Colocado por: loverscoutos orçamentos sao da mesma pessoa? ou sao pintores diferentes?
Colocado por: alc
São de pintores diferentes!!
perguntei porque ambos falam no aquaplast..... é estranho dois pintores diferentes apresentarem a mesma solução, sem lhe ser pedida!
Colocado por: VXMCAlc veja sff a sua caixa de mensagens privadas. Obrigado.
Colocado por: bjsilvaPor que não ROBBIALAC?
Colocado por: nandogoncaEu no meu não coloquei isolamento nenhum no contacto que o recuperador faz com o Pladur da hotte, e até agora não notei qualquer empeno, ou qualquer raxadela...
Colocado por: jorgealves
nao ter isolamento termico na hotte não é mau desde que seja protegido o revestimento da hotte com material resistente a alta temperatura e abertas as grelhas com maior dimensão para aumentar a corrente de convecção,
o tubo de exaustão se for de parede dupla não precisa de isolamento adicional, se for parede simples é obrigatório ter isolamento térmico.
má escolha, o tubo rigido é muito melhor e mais barato.Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: alcUsar um tubo de inox rígido simples de 1mm de espessura;
Colocado por: alcA saída de ar quente no quarto ficar a 30mm do chão;10cm a 30 cm (pouco acima do rodapé)
Colocado por: alcUsar entrada de ar exterior. De quantos cm de diâmetro?dependeo da potencia do recuperador (tive preguiça em ir ver qual foi o escolhido) mas habitualmente de 125mm a 150mm.
Colocado por: alc- Nada de lã de rocha;só leva lã de rocha a envolver o recuperador se quiser que não aqueça divisão onde está
Colocado por: alcÉ que preciso mesmo de decidir se vou utilizarTubo Inox Flexível DuploouTubo Rígido Inox!!
Tenho 3 orçamento para montagem do recuperador, e todos eles referem o Tubo Inox Flexível Duplo. Por isso estou muito confuso :(
E amanha vou ter que encomendar o material todo para a montagem do recuperador.
uma chapa de inox com 0,3 é suficiente, isto é somente uma chaminé, o nandogonca é um exagerado do caraças.
Colocado por: alcTubo Inox Flexível DuploouTubo Rígido Inox
Colocado por: jorgealveso nandogonca é um exagerado do caraças
nao meta flexivel duplo...... nao presta para nada, ganha condensações e apodrece tudo.... meta liso!
Colocado por: alc
Com isto fico confuso, pk as empresas dos recuperadores dizem o contrario :-!
Colocado por: alc
Mas sendo em inox, apodrece??
e quem me disse isto foi uma empresa de recuperadores....e nem sequer se trata de uma questão de preço a diferença sao centimos!! eu tinha flexivel duplo ja colocado na chamine.... arrancaram-no todo, o homem diz que nas lareiras/recuperadores que monta nao usa daquilo!
