    Era o que me parecia. Isso é uma instalação completamente tradicional. Para conseguir fazer passar por um tubo 1 cabo de fase por cada circuito (3) + 1 neutro + 1 terra = 5 cabos + bus vai precisar de muito lubrificante correndo o risco de danificar algum dos cabos no trajecto. Meta um aspirador ou um compressor nos tubos para ter a certeza que não há areias ou pequenas pedras capazes de ferir os cabos.
    Sugiro-lhe várias soluções em opção:
    http://www.mdt.de/EN_RF_Glas_Push_Buttons.html
    ou
    http://www.mdt.de/EN_Switch_Actuators_AKK_UP_AP.html
    ou
    http://www.hager.pt/produtos-e-catalogue/aparelhagem-mural-+-automatismos/sistema-domotico-tebis/modulos-de-saidas-bus-knx-ets/actuadores-binarios-knx-ets/tyb601a/41463.htm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
  2.  # 882
    Colocado por: konnexmanEra o que me parecia. Isso é uma instalação completamente tradicional.
    Corretíssimo! Infelizmente...
    Colocado por: konnexmanPara conseguir fazer passar por um tubo 1 cabo de fase por cada circuito (3) + 1 neutro + 1 terra = 5 cabos + bus
    Pior, a casa de banho tem atualmente dois grupos de luzes, o que dá, 4 linhas de alimentação independente, o neutro, a terra + bus. Lindo não? :(
    Colocado por: konnexmanSugiro-lhe várias soluções em opção:
    ou
    ou
    Não gosto mesmo de soluções RF, só se fosse mesmo necessário.
    Terá de o eletricista dar o seu aval para mudança da cablagem, antes de prosseguir com este projeto KNX.
  3.  # 883
    Mantenha-nos ao corrente e boa sorte :)
  4.  # 884
    Ainda não tive oportunidade de falar com o electricista, mas tive tempo para fazer umas contas rápidas:
    Atuadores de encastrar "pastilha" da Hager:
    1 Canal - 4A
    2 Canais - 4A, presumo que seja 2A por canal
    http://www.hager.pt/produtos-e-catalogue/aparelhagem-mural-+-automatismos/sistema-domotico-tebis/modulos-de-saidas-bus-knx-ets/actuadores-binarios-knx-ets/tyb602a/41523.htm
    No meu caso, 20 interruptores simples dá 20 atuadores simples (20 x 1 canal) e 20 interruptores duplos (20 x 2 canais).
    Custo desta solução:
    Interruptores Duplos = 20 x (108€ + IVA) = 2657€
    Interruptores Simples = 20 x (77€ + IVA) = 1900€
    Total = aprox. 4557€
    Xiiiiiiiiiii
  5.  # 885
    É muito, mas muito, mais barato (e melhor) abrir espaço junto ao quadro. Nem que gaste 300€ em 'trolhices' :)
  6.  # 886
    Colocado por: MikeMelgaÉ muito, mas muito, mais barato (e melhor) abrir espaço junto ao quadro. Nem que gaste 300€ em 'trolhices' :)
    isso se a dimensão da tubagem permitir passar a alimentação independente para os vários grupos de luzes associados ao circuito e cabo de bus...
  7.  # 887
  8.  # 888
    Pois, o problema do Electrão são as tubagens para cada compartimento.
    Concordam com este comentário: electrao
  9.  # 889
    No piso de cima, o sótão é desocupado ? Se calhar, com um pouco de astúcia, conseguia fazer passar cabos diretos.
  10.  # 890
    E como pensa controlar a climatização ? Que tipo de climatização vai ter ?
  11.  # 891
    Colocado por: konnexmanE como pensa controlar a climatização ? Que tipo de climatização vai ter ?
    nem pensei nisso... se não consigo fazer o "mínimo", que seria passar a controlar a iluminação...
  12.  # 892
    Colocado por: konnexmanNo piso de cima, o sótão é desocupado ? Se calhar, com um pouco de astúcia, conseguia fazer passar cabos diretos.
    Não tenho sótão, mas deixei uns 15cm entre a laje e o teto falso. Essa... poderá ser uma ideia válida. :)
    Mas também não será pêra doce, porque nesse mesmo espaço passa a tubagem de AQS (fria, quente e retorno) e Toalheiros-Radiadores.
  13.  # 893
    15 cm dá perfeitamente para "caçar" tubos.
    Veja este módulo. Precisa de uma caixa em cada compartimento onde faça chegar a alimentação e o Bus e os interruptores:
    Com esta solução pode também controlar os estores, já que as saídas podem ser configuradas para essa função.
    http://www.datec.ch/en/switch-actuator-4-channels,-flush-mounted.html
    Diga o que tem previsto e como tem previsto. Há quase sempre solução para tudo, com um pouco de esforço e conhecimento.
  14.  # 894
    Colocado por: konnexmanDiga o que tem previsto e como tem previsto.
    é mais... o que está feito! Este fim de semana faço um apanhado.
    Colocado por: konnexmanHá quase sempre solução para tudo, com um pouco de esforço e conhecimento.
    "quase" sempre :)
    Caro MikeMelga,
    Que tal se comporta o seu sistema? Muitos upgrades ou manteve-se fiel ao projecto inicial? Continua a achar que as alternativas em termos de domótica não se equiparam a KNX, nomeadamente Zwave? Chegou a publicar fotografias da sua instalação eléctrica/domótica (não as encontrei, mas já me 2010 fiquei curioso quanto ao seu projecto)?
    Obrigado, cumprimentos
  16.  # 896
    Colocado por: vidagomorangoQue tal se comporta o seu sistema?
    Para já (desde há 3 anos)... 5 estrelas. Se até a minha mulher gosta, que é o que eu chamo um 'calhau tecnológico', é sinal que a coisa aprova :)
    Colocado por: vidagomorangoMuitos upgrades ou manteve-se fiel ao projecto inicial?
    A vantagem disto é que eu posso fazer pequenas correções quando achar necessário. Por exemplo: a luz da minha sala da cave acendia por sensor de presença, mas a minha filha ia para lá brincar às vezes com as bonecas num canto afastado do sensor o que fazia com que a luz, volta e meia, se apagasse. Então reprogramei o acendimento da luz para um botão. 10 segundos de trabalho.
    Colocado por: vidagomorangoContinua a achar que as alternativas em termos de domótica não se equiparam a KNX, nomeadamente Zwave?
    Não sou eu que acho. É qualquer um que perceba minimamente de domótica.
    Colocado por: vidagomorangoChegou a publicar fotografias da sua instalação eléctrica/domótica (não as encontrei, mas já me 2010 fiquei curioso quanto ao seu projecto)?
    Sim, hei-de tirar e colocar. Já as prometi a várias pessoas mas a falta de tempo e a preguiça não ajuda :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
  17.  # 897
    Fico a aguardar essas fotografias :)
    Sabe se os preços dos diferentes dispositivos diminuiram em relação a 2010 ou se se mantêm mais ou menos nos mesmos valores? Adiei a minha construção uns anos, mas quero ver se arranco este ano com as coisas!
    Concordam com este comentário: skypt
  18.  # 898
    Boa tarde, sou novo no fórum e a domótica é um assunto que me interessa. Tenho lido umas coisas sobre zwave e estava inclinado para essa solução, vendo como aspectos positivos o preço (significativamente mais baixo que KNX), menos complexo em termos de implementação e não necessitar de software específico para configuração/programação. E isto vai de encontro ao defendido pelo participante valtores!
    Depois de ler este tópico verifico que a maioria defende KNX como a melhor solução! Quais os principais aspectos positivos além da eficiência de usar um cabo BUS vs RADIO FREQUÊNCIA? Obviamente que comunicação com cabo é mais eficiente que RF, mas a diferença de valores justificará um investimento tão mais avultado para uso doméstico? Nos fóruns sobre zwave que tenho consultado não vejo queixas relativamente a falhas de comunicação entre dispositivos e fico com a ideia que zwave cumpre bem os propósitos da domótica caseira. Será que os detentores/instaladores de sistemas KNX, me poderão apresentar os pros do seu sistema, bem como os contra (acredito que também já os tenham identificado).
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    • jlmfr
    • 1 abril 2016 editado
     # 899
    Tenho acompanhado este tópico com bastante interesse. Uma vez que neste momento a minha futura moradia (2 pisos + cave)está em fase de acabamentos, a mesma tem a seguinte pré-instalação:
    - Sensores de alarme em todas as principais divisões;;
    -Sensores de inundação;
    - Sensor de CO2 (?)na garagem , já ligado ao sistema de detecção existente para o edifício;
    - Pré-instalação de Ar condicionado;
    - Mínimo de 2 tomadas RJ-45 em todas as divisões (CAT 6; incluindo nos WC - com clarabóia));
    - Bastidor de 13 U (ainda não preenchido com o switch e restantes elementos) , incluindo caixa adicional ited de reseva (com ligação ao abstidor e quadro elétrico);
    Considerando a fase atual ainda passível de ligeiras alterações, considerando que irei colocar sistema de alrme (interior e no terraço) exterior, qual o sitema que aconselharia(m) neste momento?
    Sistema domótica KNX? Gira ou outro? O quadro eléctrico serrá suficiente?
    P.S Fotos abaixo do armário elétrico/bastidor (incluindo 1 caixa de reseva em cima do bastidor).
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vidagomorango
  19.  # 900
    Colocado por: jlmfr
    Eu não o posso ajudar neste assunto ... queria apenas saber porque raio foi colocar tomadas rj45 no wc? É para estar na sanita com o pc ligado a trabalhar? LOL
0.0380 seg. NEW
