    Colocado por: electrao320mA (GIRA 1086 00) ou a de 640mA (GIRA 1087 00)?
    Colocado por: electraoO GIRA KNX IP router (with integral telegram recording and time/date to bus)?
    Não tem que ser Gira. Nestes casos...é quanto mais barato melhor (desde que faça o mesmo, logicamente).
    http://www.ebay.de/itm/ABB-IPR-S-2-1-EIB-KNX-IP-Router-REG-/151824902426?hash=item235978291a
    http://www.ebay.de/itm/WEINZIERL-750-KNX-IP-Router-Art-Nr-5004-/201275630770?hash=item2edcf664b2
    E tomadas? Não vai controlar por domótica?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 722
    Colocado por: electraoR/C = 27 grupos de luzes (2 módulos de 16 saídas = 32 saídas; espaço ocupado no quadro 16 unidades)
    1º Andar = 12 grupos de luzes (1 módulos de 16 saídas; espaço ocupado no quadro 8 unidades)
    Colocado por: MikeMelgaFalta:
    - estores
    R/C = 10 estores
    1º Andar = 5 estores
    Presumo que sejam estes os atuadores de estores:
    http://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/systeme/knx-eib_system/knx-produkte/aktoren/jalousiesteuerung/knxeib-schalt-jalousieaktoren.html
    Escolheste um interruptor para dar comando de subir e outro para dar comando de descer, ou um de pressão que inverte o estado anterior?
    Cumps
  3.  # 723
    Colocado por: MikeMelgaE tomadas? Não vai controlar por domótica?
    Talvez, mas tenho duas condicionantes:
    1. Espaço no quadro;
    2. Ideia para usufruir desse controlo... Que sugeres?
    cumps
  4.  # 724
    Colocado por: electraoPresumo que sejam estes os atuadores de estores:
    Sim, ou podes usar mistos (como este):
    http://www.gira.com/en/gebaeudetechnik/systeme/knx-eib_system/knx-produkte/aktoren/schaltaktoren/knxeib-jalousieaktoren.html
    (um estore ocupa dois actuadores)
    Colocado por: electraoEscolheste um interruptor para dar comando de subir e outro para dar comando de descer, ou um de pressão que inverte o estado anterior?
    Eu só tenho interruptores de domótica e programei os estores de duas maneiras:
    - Os que só abro tudo ou fecho tudo (como a janela da cozinha e portas) funcionam com um botão: um toque desce, outro toque sobe (não o consigo parar a meio).
    - Os que quero parar onde quiser, tenho que usar dois botões: subir e descer (segundo toque pára, toque longo faz o percurso todo)
  5.  # 725
    Atenção que podes ligar mais de um estore a um actuador. Eu, por exemplo, tenho duas janelas iguais em dois dos quartos. Sobem ao mesmo tempo pq estão no mesmo actuador. Claro que não consigo abrir só uma das janelas do quarto, mas também não fazia muito sentido o fazer.
  6.  # 726
    Colocado por: electrao2. Ideia para usufruir desse controlo... Que sugeres?
    Não percebi.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  7.  # 727
    Não percebi.
    Controlar o quê através das tomadas?
    Evitar os standbys? Desligar tomadas exteriores após o alarme estar armado? Outra configuração/cenário...?
    cumps
  8.  # 728
    Colocado por: electraoEvitar os standbys? Desligar tomadas exteriores após o alarme estar armado?
    Por exemplo.
    E garantir que nada fica ligado 'por engano'.
  9.  # 729
    Vai ser muito difícil por causa do espaço disponível no quadro. Tenho de procurar os meus apontamentos dos interruptores diferenciais e disjuntores que aplicaram no quadro e ver se consigo ganhar espaço.
    No limite posso ter um interruptor diferencial para tomadas e outro para iluminação :) Ganho logo 3 ID x 4 unidades = 12 Unidades.
  10.  # 730
    Olá,
    Não percebi para que querem o IP router.
    Cuidado com as ligações de uma saída de módulo de estore a 2 estores. Aviso.
  11.  # 731
    Como estão definidas as licenças no Gira DCS-IP-Gateway? São os acessos web simultâneos?
    http://www.gira.com/en/tuerkommunikation/steuergeraete/tks-ip-gateway.html
    Concordam com este comentário: MRK
  12.  # 732
    Colocado por: konnexmanCuidado com as ligações de uma saída de módulo de estore a 2 estores. Aviso.
    Mantendo a tensão, diminuindo a carga (paralelo de cargas), a corrente aumenta (lei de ohm) ?
  13.  # 733
    Colocado por: konnexmanNão percebi para que querem o IP router.
    Pensava que era para aceder ao bus KNX/equipamentos através do interface Web.... Terá outra função?
    cumps
  14.  # 734
    Colocado por: electraoComo estão definidas as licenças no Gira DCS-IP-Gateway? São os acessos web simultâneos?
    Explicado. Pelo número de aparelhos ligados a este módulo.
    http://download.gira.de/data2/26201590.pdf
  15.  # 735
    Não percebo é porque alguém não quereria um IP router :)
    • foc
    • 24 setembro 2015
     # 736
    Qual é o consumo disto tudo ligado em stand by?
  16.  # 737
    Colocado por: electraoaceder ao bus KNX/equipamentos através do interface Web
    Os IP routers não têm interface web :)
    Os IP routers têm duas principais funções:
    1º - Ser um ponto de acesso para programação e diagnóstico do sistema.
    2º - Permitir e gerir as várias (daí o router) ligações ao bus através da rede interna. Como está a pensar ir para o Homeserver, permitir-lhe-á ter não só o homeserver mas outras quaisquer aplicações a comunicar com o bus.
    konnexman,
    Em relação ao IP router, infelizmente, a maioria dos instaladores (que não sei se é o seu caso) nem se preocupam com os acessos exteriores: fazem um instalação fechada apenas com um interface RS232 ou USB (que para quase nada servem além de programar) e acabou.
    As pessoas esquecem-se que a beleza da domótica é a interligação dos dois mundos: electricidade e informática.
    Se tiver uma casa em que controle a iluminação, estores e tomadas por domótica e nada mais... tem uma casa que de inteligente não tem nada. Continua a ser burra como um cêpo.
  17.  # 738
    Colocado por: focQual é o consumo disto tudo ligado em stand by?
    Depende dos dispositivos que tiver. O IP router, por exemplo, que deve ser dos que mais consome, tem um consumo <800ma.
    • foc
    • 24 setembro 2015
     # 739
    Parece demasiado, e no total com tudo ligado?
  18.  # 740
    Colocado por: focParece demasiado, e no total com tudo ligado?
    Numa configuração normal, julgo que deva rondar os 5w.
0.0304 seg. NEW
