Colocado por: LuisPereira
Gestão da luz solar, abertura de estores/cortinas consuante a exposição solar da fachada da casa.
Nem todas as janelas recebem luz solar da mesma forma e a luz solar a incidir numa janela ás 14h é diferente das 18h.
Utilização de sensores de luminosidade e com a localização da casa que implica mudanças da incidencia solar de estação para estação
Colocado por: electrao
agora percebi que os sensores de detecção do alarme, podem ter as duas funções, sem a função de alarme, podem ser usadas como detetores de presença.
Para esse efeito presumo que os sensores tenham de ser exclusivamente KNX. Não se consegue extrair essa função dos sensores "normais"...
Será assim?
Colocado por: konnexmanA sua central tem é que ter um motor de lógica para desempenhar e fazer a análise necessária, do género:
Se os estores do compartimento estiverem fechados, a central estiver desarmada, houver movimento dentro de um determinado período horário, acende a luz;
(Tem que ter um sensor crepuscular no exterior) Se estiver no exterior um x valor de luminosidade, havendo movimento, acende a luz
E por aí fora.
Mas por exemplo, como poderá entender uma central simples se os estores estiverem fechados? com um fim de curso? mesmo assim não pode interpretar como um sensor, o que iria despoletar o alarme...
Desconhecia centrais com essa lógica implementada. Pode indicar alguma marca/modelo que tenha em mente para eu poder pesquisar?
Colocado por: MikeMelga
Coloquei à entrada do quarto e em cada lado da cama.
Um.
Colocado por: MikeMelgaVou-lhe dar o exemplo de quando chego a casa de carro e simplesmente carrego no comando de abertura do portão exterior:
- Carrego no botão do comando
___- Se está de noite (luminosidade < x)
_____ - Acende as luzes da frente e as de acesso à garagem
___- Se o alarme está ligado
_____- Recebo notificação de abertura no telemóvel
_____- As câmaras da frente e garagem são colocadas em gravação
___- Se o alarme está desligado
_____- Se há televisões ligadas
________- Activo uma janela PiP com a imagem da câmara da frente
_____- Se não há televisões ligadas
________- Sou notificado, pelas colunas de som ambiente, da abertura do portão
Presumo que a abertura do portão vá a um input binário KNX e com isso despoleta a sequência de ações descritas.
Mas e a televisão? Como é detetada se está ligada? Pelo consumo na tomada?
Outra situação. Normalmente o software das câmaras costuma despoletar uma ação quando regista movimento, mas no entanto, tu "forças" o comando de gravação. Por alguma razão especial?
Colocado por: konnexmanPode ser pelo consumo da tomada - pode utilizar um actuador com medição de consumo de corrente (por ex. linha de actuadores azi ou ami/ams da MDT);
Colocado por: electraoPresumo que a abertura do portão vá a um input binário KNX e com isso despoleta a sequência de ações descritas.
Colocado por: electraoMas e a televisão? Como é detetada se está ligada? Pelo consumo na tomada?
Colocado por: electraoOutra situação. Normalmente o software das câmaras costuma despoletar uma ação quando regista movimento, mas no entanto, tu "forças" o comando de gravação. Por alguma razão especial?
Colocado por: MikeMelgaPor isso uso um 2º método, que é o que adoptei para todas: todos os meus comando são programáveis, com programação feita por mim. Assim, sei exactamente quais as televisões ligadas e o que estou a ver em cada uma delas.
Colocado por: electraoPresumo que seja algum comando programável KNX ou coisa do género, visto que um comando programável normalmente não comunica com mais nada a não ser o televisor.
E nesse caso, hás-de ter algum servidor/serviço a correr, que questiona aos comandos qual o seu estado atual. Será assim?
E esse servidor estamos a falar do HS ou do servidor onde acomodaste a gravação CCTV, central telefónica, etc?
ão comandos Philips Pronto que comunicam também por wifi.
Colocado por: konnexmanO Pronto foi descontinuado, por isso nada de tentar comprar no ebay :)
Colocado por: MikeMelgaEm relação a este caso concreto do portão... estou a gravar porque há mais 3 ou 4 pessoas da família e amigos que estão autorizados a abri-lo via telefone.
Colocado por: electraoe parece-me que trabalha em exclusivo com o Door Communication System da Gira
Colocado por: electraoPara ter um interface de alertas/notificações/ordem de abertura de portas via SMS qual será o equipamento mais adequado?
Colocado por: MikeMelga- Via chamada telefónica: uso só mesmo para coisas importantes tipo disparos de alarme, fuga de gás ou água e detecção de incêndio.
- Via SMS: além das coisas referidas em cima, para coisas de importância média tipo avisos de falha de electricidade.
- Via Prowl (www.prowlapp.com): para tudo o resto. É um sistema de 'mensagens' completamente gratuito que pode integrar com o que quiser: HS ou qq aplicação. Este sistema é para IOS. Para Android é o 'Notify my Android' (www.notifymyandroid.com)
Dear Customer Suport,
I would like to know if it is possible to connect the fingerprint reader (Gira 260765) separated of the video door communication, through the cable extension (GIRA 1273 00) allowing the complete set (door station+fingerprint) to be connected to the bus DCS.
Thanks
Indeed, I did not find in the web, the flush-mounted version of the outdoor video station.
This is bought separately (by modules: button, audio and camera)?
In this case, flush-mounted, it will be possible to connect the fingerprint to the flush-mounted door station?
Thanks,
Dear Mr. XXXX,
Yes then you can use it for the door station.
Because they have both , the System Connection.
You have a maximum distance from 50 cm , what the cable gives.
with kind regards
Colocado por: electraoe o hardware? a ligação entre a linha telefónica e a aplicação/software?
Colocado por: marcio79Como sou programador, mas da parte eletrónica não tenho tanto conhecimento, pode explicar um pouco melhor o seu sistema?
Colocado por: marcio79Com que eletrónica trabalha?
Colocado por: marcio79Qual o servidor que usa?
Colocado por: marcio79Como se interliga tudo no servidor?
Colocado por: marcio79E por fim, programa em alguma linguagem específica ou algum interface proprietário (tipo o software para o KNX)?
Colocado por: electraoEntretanto questionei a Gira sobre a possibilidade de usar o cabo extensão em vez de comprar o bus coupler.
