  1. Veja o post #145 e veja como fica o tubo se ficar mal montado
    https://forumdacasa.com/discussion/37525/8/caldeira-a-lenha-ou-recuperador-a-agua/
    • r.v
    • 18 outubro 2015
    meta tubos da conveca,nunca mais acaba aquilo
    • alc
    • 19 outubro 2015
    -» Pintura entregue;
    -» Começou a ser instalado o recuperador.
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    • alc
    • 19 outubro 2015
    • alc
    • 19 outubro 2015
  2. a tua escada é igual a minha ;) pelos menos agora ahahah
    Como decidiste revestir os degraus? Eu optei pelo carvalho americano.
    • alc
    • 19 outubro 2015
    Colocado por: r.gaspar1984a tua escada é igual a minha ;) pelos menos agora ahahah
    Entao parece que vao ficar mesmo iguais :-D
      GMCQ
    • 19 outubro 2015 editado
    Nem mais :))
    Isto no dia 17 setembro:
    Colocado por: GMCQ
    Estas escadas são parecidas as do r.gaspar1984.
    Lol
  3. Colocado por: alc-» Pintura entregue;
    E vamos ficar sem saber porque é que vão utilizar o aguaplast?
    • r.v
    • 19 outubro 2015
    e para mamarem mais picareta.o pladur ja tem a massa de acabamento para lixar e os pequenos retoques pode.se fazer com a mesma..o aguaplast é uma massa mais resistente a lixagem.só em massa a pintura ja fica cara.assim tem mais uns dias de trabalho
    Concordam com este comentário: GMCQ
    • alc
    • 20 outubro 2015
    Colocado por: Picareta
    Colocado por: r.ve para mamarem mais picareta.o pladur ja tem a massa de acabamento para lixar e os pequenos retoques pode.se fazer com a mesma..o aguaplast é uma massa mais resistente a lixagem.só em massa a pintura ja fica cara.assim tem mais uns dias de trabalho
    Concordam com este comentário:GMCQ
    Questionei o porque do uso da Aguaplast ao pintor. A resposta que me foi dada é que era aconselhado o uso deste produto para uma acabamento final perfeito.
    Foi-me dada a opção de prescindir do uso da Aguaplast. Mas decidi manter o uso da mesma.
    Fui visitar algumas das obras feitas por esta empresa e gostei, aliado ao facto do que tenho ouvido dizer desta empresa....... decidi entregar o trabalho.
    Se fiz bem ou mal? Não sei, a ver vamos..........
    • alc
    • 20 outubro 2015
    Mais uma ajuda relativamente ao recuperador, o "maciço" está feito.
    Agora, será necessário as duas grelhas de entrada de ar na lateral do recuperador, ou basta o ar vindo do exterior??
    • alc
    • 20 outubro 2015
    Isto:
  4. Colocado por: alcAgora, será necessário as duas grelhas de entrada de ar na lateral do recuperador, ou basta o ar vindo do exterior??
    são para coisas diferentes, o ar exterior é para a camara de combustão enquanto que as laterais são para entrada de ar da sala,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alc
    • alc
    • 21 outubro 2015 editado
    Colocado por: jorgealvessão para coisas diferentes, o ar exterior é para a camara de combustão enquanto que as laterais são para entrada de ar da sala,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
    Neste caso, aconselha a ligar o tubo de ar exterior diretamente no recuperador?
    O recuperador tem duas entradas laterais ( uma em cada lado).
    Ou o tubo vindo do exterior fica a alimentar a hotte e o recuperador?
  5. Colocado por: alcNeste caso, aconselha a ligar o tubo de ar exterior diretamente no recuperador?
    sim, obrigatoriamente,
    Colocado por: alcO recuperador tem duas entradas laterais ( uma em cada lado).
    no manual do aparelho tem lá a indicação de qual dees é a entrada da combustão e qual é a entrada do ar de recirculação.
    • alc
    Liguei para a ADF para saber a questao das entradas laterais do recuperador. Foi-me dito que sao duas entradas de ar exterior.
    E foi-me aconcelhado a abrir essas duas entradas, e disseram-me para nao abrir as duas grelhas inferiores.
    Ou seja, o que me disseram foi para fazer com que o ar exterior alimente a Hotte e o recuperador!!
  6. Estranho não haver novidades à tanto tempo :) estou a acompanhar esta discussão com muita atenção mas nestes últimos dias não tem tido muito debate:)
    • alc
    • 28 outubro 2015
    Colocado por: biscatoEstranho não haver novidades à tanto tempo :) estou a acompanhar esta discussão com muita atenção mas nestes últimos dias não tem tido muito debate:)
    Obrigado pela acompanhamento ao meu tópico ;)
    Novidades há, ñ há é tempo para vir aqui colocar fotos.
    Têm sido dias muito "complicados", estar com a minha filhota de 11 meses ( ñ pára um segundo :D ), ligar para pintores, trolha, eletricista, picheleiro, ir à obra ver como vão as coisas........
    Só ontem tive de ir 4 vezes à obra, e sempre com a pequena atrás :D
    Agora vamos ao que interessa:
    - Recuperador instalado;
    - Tetos dos wc´s quase terminados;
    - Chão da garagem está a ser colocado neste momento;
    - Orçamentos para tubos de queda e chapim pedidos (em alumínio lacado cinza);
    - Inicio de pedido de orçamentos para cozinha.
    Ainda hoje se poder passo na obra para tirar umas fotos ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: loverscout, Rodri12, C. Lobo, scorpionlabel
  7. Colocado por: alcTêm sido dias muito "complicados", estar com a minha filhota de 11 meses ( ñ pára um segundo :D ), ligar para pintores, trolha, eletricista, picheleiro, ir à obra ver como vão as coisas........
    Como o percebo.:)
    Colocado por: alcTetos dos wc´s quase terminados;
    Que tipo de pladur colocou no WC e a iluminação é focos a led com algum IP ou normais?
0.0744 seg. NEW
