  1. É pá ninguém equaciona os da Chami??
    Refiro isto, porque acho o funcionamento do meu 5*.
    P.S.: também em utilização diária só tive este, mas pelo que vejo em algumas casas de amigos, ainda não vi melhor e alguns foram bem mais caros que o meu.
  2. Colocado por: Rodri12É pá ninguém equaciona os da Chami??
    o teu distribui para quartos e afins?
  3. Infelizmente não, porque em obra não tive d€sponibilidade para fazer as ligações necessárias...
    Mas este dava para isso. Aliás só com as saídas de ar normais, a parte se baixo da casa em 1 horaestá na temperatura ideal (estamos a falar de 60m², sem contar com a cozinha) passado 2 horas o piso de cima fica com uma temperatura superior em +/- 2°
  4. Colocado por: Rodri12o teu distribui para quartos e afins?
    se a pergunta é para mim... eu tenho PRH... tenho recuperador de calor... mas é a água...
  5. Colocado por: sergyio
    Não fui eu que questionei isso!!! LOL
  6. Colocado por: Rodri12
    ok... que confusão!!!
  7. Colocado por: sergyio
    Por vezes ao fazer-se quote assume a citação com o nome da pessoa errado...
    • alc
    • 23 setembro 2015
    Colocado por: nandogonca
    Esses são de ar certo?
    Vai distribuir o ar quente pelas divisões ou é apenas para aquecer o local onde se encontra instalado?
    Sim são todos de ar!!
    • alc
    • 23 setembro 2015 editado
    Colocado por: Rodri12Infelizmente não, porque em obra não tive d€sponibilidade para fazer as ligações necessárias...
    O meu é apenas para aquecer o piso 0, e como tenho um vão de escadas aberto, o calor deverá subir para o piso 1.
    E como a suite fica por cima da sala, vou fazer o aproveitamento de calor para a suite.
    Agora dificil está a escolha do recuperador, estou mais inclinado para o Kristal 78 e o ADF!!
    - Recuperador de Calor Kristal 78 Plus (Chama)
    - Potência nominal 14,5 kw;
    - Rendimento 77%;
    - Diâmetro chaminé 180mm;
    - Peso ??;
    - http://www.chama.com.pt/biomassa/lenha_recuperadores_kristal78plus.html
    - Preço: 1400€
    - ADF 820NV
    - Potência nominal 12,5 kw;
    - Rendimento 70%;
    - Classe energética 1;
    - Diâmetro chaminé 200mm;
    - Peso 158kg;
    - http://www.adf.pt/produtos_detalhe.php?pid=22
    - Preço: 1275€
  8. Colocado por: alc
    - Rendimento 77%;
    - Peso ??;
    -http://www.chama.com.pt/biomassa/lenha_recuperadores_kristal78plus.html
    - Preço: 1400€
    - ADF 820NV
    - Rendimento 70%;
    - Peso 158kg;
    -http://www.adf.pt/produtos_detalhe.php?pid=22
    - Preço: 1275€
    nao sei como tem as coisas, por isso atenção ás saidas de fumo, veja se tem espaço ou nao para receber uma de 200mm......é que tou a ver aí uma mistura de de tamanhos de saida pelo que convem ter em atençao o que ja tem feito no local....
  9. Colocado por: alc
    é igual ao meu caso, mas infelizmente não fiz aproveitamento para a suite...
    o meu é este http://www.chamilar.pt/product/pt/4 e com instalação o custo foi de 1200€
    • alc
    • 23 setembro 2015
    Colocado por: loverscout
    Tanto um como o outro dão, onde vai passar o tubo do fumo tem cerca de 50cm!!
  10. Colocado por: Rodri12
    o meu é estehttp://www.chamilar.pt/product/pt/4e com instalação o custo foi de 1200€
    o rendimento do teu é melhor....80%
  11. Colocado por: sergyio
    Para já aquilo bufa muita bem ;) Quanto à durabilidade não posso dar palpites porque ainda só trabalhou 1 inverno
  12. Os meus sogros têm uma salamandra ADF de ar na cozinha com uns 12 anos; boa resistência à corrosão, bons acabamentos, design simples, resumidamente recomenda-se, bem aquilo manda um calor... e em comparação com a que está na sala uma Metlor das mais baratas não tem nada a ver, não irradia metade do calor, pelo simples facto de não ter aquela especie de tijolo refractário. O preço por vezes diz tudo. Enquanto a ADF custou 850€ a Metlor custou 350 €
    Mas a Metlor também aquece, haja é lenha para as duas.
  13. Colocado por: alc
    pronto... ainda bem! apenas chamei a atenção porque podia nao dar....mas se está controlado.... é so escolher!
    relativamente á ADF --> eu tambem queria a salamandra de dupla face que eles teem, e há cerca de 2 semanas tive numa loja (de lareiras) que deixou de trabalhar com a ADF derivado á assistencia tecnica.....o senhor da loja ate disse mais, " é uma pena, porque os produtos até sao bons, mas a assistencia.....a assistencia! sou eu que dou a cara aos clientes nao sao eles, e para estar a ter chatices com os meus clientes, prefiro nao vender essa marca"... e prontos fiquei assim de modos apreensivo...
  14. Colocado por: loverscout
    Pois nós aqui não temos esse problema a fábrica da ADF é perto e facilmente nos deslocamos lá
  15. Colocado por: loverscout
    Isso mais parece uma resposta daqueles que passaram à trabalhar com outras marcas com mais margens de lucro. Então se os produtos da ADF até são assim tão bons, qual é o problema da assistência ou garantia?
    Concordam com este comentário: void
  16. Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:void
    por acaso o homem ate me mostrou as ultimas reclamações dos clientes..... trocas de correspondencia com a adf..... etc etc etc....6 meses para responder a um e-mail por exemplo???
    nao sou muito de falar pelo diz que disse ou afins..... o homem tinha tudo documentado! daí que fiquei apreensivo!
    • alc
    • 25 setembro 2015 editado
    Agora deixo aqui um desenho feito por mim, para a instalação do recuperador, o que acham:
    No ponto 2, é ar quente vindo de uma das saídas do recuperador e ñ do saco!!
0.0641 seg. NEW
