      GMCQ
    • 13 setembro 2015
     # 21
    E uma soluçao em acrilico? (Ou semelhante?) Existem umas soluçoes com proteção UV. Tive um orçamento para algo do genero e rondava os 1000e ja com montagem, mas era 8mX3m. Tinha pensado nessa soluçao onde n ficaria sem esposiçao solar e ficava abrigado da chuva... cumps
      omega
    • 16 setembro 2015
     # 22
    com a grossura das travessas, consegue colocar uma placa de chapa entre as duas travessas e dar-lhe inclinação.
    na parte juso a parede coloca a chapa encostada ao cimo da travessa e na ponta fixa a chapa na parte inferior da travessa, já fica com inlcinação
    • r.v
    • 16 setembro 2015
     # 23
    Sei de uma parecida com essa e colocaram vidro.depois plantas por cima
  1.  # 24
    Eu colocava Policarbonato alveolar
    http://www.goncalvesematias.pt/chapa-policarbonato.html
    Mas isto é a minha opinião
  2.  # 25
    Colocado por: JimbalaiaEu colocava Policarbonato alveolar
    Quem estivesse debaixo dessa pérgola até assava.
    • foc
    • 16 setembro 2015
     # 26
    Colocado por: marcoaraujo
    com vidro ía passar o mesmo
    • foc
    • 16 setembro 2015
     # 27
    Qual o preço m2 desse material?
  3.  # 28
    Colocado por: foc
    Não digo o contrário. Não percebo é o propósito desta soluções para pérgolas: vidro, acrílico, policarbonato, etc.
    A única coisa que isto faz é proteger da chuva, mas... qual é a ideia de estar debaixo duma pérgola quando está a chover? As pérgolas são para se estar debaixo, num dia de sol, protegido do mesmo, seja por um material natural (por exemplo trepadeiras), seja por um material não natural, mas que proteja do sol e do calor (por exemplo várias telas micro-perfuradas que permitem que a chuva atravesse a tela, com 50cm de larguras colocadas em paralelo - até dão para ir à máquina de lavar e tudo):
    Concordam com este comentário: treker666
  4.  # 29
    Colocado por: marcoaraujoNão digo o contrário. Não percebo é o propósito desta soluções para pérgolas: vidro, acrílico, policarbonato, etc.
    Colocado por: marcoaraujoA única coisa que isto faz é proteger da chuva
      FD
    • 16 setembro 2015
     # 30
    Idem aspas aspas.
    Fazem-se pérgolas e depois queixam-se de que se apanha chuva!
    É a mesma coisa que dizer que o meu boné não me protege o corpo da chuva...
    A pérgola é um suporte para plantas trepadeiras, que é suposto dar sombra a um local.
    Usá-la para qualquer outro propósito parece-me descabido.
    Se a casa já foi comprada assim... faz-se de conta que a pérgola não existe quando chove.
      GMCQ
    • 16 setembro 2015 editado
     # 31
    Proteção UV
  5.  # 32
    A temperatura com este painel baixa em média 10º de acordo com o fabricante,
    http://www.agi.pt/Files/PortalReady/v000/PDF/construcao/Thermoclear%202UV%20Manual%20Tecnico.pdf
    Existem inumeras aplicações, estádios, paragens de transportes etc. etc.
    mas também concordo com o que dizes no post anterior.
  6.  # 33
    Colocado por: FDUsá-la para qualquer outro propósito parece-me descabido.
    Não acho... eu no meu caso, não tinha hipótese de fazer nenhum telheiro.
    Como se costuma dizer, conforme se toca assim se dança... e apareceu uma pérgola
    cumps
  7.  # 34
    Concordam com este comentário: FD
  8.  # 35
    Não matem o homem, é certo que uma pérgola é uma pérgola mas qual a diferença entre essa e a estrutura de um alpendre? Se formos a ver é a mesma coisa, a única diferença é que a pérgola é a descoberto e o alpendre leva telhado em cima.
      GMCQ
    • 16 setembro 2015
     # 36
    Colocado por: BricoleiroNão matem o homem, é certo que uma pérgola é uma pérgola mas qual a diferença entre essa e a estrutura de um alpendre? Se formos a ver é a mesma coisa, a única diferença é que a pérgola é a descoberto e o alpendre leva telhado em cima.
    Pois olhe a cobertura q ia por tinha proteção UV, alias esse pormenor, veio lg a baila qdo sacamos as medidas pa pergula..
  9.  # 37
    Hoje em dia , é mais chique dizer pergola...., não passa de um alpendre com uma cobertura leve
    Concordam com este comentário: GMCQ
  10.  # 38
    Na minha opinião, se o objectivo é passar luz tem o policarbonato denominado thermopainel, embora eu ache que fica horrível esteticamente.
    Bonito é ou aberto ou fechado com telha de barro. Mas são opiniões e esta é a minha.
      GMCQ
     # 39
    Colocado por: BricoleiroNa minha opinião, se o objectivo é passar luz tem o policarbonato denominado thermopainel, embora eu ache que fica horrível esteticamente.
    A soluçao seria mm essa, policabornato com proteção UV, para o meu caso. Mas 1000e para essa cobertura, da q pensar.. alias, num pedido de orçamento mais recente (ainda n sei valores) informaram-me q esse tal policarbonato é mais para soluçoes verticais.
  11.  # 40
    Colocado por: GMCQinformaram-me q esse tal policarbonato é mais para soluçoes verticais.
    Há para coberturas e para fachadas, no entanto se calhar disseram-lhe isso devido à exposição ao sol e calor ser mais elevada e haver mais risco de amarelecer com o tempo.
0.0181 seg. NEW
