    • alc
    • 14 outubro 2015
    Colocado por: loverscoutos orçamentos sao da mesma pessoa? ou sao pintores diferentes?
    São de pintores diferentes!!
  1. Colocado por: alc
    perguntei porque ambos falam no aquaplast..... é estranho dois pintores diferentes apresentarem a mesma solução, sem lhe ser pedida!
    • alc
    • 14 outubro 2015
    Sim, também tinha reparado nisso.
    Qualquer um dos pintores, são bons profissionais, têm muito trabalho e são conhecidos pelo seu bom trabalho.
    • VXMC
    • 14 outubro 2015
    Alc veja sff a sua caixa de mensagens privadas. Obrigado.
    • alc
    • 15 outubro 2015
    Colocado por: VXMCAlc veja sff a sua caixa de mensagens privadas. Obrigado.
    Respondido ;-)
  2. Por que não ROBBIALAC?
    • alc
    • 15 outubro 2015
    Colocado por: bjsilvaPor que não ROBBIALAC?
    Tenho 3 orçamentos de pintura, e todos eles trabalham com a Cin. Tenho um colega meu que também está a pintar a casa e o pintor também está a usar Cin.
    Agora, o pk..... nao lhe sei responder!!!
    Se calhar, uma das razoes deverá ser pelo facto destes pintores gostarem mais da Cin e consigam ter maior desconto, logo mais margem de lucro. Digo eu!!!!
    E agora eu faço-lhe também uma pergunta, e pk ñ Cin?? :-D
    Concordam com este comentário: GMCQ
  3. :) foi só curiosidade, na minha os pintores sugeriram todos (foram só 2, lol) a série CHARME da ROBBIALAC e até já, estou satisfeito.
    • alc
    • 15 outubro 2015 editado
    Colocado por: nandogoncaEu no meu não coloquei isolamento nenhum no contacto que o recuperador faz com o Pladur da hotte, e até agora não notei qualquer empeno, ou qualquer raxadela...
    Colocado por: jorgealves
    nao ter isolamento termico na hotte não é mau desde que seja protegido o revestimento da hotte com material resistente a alta temperatura e abertas as grelhas com maior dimensão para aumentar a corrente de convecção,
    o tubo de exaustão se for de parede dupla não precisa de isolamento adicional, se for parede simples é obrigatório ter isolamento térmico.
    má escolha, o tubo rigido é muito melhor e mais barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Então segundo os vossos conselhos devo:
    - Usar um tubo de inox rígido simples de 1mm de espessura;
    - A saída de ar quente no quarto ficar a 30mm do chão;
    - Usar entrada de ar exterior. De quantos cm de diâmetro?
    - Nada de lã de rocha;
    É isto??
    • alc
    É que preciso mesmo de decidir se vou utilizar Tubo Inox Flexível Duplo ou Tubo Rígido Inox!!
    Tenho 3 orçamento para montagem do recuperador, e todos eles referem o Tubo Inox Flexível Duplo. Por isso estou muito confuso :(
    E amanha vou ter que encomendar o material todo para a montagem do recuperador.
  4. Colocado por: alcUsar um tubo de inox rígido simples de 1mm de espessura;
    uma chapa de inox com 0,3 é suficiente, isto é somente uma chaminé, o nandogonca é um exagerado do caraças.
    Colocado por: alcA saída de ar quente no quarto ficar a 30mm do chão;
    10cm a 30 cm (pouco acima do rodapé)
    Colocado por: alcUsar entrada de ar exterior. De quantos cm de diâmetro?
    dependeo da potencia do recuperador (tive preguiça em ir ver qual foi o escolhido) mas habitualmente de 125mm a 150mm.
    Colocado por: alc- Nada de lã de rocha;
    só leva lã de rocha a envolver o recuperador se quiser que não aqueça divisão onde está
    • alc
    • 15 outubro 2015
    Colocado por: alcÉ que preciso mesmo de decidir se vou utilizarTubo Inox Flexível DuploouTubo Rígido Inox!!
    O recuperador é o ADF 800 Vista.
    O recuperador vai ficar na sala. Então nada de lã de rocha nem a envolver o recuperador nem no interior da hotte. Certo?
  5. Colocado por: alcTubo Inox Flexível DuploouTubo Rígido Inox
    Para posterior limpeza o liso será mais fácil...
    Colocado por: jorgealveso nandogonca é um exagerado do caraças
    Aquilo nunca mais tem fim... INOX 316
  6. Colocado por: alcÉ que preciso mesmo de decidir se vou utilizarTubo Inox Flexível DuploouTubo Rígido Inox!!
    nao meta flexivel duplo...... nao presta para nada, ganha condensações e apodrece tudo.... meta liso!
    • alc
    • 16 outubro 2015 editado
    Com isto fico confuso, pk as empresas dos recuperadores dizem o contrario :-!
    • alc
    • 16 outubro 2015
    Mas sendo em inox, apodrece??
  7. Colocado por: alc
    e quem me disse isto foi uma empresa de recuperadores....e nem sequer se trata de uma questão de preço a diferença sao centimos!! eu tinha flexivel duplo ja colocado na chamine.... arrancaram-no todo, o homem diz que nas lareiras/recuperadores que monta nao usa daquilo!
  8. Colocado por: alc
    ha inox e inox..... nunca viu inox com ferrugem?
    • alc
    • 16 outubro 2015
    E nao haverá probabilidade de ao longo dos anos haver libertação de fumo nas uniões??
  9. Conforme vê na imagem os meus são inox de parede simples e estão invertidos macho para baixo e fêmea para cima, e nem assim deitam fumo pelas uniões, em parede simples tem obrigatoriamente de ficar assim a fim de evitar a escorrência de condensados pelas uniões dos tubos.
    Garanto-lhe que este tubo é bom o meu já levou mistolin desengordurante de fogões para tirar ferrugem ecrustada, e se aquilo é agressivo para o ferro, como pode ver estão ali a brilhar sem ponta de ferrugem.
    Esqueci de referir que tive de limpá-los devido ao tubo ter ficado mal montado no início (macho para cima fêmea para baixo)
0.0601 seg. NEW
