dessa já havia a Hartman,no entanto existem outras marcas económicas que dispensam a shuco.
  13.  # 60
    Colocado por: Jorge RochaCaro MNo...Se estiver a falar em alumínio;recomendo-lhe o sistema LT da Sosoares,se estiver a falar em pvc;esqueça o shuco porque é fraco;recomendo-lhe Rehau(Alemão)...Coloque gaz argon nesse vidro neutralux zero a Norte...Esse vidro natural 70/40 é excelente para captar por absorção determinado calor irradiado...Atenção!Não escolha o vidro super-natural!Escolha só o natural!
    Sr. Rocha desculpe a pergunta mas porque diz que a schuco e fraca em PVC ? e a Rehau(Alemão) é melhor?
0.0184 seg. NEW
