    2º com 850x700
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBrandao, callinas
  2.  # 62
    mais um bem mais apertado:600x700
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  3.  # 63
    Colocado por: Sergio Rodrigues
    Concordam com este comentário:damned
    Estas pessoas agradeceram este comentário:callinas
    Qual é o preço desse tudo em um?
  4.  # 64
    isto é uma instalação já com algum espaço 2400x900 numa garagem:
  5.  # 65
    Colocado por: callinasQual é o preço desse tudo em um?
    desde 5400€ até 9600€+IVA
  6.  # 66
    O reservatório de inércia é o mesmo que o reservatório de AQS? Onde está o vaso expansão?
  7.  # 67
    Colocado por: callinasOnde está o vaso expansão?
    n precisa!
  8.  # 68
  9.  # 69
    e ha mais soluçoes compactas, seja caldeiras com deposito de aqs integrado e por ai fora!
  10.  # 70
    Colocado por: Sergio Rodriguesn precisa!
    são poucas as instalações ou casos de soluções integradas que não precisam de nenhum vaso de expansão,
    mas isso não depende da maquina mas da instalação, a mesma maquina tanto pode não precisar de vaso de expansão como precisar de 3.
  11.  # 71
    Colocado por: jorgealvessão poucas as instalações ou casos de soluções integradas que não precisam de vaso de expansão,
    estava a responder á pergunta do onde esta o vaso de expanção para as aqs!
  12.  # 72
    Mas se fosse a ser tinhoso e so a falar do deposito em si, e para o volume de agua de dentro do deposito posso dizer que não precisa de nenhum vaso de expanção!! no fundo é um sistema "aberto"
  13.  # 73
    se for um sistema com ventiloconvectores e pequeno, não é preciso qualquer vaso de expansão; seja para aquecimento, seja para AQS seja para o solar termico.
  14.  # 74
    Colocado por: Sergio Rodriguesestava a responder á pergunta do onde esta o vaso de expanção para as aqs!
    okay, por exemplo a ultima foto também não tem vaso de expansão para as AQS,
  15.  # 75
    Colocado por: jorgealvesse for um sistema com ventiloconvectores e pequeno, não é preciso qualquer vaso de expansão; seja para aquecimento, seja para AQS seja para o solar termico.
    mas eu sou o cliente e sou esquesito e quero essa agua que vai aos ventiloconvectores a 70º, quero que dê passar assar frangos!!! e assim ainda não precisa de vaso de expanção?
  16.  # 76
    Colocado por: Sergio Rodriguesesquesito...............assar assar frangos
    vai dar banho ao cão.
    desde quando é que aquelas maquinas fazem mais do que 55ºC? para VC´s só é preciso 45ºC ou menos.
  17.  # 77
    eu sou o cliente eu é que sei!!!! quero aquilo a deitar fumo!!!
  18.  # 78
    Bem isso é exelente 45º!
    E vai aquecer a casa toda só a essa temperatura? Tem é de estar sempre a trabalhar certo?
  19.  # 79
    Colocado por: C. LoboE vai aquecer a casa toda só a essa temperatura?
    em aquecimento pode só precisar de 30ºC, que aquece muitissimo bem, depende somente como se faz as contas e se instala o sistema no seu conjunto,
    só para conhecimento geral, por cada ºC a mais representa um acrescimo de 2%a 8% no consumo, por exemplo um sistema que trabalhe a 65ºC (radiadores) gasta quase o dobro que o mesmo sistema a trabalhar a 45ºC ( ventilo-convectores) e este gasta cerca do dobro de um sistema qualquer radiante com temp de impulsão de 27ºC a 30ºC(piso radiante ou paredes radiantes)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
  20.  # 80
    Colocado por: C. LoboTem é de estar sempre a trabalhar certo?
    o tempo de funcionamento obrigatório tem somente a ver com as necessidades e com a potencia da produção,
    por exemplo, um espaço tem 50Kwh de necessidade térmica diaria para se manter na temperatura de conforto, se a produção tiver 5Kw de potencia precisa de trabalhar um minimo de 10 horas para garantir a condição, mas se tiver 2,5Kw já precisa de 20horas, pelo lado oposto se tiver 25Kw de potencia somente precisa de 2 horas de trabalho, em todos os casos a energia é rigorosamente a mesma logo o mesmo custo energético, como é evidente a maquina de maior potencia é muito mais cara que a maquina de menor potencia e esta mesmo a trabalhar 24 horas tem o mesmo consumo da outra que somente trabalhou 2 horas, os 50Kwh.
0.0169 seg. NEW
