      GMCQ
    • 22 outubro 2015
     # 181
    Colocado por: Rodri12
    O despedimento da sua arquitecta e a atribuição do trabalho ao Marco1, as especialidades ao Riskos, a fiscalização ao Zedasilva e a prova do leitão à minha pessoa!! :))))))
    Concordam com este comentário:riscos
    Tb gosto de leitao, n sejas invejoso!! :))))
      GMCQ
    • 22 outubro 2015 editado
     # 182
    Colocado por: M32
    Marco1
    Muito obrigado, pela sua sugestão e
    pela sua disponibilidade... Realmente este forum é fantástico
    Gosto bastante desta sugestão, principalmente daquela parte do escritório... vou rabiscá-la e ver em termos de áreas onde vai parar e apresentá-la à minha arquitecta
    Finalmente isto tomou algim rumo.
    O rabisco do marco1 esta bom, tb gostei...
    Com td o respeito, pergunte a sua arquiteta se n se quer inscrever ca no forum, a ver se apreende mais qq coisa! Pode ser tb em ofline tb serve!!! :-DDD
    Concordam com este comentário: M32
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M32
  1.  # 183
    Colocado por: GMCQ
    Acho que a senhora ia ficar deveras melindrada depois de tanta "tareia" no trabalho dela. Mas realmente um simples esboço do marco1 fez toda a diferença, até um leigo como eu conseguia perceber que as plantas que eram apresentadas eram mais do mesmo, e mantendo mais ou menos os moldes fez algo muito mais funcional.
  2.  # 184
    Colocado por: GMCQ
    Pois é! A verdade é que este esboço com que o Marco gentilmente participou, não melhora em nada os anteriores desenhos apresentados (V22).
    - O Cliente para o escritório, não tem onde sentar enquanto espera, encostado á porta do corredor da casa está á distância da espessura da mesma. Já para não dizer as vezes "Com Licença" que nesse pequeno hall serão ditos. ...
    - O quarto suíte, tem uma I.S. que não conjunção se encosta a um canto. A cama de pernas para o ar obriga a estranhos percursos. ...
    - O sistema de cobertura que o M32 pretende não é fácil de vislumbrar ao nível da habitabilidade exterior.
    - A relação do espaço dito público interno ( Hall, cozinha e sala) é a novidade, mas essa novidade é programática , liberdade que a autora dos projectos apresentados parece nunca ter tido. Do gênero: Não querem antes uma casa assim ou assim? - Não, queremos assim mesmo.(especulo)
    Já houve quem sugerisse um "espelho" na implantação por melhor exposição solar e acessibilidades. Será que o anexo que aparece no levantamento topográfico é a garagem? Será que esse anexo juntamente com aquele quadrado (tanque?) a nascente são impeditivos a uma deslocação da implantação? Como será o construído adjacente? Será que o M32 têm um nº muito fixo para área de construção e nesse nº tudo queira? Etc...
    Por não saber estas respostas muito valor dou ao trabalho da projectista. E creio que o M32 mais que apreciação da arquitectura da sua casa está a retirar e ou a levar apreciações ao seu "programa".
    Sei sim que a cobertura será em telhado e isso implica por bom senso um perímetro de implantação simplificado.
    Cmps!
  3.  # 185
    Colocado por: M32
    Marco1
    Muito obrigado, pela sua sugestão e pela sua disponibilidade... Realmente este forum é fantástico
    Era esta a citação que pretendia.
  4.  # 186
    boas a todos,
    M32, estou a gostar de seguir este processo.
    Entendo que isto tudo ainda esta numa fase inicial e que isto tudo vai dar muitas voltas ate que te sintas bem com a proposta. Ainda e muito cedo para poder opinar sobre o projecto em si, mas os meus colegas tem levantado algumas questões pertinentes que acho que deverias tomar em consideração. Não tanto as áreas e tamanhos de portas ou janelas, mas nesta fase seria mais pertinente pensar bem sobre orientações, aproveitamento solar, e aquele quarto que só vai receber luz directa no pico do verão se não tiver nada a obstruir o sol pela manha.
    Pense em que gosta de fazer de manha quando acorda, como passa as tardes em casa, os fins de semana e jantares com família e convidados. Que vistas são interessantes? Como se podem aproveitar? A planta e projecto será consequência disso tudo e das restantes condicionantes. Mas na minha humilde opinião, uma casa deve se adaptar ao cliente e não o cliente a adaptar-se ao que lhe constroem.
    Entendo esta confusão toda que os meus colegas possam estar a criar para si, mas entenda que e o processo criativo a dar asas. Não imagina como era na faculdade, 10 000 vezes pior que isto! Um tipo ficava mais do que confuso pois nunca havia duas opiniões iguais. Aproveita, porque melhor do que ter uma Arquitecta a estudar o seu problema são uma dúzia de profissionais a volta do mesmo. E de borla! Pode ser que alguma coisa se aproveite no meio de tantas opiniões. hahehehe.
    Mas confie na sua arquitecta pois foi a ela que vc escolheu e isto ainda vai no inicio...
    Um abraço e boa sorte com o projecto.
    quando tiver manda ai uns alçados tambem... mas ainda melhor seriam os desenhos feitos a mão pela arquitecta..... pois nesses rabiscos estarão a essência de tudo
      GMCQ
    • 22 outubro 2015
     # 187
    Colocado por: antonylemos
    Sim senhora! O meu aplauso! Finalmente alguem demonstra interesse em um dos processos mais criativos do projeto de uma casa a meu ver.
  5.  # 188
    Colocado por: GMCQquando tiver manda ai uns alçados tambem...mas ainda melhor seriam os desenhos feitos a mão pela arquitecta.....
    Essa é a parte mais gira, conheço muitos arquitetos azes em Autocad, em que a coisa bate certa ao milímetro, MAS se lhe pedirem para agarrar num lápis e criar uma vista tridimensional, humm difícil...
  6.  # 189
    Colocado por: riscos
    Essa é a parte mais gira, conheço muitos arquitetos azes em Autocad, em que a coisa bate certa ao milímetro,MASse lhe pedirem para agarrar num lápis e criar uma vista tridimensional, humm difícil...
    ehehe, tridimensionalismo a la Jackson Pollock.! (sem ofensa para ninguém, conheço muito bons arquitectos com pouca habilidade para o desenho e que no entanto conseguem criar espaços arquitectónicos dignos desse nome)
    mas tomara eu nunca mais ter de mexer num programa de arquitectura...
  7.  # 190
    Colocado por: GMCQ
    sobre uns esquissos, nesta fase, ainda valerá a pena opinar ... penso que terão mais informação sobre o que se pretende criar que as divisoes de uma planta do rés do chão... não achas?
    • M32
    • 23 outubro 2015
     # 191
    Concordam com este comentário:treker666,riscos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M32
    Seria uma hipótese :-) ...
    Veremos :-)
    Concordam com este comentário: treker666, riscos, Rodri12
    • M32
    • 23 outubro 2015
     # 192
    Colocado por: m.arq
    Cmps!
    Houve algumas coisas que escreveu que eu não percebi.
    Coloquei a negrito o que não percebi, e se não for abusar vou-lhe pedir que me explique melhor.
    Sim um dos anexos é uma garagem com 99m2 e o outro é um logradouro com cerca de 40m2.
    Na 1ªplanta que vos mostrei a implantação da casa estava mais junto à garagem, no entanto a implantação vai ser mais abaixo da garagem uns 15 metros... Pois temos mais de 600m2 abaixo da garagem para implantação.
    Não existe um número fixo para área de construção, existe é um número fixo de orçamento, que não posso ultrapassar, por isso queria reduzir as áreas para um mínimo confortável
    • M32
    • 23 outubro 2015
     # 193
    Colocado por: antonylemosboas a todos,
    Concordam com este comentário:M32
    Obrigado pelo seu comentário.
    Sim realmente, já existe muita confusão na minha cabeça...
    Mas concordo consigo, que tem sido uma grande mais valia para mim a contribuição destes profissionais. Pois têm me feito pensar em outras soluções que ainda não me tinham ocorrido, bem como nos erros que a minha planta tem, que na minha visão de leigo também ainda não me tinha apercebido.
  8.  # 194
    Bom dia,
    Sei que esta nao e a sua planta mas e so para lhe dar uma ideia de disposiçao dos quartos e por ex, onde esta neste plano qeu lhe mostro a garagem podia ser o seu escritorio.
    • M32
    • 23 outubro 2015
     # 195
    Colocado por: sojothoBom dia,
    Obrigado pela sugestão e pela sua disponibilidade
    Mas como tinha dito, quero isolar ao máximo o escritório da zona da sala e cozinha e colocá-lo mais junto à entrada do portão grande, para evitar sempre que receba clientes estes entrem na zona social e de passagem da casa. Para além de querer também um hall para esse mesmo escritório e uma i.s.
  9.  # 196
    Sei que o processo da definiçao dos planos da "nossa" casa nao é nada facil, todavia, se me permita aconselho os a pegarem em todas as proposiçoes, indicaçoes que lhes foram dadas, pegar num plano que lhe agrade mais e fazer um esboço que entregara de seguida a sua arquitecta que sabera sem duvida concretizar ao melhor os seus desejos, pense simplesmente na pratica e facilidade de melhor aproveitar a casano dia a dia, pois nao ha nada pior do que arrepender-se de alguma coisa no fim de ela estar feita. Eu quando construi a minha andei a ver varios planos, a recolher tambem varias opinioes e hoje passados tres anos, acho que tenho uma casa funcional e principalmente que nos agrada a todos no dia a dia. E quanto ao exterior uma casa quadrada tambem pode ter o seu estilo, basta para isso dar um toque de modernidade na cor e feitios a fazer com as cores. Boa sorte nesta longa e gratificante etapa!
      GMCQ
    • 23 outubro 2015 editado
     # 197
    Axo que a o desenho a mao livre é a maior expressao de criatividade que um arquiteto/desenhador projetista/engenheiro (entre outros) ou apenas quem goste do desenho, pode ter. Pq o autocad e afins sao apenas auxiliares de desenho e sem duvida que facilitam bastante a atividade do profissional, mas se n houver criatividade e conhecimento para usar estas ferramentas nada interessa, dp o resultado é o que se ve, plantas pouco funcionais e providas de varias lacunas.
  10.  # 198
    Vamos esperar pela nova planta que virá após as sugestões dadas aqui. M32 estamos à espera :)
  11.  # 199
    Colocado por: M32
    Logradouro?
    tanque ou eira , qual o valor?
  12.  # 200
    Colocado por: marco1pois é chato quando o nosso discurso tem entrelinhas.
    e o que eu sinto é que na REALIDADE existe um preconceito, então aqui....
    a realidade é que existe uma carrada de profissionais disponíveis para dar todo o seu saber nas mais variadas situações no que se refere á construção e ao seu desenho, por meia dúzia de patacos e mesmo assim tudo se faz para o contornar, ou por ignorância/desconhecimento ou por preconceito.
    mas siga, não há problema.
    Se calhar esse preconceito em relação à arrogância e super ego de (alguns) arquitetos (obviamente aqui admitido pelos mesmos), tem razões históricas.
    Primeiro, deixemos os arquitetos mostrarem que têm o valor por eles apregoado, e que a partir de agora e de uma vez por todas vamos deixar de ver os tesourinhos deprimentes urbanísticos que estão por todo o lado. E isso demorará alguns anos, talvez decadas. Demos o benefício da dúvida.
    Segundo, deixemos os arquitetos mostrarem que as cadeiras de valorização de património serviram para alguma coisa. Já vimos que são bons no contemporâneo, demos o benefício da dúvida na recuperação do património e na valorização desse património.
    Terceiro, e último, deixemos os arquitetos mostrarem que os super-egos e arrogantes são só mesmo uma minoria, e que os seus honorários são adequados tendo em vista o país em que vivemos, o que as pessoas podem pagar, e que não estão a aproveitar-se de uma lei que parece ter surgido "a pedido".
    Pelo menos em relação a este último ponto, têm mesmo que me convencer.
0.0291 seg. NEW
