    Colocado por: PedroBrandaoOliveira de Azeméis, distrito de Aveiro. Recuperador a lenha nem sequer é negocíavel pela minha mulher lol. Tem de existir.
    pois... mas e porque nao coloca recuperador de calor e como apoio uma bomba de calor... e aí já nao se preocupa mais com estar ou não estar ninguém em casa... é o que tenho na minha...
    Concordam com este comentário: damned
      damned
    • 18 setembro 2015 editado
     # 42
    Penso que será a solução mais sensata para não se preocupar muito, recuperadores e caldeias para ser coisa boa e cheia de funções com acendimento automático, limpeza simplificada etc é bicho "caro", para o seu orçamento, justificava se tivesse lenha "de borla" talvez.
    Agora um recuperador a água jeitoso e não muito caro tipo Aquaflam, mais uma bomba de calor razoável... tem o melhor dos dois mundos, pode ver a lenha a arder quando quer, mais tarde vai para velho ou por preguiça a bomba trata de tudo... sem partir a conta bancária se for uma boa solução.
    Não se meta a investir numa solução exclusivamente a lenha por ter duas toneladas de lenha a jeito, aqui isso dura pouco se quiser sempre a casa quentinha.
  2.  # 43
    Colocado por: sergyio
    2 toneladas... isso da para 1 inverno
    e nos restantes... olhe que comprar tb nao é barato... de que zona é?
    2 toneladas para mim dá para uns 2 meses... para um Inverno rigoroso posso contar com 6 toneladas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBrandao
  3.  # 44
    Colocado por: damnedAgora um recuperador a água jeitoso e não muito caro tipo Aquaflam, mais uma bomba de calor razoável... tem o melhor dos dois mundos, pode ver a lenha a arder quando quer, mais tarde vai para velho ou por preguiça a bomba trata de tudo... sem partir a conta bancária se for uma boa solução.
    e quanto é que fica isso??? de notar que parece que esteja instalado um sistema de aquecimento a radiadores ou seja em principio sera necessario uma BC de alta temperatura!!
  4.  # 45
    Colocado por: damnedA ter algo Bio entao aposte em algo que tenha um queimador/alimentação e limpeza capaz de processar "tudo" e não apenas pellets/lenha. Existem aí soluções mais versáteis a pensar no futuro, capazes de queimar solidos tipo casca de amêndoa, bagaço de azeitona e caroço de azeitona etc.
    Calma imagine que o homem tem tudo preparado para ser instalado numa zona comum da casa, e não na sala de maquinas, o factor visual tambem conta, uma bizarma dessas no meio da sala é capaz de não ficar muito famoso!!!
    Concordam com este comentário: C. Lobo
      damned
     # 46
    Colocado por: Sergio Rodriguese quanto é que fica isso??? de notar que parece que esteja instalado um sistema de aquecimento a radiadores ou seja em principio sera necessario uma BC de alta temperatura!!
    Ultrapassa o orçamento sem dúvida. Mas pode fazer por fases agora leva o recuperador e a bomba deixa tudo a jeito para mais tarde. Agora se tiver tudo a jeito de elevar só o recuperador sem sítio para caldeira..." Nada feito"
    Isto são opções que só o DO as pode fazer, estamos aqui todos a dar bitaites e a comer uns tremoços :) nada mais.
  5.  # 47
    Boa noite. O meu obrigado a todos. De facto o sistema está montado para radiadores. A ideia sempre foi ter um recuperador e assim aproveita-lo para o aquecimento e AQS. O acumulador será colocado na cave na casa de máquinas pelo que não existe o problema de este ficar à vista.
    Foi-me sugerido como opção colocar uma bomba de calor compacta combinada com o recuperador. O que acham?
    Em relação às caldeiras a pellets disseram-me que existe sempre o problema da manutenção e que se esta não for feita e bem feita irão sempre aparecer problemas mesmo nas mais recentes. Isso é verdade?
  6.  # 48
    Olho para todas as opiniões e por mais que o sentido seja PRH, tudo parece muito nubio. Sistema muito complexo, todas as instalações que se veem, vem sempre alguém dizer que precisava disto ou daquilo mais, é preciso uma sala enorme para colocar tudo, ... No fim custa tanto ou mais que a estabilidade dá casa. Não vos mete confusão?
  7.  # 49
    entao se o factor visual não é importante pode optar por uma caldeira a lenha por ex!!
    Concordam com este comentário: sergyio, damned
  8.  # 50
    Não percebi,...
  9.  # 51
    Colocado por: callinasNão percebi,...
    estava a responder ao outro post anterior nao o seu, mas pelos vistos esganei-me que o homem falou foi no acumulador é que nao fica á vista!!
      damned
    • 20 setembro 2015 editado
     # 52
    Colocado por: callinasOlho para todas as opiniões e por mais que o sentido seja PRH, tudo parece muito nubio. Sistema muito complexo, todas as instalações que se veem, vem sempre alguém dizer que precisava disto ou daquilo mais, é preciso uma sala enorme para colocar tudo, ... No fim custa tanto ou mais que a estabilidade dá casa. Não vos mete confusão?
    Quanto à questão de necessitar de uma sala só para máquinas etc e tal, depende da casa, se é algo novo feito de raiz as opções são muitas, é algo que o projeto da casa deve prever.
    Mas imagine, hoje em dia quem tem painéis solares já poderá de ter que ter um acumulador "em casa"... vai servir para o piso também se for uma solução bem pensada/depósito de inercia etc.. é algo que já teria de ter portanto, mas, pode ficar escondido tb.
    Depois se for um PR com produção via bomba de calor, esta fica fora de casa, se for via recuperador, este fica na sala... como kk outro e "toda a gente tem" nem mais nem menos, de resto são mais umas bombas circuladores e válvulas que se for o caso pode ficar tudo dentro de armários tapadinho, são opções.
    Quem quiser caldeira, há umas mais discretas que outras, depende, há para todos os gostos e bolsas.
    Fica pior ver o "comum" aquecimento central com aqueles mamarrachos de radiadores feios que se usa em 99% dos casos. Existem radiadores com aspecto fantástico, autenticas obras de arte, mas... preços a condizer. E esses aquecimentos centrais também podem levar os depósitos, leva as bombas e meios de produção acompanhado de tudo o resto que tem em comum com ambos os sistemas. E são sistemas já bastante banalizados, também podem ser bem "complexos", depende...
  10.  # 53
    Colocado por: callinasé preciso uma sala enorme para colocar tudo
    basta um simples armário com 800x800, algum engenho e arte para lá colocar tudo, mas é muito mais facil e fica muito bonito nas fotos ter uma sala só para isto.
  11.  # 54
    80x 80 é complicado, é pelo menos o reservatório de AQS, depois bombas, depois deposito de inércia de prai 200 litros, depois controlador solar, vasos de expansão.
    Isso numa sala de 80x80 é uma aventura no caso de ser necessário substituir alguma coisa.
  12.  # 55
    Colocado por: callinas80x 80 é complicado, é pelo menos o reservatório de AQS, depois bombas,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBrandao, callinas
  13.  # 56
    Não é uma questão de meter confusão, porque cada um faz o que quer com o dinheiro que tem. É uma questão de racionalidade e de proporcionalidade.
    Fez-me algum impressão aquele utilizador aqui do fórum (não me lembro quem) que estava muito satisfeito por ter "investido" 30k€ no sistema de climatização de uma moradia, com duplicação de sistemas de aquecimento/arrefecimento e tudo. Isto em Portugal. Se vivesse na Finlândia nem quero pensar.
    A minha conclusão: Lei dos rendimentos marginais decrescentes é coisa que não lhes assiste.
  14.  # 57
    Agradeço a opinião de todos mas já há alguma dispersão em relação às minhas questões. Vou resumir tudo. A casa foi remodelada tendo sido projectado um sistema de recuperador de calor a lenha para aquecimento e AQS e futuramente painéis solares. Aquecimento por radiadores por razões que agora não vale a pena discutir.
    O recuperador na sala é algo que não é negociavel já que todos aqui em casa adoram inclusive a cadela :). A minha dúvida prende-se com a demora ou não da rapidez do sistema se por exemplo só se ligar depois das 18.00, pelo que pensei num sistema de apoio. Pensei numa caldeira a pellets a colocar na sala de máquinas e daí veio também a ideia do recuperador a lenha e pellets. Depois disso já me foi sugerido uma bomba de calor compacta. Uma vez que estamos a falar de investimentos elevados não quero cometer um erro que me leve a gastar o dobro daqui a um ou 2 anos. A ideia também é ter um sistema que me permita ter para já aquecimento e AQS e colocar os paineis mais tarde possível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
      damned
     # 58
    Colocado por: callinas80x 80 é complicado, é pelo menos o reservatório de AQS, depois bombas, depois deposito de inércia de prai 200 litros, depois controlador solar, vasos de expansão.
    Com dois depósitos como descreve seria complicado, mas pode ter um multivalente que faz as duas funções. O que o Sergio mostrou tem tudo integrado até bombas, e normalmente até são fáceis de abrir para manutenção posterior, tipo lego.
    A remko até tem umas bombas bem bonitas para exterior, nem dá fé que são bombas de calor (unidade exterior):
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas, c_mon
  15.  # 59
    3 exemplos aplicados com tudo o que faz falta:
    1º com590x750
  16.  # 60
    bem apertado ate os espaços de 60x60 tambem dão
0.0171 seg. NEW
