Colocado por: Rodri12É pá ninguém equaciona os da Chami??
Refiro isto, porque acho o funcionamento do meu 5*.
P.S.: também em utilização diária só tive este, mas pelo que vejo em algumas casas de amigos, ainda não vi melhor e alguns foram bem mais caros que o meu.
Colocado por: Rodri12o teu distribui para quartos e afins?
Colocado por: sergyio
se a pergunta é para mim... eu tenho PRH... tenho recuperador de calor... mas é a água...Concordam com este comentário:Joao Dias
Não fui eu que questionei isso!!! LOL
ok... que confusão!!!
Colocado por: nandogonca
Esses são de ar certo?
Vai distribuir o ar quente pelas divisões ou é apenas para aquecer o local onde se encontra instalado?
Colocado por: Rodri12Infelizmente não, porque em obra não tive d€sponibilidade para fazer as ligações necessárias...
Mas este dava para isso. Aliás só com as saídas de ar normais, a parte se baixo da casa em 1 horaestá na temperatura ideal (estamos a falar de 60m², sem contar com a cozinha) passado 2 horas o piso de cima fica com uma temperatura superior em +/- 2°
Colocado por: alc
O meu é apenas para aquecer o piso 0, e como tenho um vão de escadas aberto, o calor deverá subir para o piso 1.
E como a suite fica por cima da sala, vou fazer o aproveitamento de calor para a suite.
Agora dificil está a escolha do recuperador, estou mais inclinado para o Kristal 78 e o ADF!!
- Recuperador de Calor Kristal 78 Plus (Chama)
- Potência nominal 14,5 kw;
- Rendimento 77%;
- Diâmetro chaminé 180mm;
- Peso ??;
-http://www.chama.com.pt/biomassa/lenha_recuperadores_kristal78plus.html
- Preço: 1400€
- ADF 820NV
- Potência nominal 12,5 kw;
- Rendimento 70%;
- Classe energética 1;
- Diâmetro chaminé 200mm;
- Peso 158kg;
-http://www.adf.pt/produtos_detalhe.php?pid=22
- Preço: 1275€
Colocado por: alc
Colocado por: loverscout
nao sei como tem as coisas, por isso atenção ás saidas de fumo, veja se tem espaço ou nao para receber uma de 200mm......é que tou a ver aí uma mistura de de tamanhos de saida pelo que convem ter em atençao o que ja tem feito no local....
é igual ao meu caso, mas infelizmente não fiz aproveitamento para a suite...
o meu é estehttp://www.chamilar.pt/product/pt/4e com instalação o custo foi de 1200€
o rendimento do teu é melhor....80%
Colocado por: alc
Tanto um como o outro dão, onde vai passar o tubo do fumo tem cerca de 50cm!!
pronto... ainda bem! apenas chamei a atenção porque podia nao dar....mas se está controlado.... é so escolher!
relativamente á ADF --> eu tambem queria a salamandra de dupla face que eles teem, e há cerca de 2 semanas tive numa loja (de lareiras) que deixou de trabalhar com a ADF derivado á assistencia tecnica.....o senhor da loja ate disse mais, " é uma pena, porque os produtos até sao bons, mas a assistencia.....a assistencia! sou eu que dou a cara aos clientes nao sao eles, e para estar a ter chatices com os meus clientes, prefiro nao vender essa marca"... e prontos fiquei assim de modos apreensivo...
Colocado por: callinas
Isso mais parece uma resposta daqueles que passaram à trabalhar com outras marcas com mais margens de lucro. Então se os produtos da ADF até são assim tão bons, qual é o problema da assistência ou garantia?Concordam com este comentário:void
