Colocado por: r.gaspar1984a tua escada é igual a minha ;) pelos menos agora ahahah
Como decidiste revestir os degraus? Eu optei pelo carvalho americano.
Colocado por: GMCQ
Estas escadas são parecidas as do r.gaspar1984.
Colocado por: alc-» Pintura entregue;
Colocado por: Picareta
E vamos ficar sem saber porque é que vão utilizar o aguaplast?
Colocado por: r.ve para mamarem mais picareta.o pladur ja tem a massa de acabamento para lixar e os pequenos retoques pode.se fazer com a mesma..o aguaplast é uma massa mais resistente a lixagem.só em massa a pintura ja fica cara.assim tem mais uns dias de trabalhoConcordam com este comentário:GMCQ
Colocado por: alcAgora, será necessário as duas grelhas de entrada de ar na lateral do recuperador, ou basta o ar vindo do exterior??são para coisas diferentes, o ar exterior é para a camara de combustão enquanto que as laterais são para entrada de ar da sala,
Colocado por: jorgealvessão para coisas diferentes, o ar exterior é para a camara de combustão enquanto que as laterais são para entrada de ar da sala,Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: alcNeste caso, aconselha a ligar o tubo de ar exterior diretamente no recuperador?
Colocado por: alcO recuperador tem duas entradas laterais ( uma em cada lado).no manual do aparelho tem lá a indicação de qual dees é a entrada da combustão e qual é a entrada do ar de recirculação.
sim, obrigatoriamente,
no manual do aparelho tem lá a indicação de qual dees é a entrada da combustão e qual é a entrada do ar de recirculação.Estas pessoas agradeceram este comentário:alc
Colocado por: biscatoEstranho não haver novidades à tanto tempo :) estou a acompanhar esta discussão com muita atenção mas nestes últimos dias não tem tido muito debate:)
Colocado por: alcTêm sido dias muito "complicados", estar com a minha filhota de 11 meses ( ñ pára um segundo :D ), ligar para pintores, trolha, eletricista, picheleiro, ir à obra ver como vão as coisas........
Colocado por: alcTetos dos wc´s quase terminados;
