    electrao,
    A 114200 é a central de alarme KNX.
    A 034200 é a central de alarme normal.
    Se foi descontinuada ou não... não sei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 702
    Colocado por: MikeMelgaelectrao,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:electrao
    No site da Gira não aparece.
    http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/sicherheit/alarmsysteme.html
    Aparece sim, a versão KNX sem fios:
    http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/sicherheit/alarmsysteme/funk-alarmsystem.html
    A qual, não sei se aceita ligações físicas (hardwire) aos sensores/atuadores/outros...
    Cumps
  3.  # 703
    Ora bem, visto que tenho a merd@ do quadro eléctrico quase cheio, não me parece que consiga adicionar uma porrada de atuadores DIN.
    Resta-me a solução dos atuadores "pastilha":
    http://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/systeme/knx-eib_system/knx-produkte/aktoren/schaltaktoren/knxeib-schaltaktoren-1fach-2fach.html
    http://www.jung.de/en/online-catalogue/69799011/69799012/
    http://www.berker.de/produktkatalog/anwendungen-und-systeme/knx-sensoren-und-aktoren/aktoren-up-ap/524383.htm
    E enquanto estava a ver as dimensões destes atuadores, praticamente 50mm de diâmetro, assustei-me. Parece-me muito à queima para as caixas dos interruptores/comutadores...
    Já alguém os instalou?
    Na generalidade funcionam com os interruptores de pressão, mas penso que suportam a acção de interruptor normal, pelo menos no da GIRA parece ser assim (Switching function: two independent switching objects are available for each existing input and can be enabled individually, command for leading and trailing edge can be set independently (ON, OFF, CHANGE, no reaction)). É correcto?
    cumps
  4.  # 704
    É pá.... estes atuadores para colocar dentro das caixas fundas são caríssimos.... 100 a 160€/unidade :( Xiiii
    Contabilizei cerca de 20 atuadores de 1 saída e outros 20 atuadores de 2 saídas, total de 40 atuadores.
    Que pipa de massa... :(
  5.  # 705
    Pois... uma instalação posterior fica muito, mas muito mais cara que de raíz.
    Dois dos presupostos de uma pré-instalação KNX é ter espaço suficiente no quadro e usar sempre caixas fundas. Sendo caixas fundas cabem bem esses actuadores.
    Colocado por: electraoÉ pá.... estes atuadores para colocar dentro das caixas fundas são caríssimos.... 100 a 160€/unidade :( Xiiii
    Fica mais barato aumentar o quadro :)
    De certeza que não tem espaço no quadro?
  6.  # 706
    Colocado por: electraoAparece sim, a versão KNX sem fios:
    Essa não é KNX. É wireless.
  7.  # 707
    então quer dizer que a versão KNX desapareceu... ou pelo menos eu não a encontro no site alemão
  8.  # 708
    Colocado por: MikeMelgaFica mais barato aumentar o quadro :)
    Espreita a foto abaixo:
  9.  # 709
    O espaço vazio ao lado do Disjuntor Não Diferencial da EDP ficou reservado para o alimentador do Video Porteiro.
    Nessa zona tens o Interruptor Tetrapolar (corte do quadro), os Sinalizadores, os Descarregadores de Sobretensão (DS) e o Disjuntor de proteção aos DS.
  10.  # 710
    Isso aí é tijolo ou pladur?
  11.  # 711
    Colocado por: MikeMelgaIsso aí é tijolo ou pladur?
    tijolo (alvenaria)
  12.  # 712
    Ainda por cima trifásico... aí não cabe muito, não.
    Concordam com este comentário: electrao
  13.  # 713
    Colocado por: MikeMelgaAinda por cima trifásico... aí não cabe muito, não.
    Concordam com este comentário:electrao
    Colocado por: electraoContabilizei cerca de 20 atuadores de 1 saída e outros 20 atuadores de 2 saídas, total de 40 atuadores.
    Ainda por cima, seria um conjunto de atuadores DIN com cerca de 60 saídas. Xiiiii
    Na tua casa colocaste TODOS os interruptores/comutadores em KNX? Por exemplo WC, despensa, lavandaria ou outros?
    cumps
  14.  # 714
    Colocado por: electraoNa tua casa colocaste TODOS os interruptores/comutadores em KNX? Por exemplo WC, despensa, lavandaria ou outros?
    Todos. Mas são 60 grupos de luzes? E estores, quantos são?
    60 são 4 actuadores de 16 saídas e ainda sobra :)
  15.  # 715
    Colocado por: MikeMelgaTodos. Mas são 60 grupos de luzes? E estores, quantos são?
    Para ser preciso são 63 interruptores/comutadores.
    Grupos de luzes são muito menos, claro... Por exemplo, na generalidade dos quartos, tenho 3 "interruptores" que comandam a luz do quarto, dois à cabeceira (um de cada lado) e um à entrada do quarto. Todos comandam o mesmo grupo de luzes, 3 focos.
    Estores são 15.
    E para complicar, o quadro do andar de cima é minúsculo... Mas as contas que fiz é para a casa toda.
    Cumps
  16.  # 716
    Colocado por: MikeMelgaMas são 60 grupos de luzes?
    Colocado por: electraoGrupos de luzes são muito menos, claro...
    F@ck! Tens toda a razão. Os atuadores atuam nos grupos de luzes!
    O bus é que vai aos vários interruptores/comutadores. Tenho de refazer as contas.
    Obrigadão
  17.  # 717
    Colocado por: electraoF@ck! Tens toda a razão. Os atuadores atuam nos grupos de luzes!
    R/C = 27 grupos de luzes (2 módulos de 16 saídas = 32 saídas; espaço ocupado no quadro 16 unidades)
    1º Andar = 12 grupos de luzes (1 módulos de 16 saídas; espaço ocupado no quadro 8 unidades)
    Será isto?
  18.  # 718
    Colocado por: electraoR/C = 27 grupos de luzes (2 módulos de 16 saídas = 32 saídas; espaço ocupado no quadro 16 unidades)
    Será isto?
    Sim, mas não só.
    Falta:
    - estores
    - fonte de alimentação (8 unidades)
    - Router IP para aceder ao bus (2 ou 4 unidades)
  19.  # 719
    Colocado por: MikeMelga- fonte de alimentação (8 unidades)
    320mA (GIRA 1086 00) ou a de 640mA (GIRA 1087 00)?
    Colocado por: MikeMelga- Router IP para aceder ao bus (2 ou 4 unidades)
    O GIRA KNX IP router (with integral telegram recording and time/date to bus)?
    GIRA 216700
    cumps
  20.  # 720
    esquece, o de 8 unidades é o de 640mA.
0.0336 seg. NEW
