    Colocado por: ClioII
    E qual é a diferença face a uma válvula com tampinha ou clic/clac?
    As que coloquei eram clic clac, pelo nome estas devem de abrir sozinhas? e se eu a quiser manter fechada?
    Estava aqui a ver as VDA são aquelas que tem ligação mecânica a parte de trás da Torneira ....isso de automatico na tem nada.
    todas elas tem la que chegar com a mao para abrir ou fechar!!!
      omega
    • 3 setembro 2015 editado
     # 24
    pois, de automatico não tem nada, mas foi o nome que lhe deram.
    Colocado por: larkheEstava aqui a ver as VDA são aquelas que tem ligação mecânica a parte de trás da Torneira ....isso de automatico na tem nada.
    isso foi exactamente o eu pensei quando descobri que lhes chamavam automaticas
  4.  # 25
    Pois, diz-se que uma coisa é automática quando é capaz de tomar uma dada acção ou ajuste por si só.
    Eu realmente não estava a ver como é que o escoamento de um lavatório devia decidir sozinho se retinha ou escoava a água.
    Mania de darem nomes pomposos às coisas...
    • jlmfr
    • 12 fevereiro 2016 editado
     # 26
    Estou a pensar em adquirir um lavatório sem "tubo ladrão" (furo para escoar a água caso encha demasiado). A válvula que acompanha este lavatório é designada por "válvula de descarga universal com tampa cerâmica de 72 ø". Não é possível colocar válvulas tipo Click-Clack ou torneiras com VDA neste lavatório. Na prática, a possibilidade de poder tapar a a água num lavatório é realmente necessário? Qual a Vossa opinião?
    Do ponto de vista estético, prefiro estes lavatórios mais "clean". Será má ideia?
    Não sinto necessidade de usar.... Nem para fazer a barba com a gilette. Ou está a pensar lavar umas cuecas no lavatório ;)
    Portanto não me parece um verdadeiro problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 12 fevereiro 2016
     # 28
    Colocado por: Pedro BarradasNão sinto necessidade de usar.... Nem para fazer a barba com a gilette. Ou está a pensar lavar umas cuecas no lavatório ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. Eu também raramente uso ... (nem para lavar cuecas... :) Só na máquina de lavar :))
    Colocado por: jlmfrtapar a a água num lavatório é realmente necessário?
    Tão necessário como aquilo ali ao lado
  7.  # 30
    aquilo
  8.  # 31
    As válvulas dão sempre jeito, nem que seja para que pequenos objectos (anéis, tampas da pasta de dentes, etc) não caiam para o buraco.
  9.  # 32
    Para isso depois temos o sifão de garrafa... local onde se deve recolher os objecto pesados que caiam na "armadilha".
    PS: esse objecto nao passam pela tampa decorativa apresentada na foto.
    Concordam com este comentário: jlmfr
  10.  # 33
    Sim, não é tão prático mas se quiser pode optar por um sifão de garrafa. Mas esteticamente eu preferia olhar para uma tampinha do que para um buraco.
  11.  # 34
    Colocado por: Pedro BarradasPara isso depois temos o sifão de garrafa... local onde se deve recolher os objecto pesados que caiam na "armadilha".
    Concordam com este comentário:jlmfr
    O sifão tem um propósito, o local onde se recolhem lixos e detritos julgo que é mesmo o bujão. ;-)
  12.  # 35
    Minimal... mas a válvula tem tampinha.. não se vê o buraco.. olhe repare lá no lavatório que foi mostrado.
  13.  # 36
    Fiquei com a ideia que o jlmfr não queria colocar nenhuma válvula no lavatório, uma vez que perguntou, cito: "Na prática, a possibilidade de poder tapar a a água num lavatório é realmente necessário? Qual a Vossa opinião?"
  14.  # 37
    Tapar, no sentido de impedir o escoamento de agua ;)
    • jlmfr
    • 23 fevereiro 2016 editado
     # 38
    Alguém me poderá ajudar a encontrar um lavatório parecido com o da imagem abaixo (+- 80/100 cms de cumprimento e aproximadamente 35/40 cms de profundidade)? Já procurei e não encontro....
0.0171 seg. NEW
