    • foc
    • 24 setembro 2015
     # 741
    Colocado por: MikeMelga
    Numa configuração normal, julgo que deva rondar os 5w.
    Pois, 0.8A mas a 5v..
  1.  # 742
    Olá,
    Por acaso fui instalador e já fiz uma instalação que levou 6 ip routers.
    Um IP router é basicamente um acoplador de linhas knx por IP. Inicialmente foram apresentados também como interligações de edifícios à distancia, mas o operadores de telecomunicações, devido a questões de segurança, bloquearam as comunicações multicast.
    A função base de um IP Router é substituir os acopladores de linha pois quando temos uma instalação muito grande e queremos ter acesso imediato aos Estados, por forma a que as funções lógicas sejam executadas quando são necessárias, é fundamental que a interligação das linhas seja feita por IP.
    Se o Electrão utilizar um eibPort, não precisa de nenhum ip router, já que a ligação ao Bus é parte integrante e consegue ter até 50 acessos simultâneos, ao contrário da maioria dos ip routers, que só permitem 5. Para além disso, o eibPort já tem incluída a função de IP/Tuneling.
    Se quiser ainda interligar 2 instalações, pode ter 2 eibPorts em cada uma sem as limitações dos bloqueios de multicast nos ip routers e com segurança, já que tem incluído um servidor de VPN.
    Para se aceder à instalação do exterior para programação por IP/Tuneling, basta uma simples interface IP como a Weinzierl IP730, com um custo de 125€ + IVA.
    Concordam com este comentário: alaska
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 743
    Colocado por: konnexmanSe o Electrão utilizar um eibPort, não precisa de nenhum ip router, já que a ligação ao Bus é parte integrante e consegue ter até 50 acessos simultâneos, ao contrário da maioria dos ip routers, que só permitem 5. Para além disso, o eibPort já tem incluída a função de IP/Tuneling.
    Esse eibPort é exclusivo da Bab-Tec?
    http://www.bab-tec.de/index.php/eibport_v3_de.html
    Caro como o raio.... :(
  3.  # 744
    A Bab-Tec é o fabricante. O Gira Home Server custa mais 50%.
    Mas o Cubevision é lindo :)
    Para quem quer gastar pouco, um Iddero Home Server é a melhor solução.
    Ambos têm suporte e garantia em Portugal.
  4.  # 745
    Colocado por: konnexmanMas o Cubevision é lindo :)
    Traduz-me isso por miúdos. É uma ap ou software que gere o EIBPort?
    cumps
  5.  # 746
    Ainda não percebi, aquilo parece um sistema.
    Eu queria Domotica ou algo do género mas pelo que vejo isto já evolui de forma maluca.
    . Gostava de quantificar a energia produzida pelos painéis solares
    . Energia gasta por determinados equipamentos
    . Ligar e desligar AC
    . Ligar desligar piso radiante
    . Temperatura interior
    . Controlar caldeira
    Etc
    Que devo ter em conta?
  6.  # 747
    Colocado por: electrao
    cumps
    Já fiz que é um software nativo nos EIBPort e que permite a visualização/controlo de todos os equipamentos KNX.
    Pelo video abaixo, até parece fácil criar um projecto no Cubevision.
    https://youtu.be/e_bZKZVT4fM
    Documentação do Cubevision:
    http://www.cubevision.info/index.php/downloads_en.html?file=tl_files/Downloads/CubeVision/Englisch/Dokumentation/CubeVision_eibPort_Dokumentation_322_EN.pdf
  7.  # 748
    Existe algum comparativo entre o GIRA HS e o BAB-TEC EIBPort?
    cumps
  8.  # 749
    Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda. Existe algo simples de fazer (eu mesmo, sendo que pouco percebo de eletricidade) para controlar remotamente através de uma app o sistema de estores elétricos que tenho em casa?
  9.  # 750
    Efectivamente é muito fácil a programação do cubevision.
    Para programares um eibPort, tens que ser dono do hardware e acedes a ele para fazer a configuração. A configuração pode ser feita local ou remotamente.
    Em termos de aplicações para o eibport tens o Cubevision, o Control L e o Control S:
    * A visualização em Cubo já viste e tem app ou acesso por browser; Para as outras 2 podes ter atalhos no ambiente de trabalho para acesso directo.
    * Control L (É como se quizesses desenhar uma página web com implementação de icones base que vêm com o sistema ou criados com o theme editor e o component builder);
    * Control S (uma visualização super light para telemóveis);
    A Bab tem ainda um outro módulo de hardware chamado Cubevision, mas que só faz a visualização do cubo e não tem funções lógicas nem relógios.
    A principal diferença é que o Gira é mais poderoso em termos de lógica e tem uma aplicação de pc para fazer a configuração. No entanto, sei que a Bab está a desenvolver um motor novo de lógica.
  10.  # 751
    Aquilo é uma solução de supervisão de uma instalação knx. Digamos que é a cereja em cima do bolo :)
    Para isso aconselho vivamente os contadores da Lingg&Janke e o respectivo datalogger, que permite visualizar logs a cada 15 minutos durante 3 anos. Para uma solução mais elaborada, há ainda os módulos AMI ou melhores ainda os AZI da MDT http://www.mdt.de/EN_Start.html que fazem contagem do consumo de energia por saída e têm 3 anos de garantia e o datawarehouse da babtec nas suas diferentes variantes com base de dados em MySql - http://www.bab-tec.de/index.php/datawarehouse_en.html
    Ligar e desligar AC
    Já tem alguma coisa de domótica em casa ?
  11.  # 752
    eelectrão, sei que está interessado numa central de alarme com comunicação knx. Já viu a Cytech ? www.cytech.biz e http://www.comfortforums.com/ ?
    Concordam com este comentário: MikeMelga
  12.  # 753
    Para isso aconselho vivamente os contadores da Lingg&Janke e o respectivo datalogger, que permite visualizar logs a cada 15 minutos durante 3 anos. Para uma solução mais elaborada, há ainda os módulos AMI ou melhores ainda os AZI da MDThttp://www.mdt.de/EN_Start.htmlque fazem contagem do consumo de energia por saída e têm 3 anos de garantia e o datawarehouse da babtec nas suas diferentes variantes com base de dados em MySql -http://www.bab-tec.de/index.php/datawarehouse_en.html
    Não tenho mesmo nada. Vou avançar construção
  13.  # 754
    Colocado por: konnexmanPor acaso fui instalador e já fiz uma instalação que levou 6 ip routers.
    konnexman,
    No mercado residencial, acopladores de linhas não fazem sentido. O principal uso dos IP routers é o permitir acesso simultâneos, coisa que o 730 da weinzierl não permite. Pode nunca ter precisado disso mas eu, no meu caso, preciso obrigatóriamente disso porque tenho acesso ao bus de várias aplicações/dispositivos.
    Descobri-o da pior forma, já que tenho um Weinzierl IP BAOS 770 e sou obrigado a ter uma máquina virual a correr o EIBD para conseguir funções de roteamento.
    Quanto ao eibPort... são gamas de preços completamente diferentes e nesse caso, ia para o Gira de olhos fechados.
  14.  # 755
    Você falam disto de tal maneira, que só me apetece fugir...
  15.  # 756
    Colocado por: callinasVocê falam disto de tal maneira, que só me apetece fugir...
    Calma. É muito mais simples do que parece :)
    • foc
    • 28 setembro 2015
     # 757
    A mim não parece nada simples :)
    Ouvi dizer que a apple ía fazer uma coisa do género que ia revolucionar o mercado? é verdade?
  16.  # 758
    Só se revolucionar o mercado daqueles que só vêm Apple e com certeza que não será nada barato. Nos Tlm tem sido o que se vê.
  17.  # 759
    Colocado por: focOuvi dizer que a apple ía fazer uma coisa do género que ia revolucionar o mercado? é verdade?
    O homekit da Apple é só uma plataforma para os fabricantes poderem usar mas parece que têm surgido alguns problemas:
    http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2015/07/21/whats-the-hold-up-for-apples-homekit/
    http://www.macrumors.com/2015/07/22/apple-bluetooth-le-security-slowing-homekit/
  18.  # 760
0.0343 seg. NEW
