    Slsg
    Optou por colocar azulejo até ao tecto.
    Gostei dessa casa banho e do chão.
    Qual a serie do revestimento e o pavimento tambem é love tiles?
    Quando puder gostava de ver um azulejo dos brancos mais em pormenor.
    Obrigada
    • slsg
    • 28 outubro 2015 editado
     # 42
    A minha casa de banho (a primeira foto) não vai levar azulejos brancos... nas paredes opostas ao duche (numa parede fica a sanita e na outra o lavatório) vai ficar em parede branca, sem mais nada, acho que fica mais leve do que levando azulejo.
    O revestimento e o pavimento é da serie EMMA da Love
    emma
    emma
    o revestimento é 30*60 e o pavimento é 60*60 retificado.
    Optei por colocar o revestimento até ao tecto porque acho que dá uma ideia de continuidade da parede ficando vizualmente maior e mais "clean" sem recortes e distrações
  2.  # 43
    Pavimento Mocca
    Revestimento coconut?
    Parede sem nada não fica com fungos e bolor mais facilmente?
    Colocou revestimento na horizontal ou vertical?
    Não consigo abrir as fotos da casa de banho
    • slsg
    • 29 outubro 2015
     # 44
    Pavimento e revestimento earl grey
    Revestimento na zona do duche black sesame.
    A minha casa de banho tem 2 janelas por isso acho que não terá grandes acumulações de fungos e bololes.. eu acho (minha opinião apenas.. ) que se fosse pela logica que paredes sem azulejos criam fungos mais depressa, já se teria à muito colocado revestimento no teto ;)
    Coloquei na horizontal porque como a casa de banho é pequena o horizontal dá efeito de maior prolongamento das paredes ;)
    Eu andei pelo pintarest a tirar ideias e por alguns showrooms e acho que foi o que fiz de melhor... veja casas grandes de materiais de construção que possam ter grandes exposições ;) ajuda bastante a visualizar o que queremos e não queremos ;)
  3.  # 45
    esta foi revestida a pedra.
  4.  # 46
    Quanto aos fungos nas juntas, acho que existe massa para juntas apropriada para esse efeito
    Por acaso tambem tinha curiosidade em saber isto caso alguem perceba do assunto...Se a massa ja vem pronto para evitar fungos ou se se costuma adicionar algum aditivo quando é preparada...
  5.  # 47
    Colocado por: pc ferreira
    Nunca ouviu falar em desacoplamento...
    este termo não
    mas as rachas nos quartos tambem indicam que a casa está a mexer-se
  6.  # 48
    antonylemos, casa de banho espetacular. Adoro a vista. Qual o sistema que tem para fechar?
    Quanto ao desacoplamento e rachas, também moro no Algarve mas para evitar esses problemas estruturais, o prédio onde comprei é um dos poucos no Algarve construído para evitar situações dessas, pois foi feito ensoleiramento total. Assim, existe uma única sapata debaixo do prédio todo.
  7.  # 49
    Colocado por: tiago_cbr
    Se não estiver devidamente impermeabilizada a base, vai dar ao mesmo!
    Como disse o two_rock o melhor é usar a ditra.
    Evita rachas (não a...) e evita os fungos.
    • pjf
    • 29 outubro 2015
     # 50
    para evitar problemas de fungos é fazer as juntas com epoxy e ao mesmo tempo resolve muitos problemas no futuro
  8.  # 51
    Colocado por: pjfpara evitar problemas de fungos é fazer as juntas com epoxy e ao mesmo tempo resolve muitos problemas no futuro
    Como essas juntas não são elásticas, podem resolver ou não!
    • pjf
    • 29 outubro 2015
     # 52
    Pc ferreira eu nao conheço melhor material de juntas?se voce quer dizer que o ditra evita fungos para mim é novo? Repare se o material de juntas nao for impermeavel a agua com o tempo vai ficar depositada no ditra e aí os fungos aparecem mais rapido
  9.  # 53
    Colocado por: pjfPc ferreira eu nao conheço melhor material de juntas?se voce quer dizer que o ditra evita fungos para mim é novo? Repare se o material de juntas nao for impermeavel a agua com o tempo vai ficar depositada no ditra e aí os fungos aparecem mais rapido
    O epoxy não substitui a ditra, nem a ditra resolve problemas de fungos nas juntas, são duas coisas distintas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    • pjf
    • 29 outubro 2015
     # 54
    Tb nao disse o contrario ,mas com o ditra o fungos aparecem mais rapido , ja com o kerdi a coisa muda de figura
  10.  # 55
    Colocado por: ANdieselantonylemos, casa de banho espetacular. Adoro a vista. Qual o sistema que tem para fechar?
    pode esclarecer a sua pergunta? fechar o quê?
  11.  # 56
    Colocado por: antonylemos
    deve ser a janela.....
  12.  # 57
    a janela é fixa. não abre.
    • MNeo
    • 29 outubro 2015
     # 58
    Colocado por: ANdieselQuanto ao desacoplamento e rachas, também moro no Algarve mas para evitar esses problemas estruturais, o prédio onde comprei é um dos poucos no Algarve construído para evitar situações dessas, pois foi feito ensoleiramento total. Assim, existe uma única sapata debaixo do prédio todo.
    O ensoleiramento geralmente é utilizado quando o terreno não tem capacidade de resistência suficiente para fundações diretas com sapatas e se prevê que possam surgir assentamentos diferencias.
  13.  # 59
    Colocado por: pjfTb nao disse o contrario ,mas com o ditra o fungos aparecem mais rapido , ja com o kerdi a coisa muda de figura
    Porque diz isso?
    • pjf
    • 29 outubro 2015
     # 60
    Porque diz isso?
    por experiencia !
0.0174 seg. NEW
