    Colocado por: tiago_cbr
    Permitido é, ou melhor ninguem o vai chatear com isso...apenas não vai poder é usar as camaras para efeito legal
    O que eu queria era um video porteiro, mas como o portão/muro exterior é demasiado baixo, de nada me serve um sistema "normal" de video porteiro.
    Pensei em algo como isto: www.showroomprive.pt!
    http://goo.gl/BYGTzP
    Que acham?
    Colocado por: tiago_cbrapenas não vai poder é usar as camaras para efeito legal
    Porquê?
    A câmara apontada para a via pública necessita apenas da licença da CNPD para ser legal.
    http://www.apsei.org.pt/?lop=conteudo&op=38db3aed920cf82ab059bfccbd02be6a&id=fe70c36866add1572a8e2b96bfede7bf
    Colocado por: Rodri12Há essa possibilidade?
    Haver há...
    https://www.youtube.com/watch?v=uAsbUPB0CyQ
    Colocado por: electrao
    Haver há...
    lol, não será mais simpl€s aquela câmara qual coloquei acima?
  5.  # 45
    Porquê?
    Estava a dizer numa situação normal, sem se estar a chatear com licenças. Mas sim nesse caso tem razão
  6.  # 46
    Colocado por: Rodri12lol, não será mais simpl€s aquela câmara qual coloquei acima?
    Não consigo ver... Aparece uma janela enorme a pedir os dados de login ou para fazer o registo no site...
  7.  # 47
    Isto:
  8.  # 48
    Alguma opinião?
  9.  # 49
    Colocado por: Rodri12Alguma opinião?
    O problema, penso eu, não será a câmara. Será se pretendes visualizar a imagem da câmara no video-porteiro ou não....
    Se for para veres quem está à entrada do portão no televisor, só precisas de verificar como interligas a câmara ao televisor.
  10.  # 50
    Eu não tenho video porteiro, a intenção seria mesmo fazer da câmara video porteiro, de modo a visualizar no telemóvel ou TV que tem wifi.
    Como disse acima o meu muro (devido ao tamanho) não dá para colocar video porteiro
      larkhe
    • 4 novembro 2015 editado
     # 51
    http://www.ebay.es/itm/Hot-Camaras-de-seguridad-EXTERIOR-IP-inalambrica-WiFi-CCTV-NIGHTVISION-CAMERA-/111657711437?hash=item19ff51774d:g:fgIAAOSwymxVQEWy
    http://www.ebay.es/itm/TELECAMERA-WANSCAM-HW0027-WIFI-720P-IP-REGISTRA-SD-CARD-CAMERA-WIRELESS-ESTERNO-/121787357262?hash=item1c5b17984e:g:ei4AAOSwFnFV-CSP
    identicas :) a primeira não grava em SD
    De resto parece tudo bem só a resoluçao é baixa e tenho pouca confiança no vendedor....
    de resto se procurares no Ebay ainda há mais baratas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rodri12
  11.  # 52
    Precisas mesmo que seja Wifi ?
  12.  # 53
    Colocado por: larkhehttp://www.ebay.es/itm/Hot-Camaras-de-seguridad-EXTERIOR-IP-inalambrica-WiFi-CCTV-NIGHTVISION-CAMERA-/111657711437?hash=item19ff51774d:g:fgIAAOSwymxVQEWy
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rodri12
    Nice, a primeira tem um preço muito em conta e parece-me servir perfeitamente para o que quero que é apenas para visualizar quem toca à campainha
    Colocado por: larkhePrecisas mesmo que seja Wifi ?
    Preciso, porque não tenho mais nenhum sitio o de ver a imagem, uma ver que não tenho video porteiro
  14.  # 55
    Pessoalmente recomendava te procurares uma com um pouco mais de resolução , tipo 1 Mpx essas tem 0,3 o ideal seria mesmo ser uma de 3 mpx claro que do preço não será o mesmo......
    Concordam com este comentário: Rodri12
  15.  # 56
    Podes ter câmara analógica e depois injetares o sinal num modelador para poderes ver num canal da televisão...
  16.  # 57
    Podes ligar por cabo a televisão ..... não sei ate que ponto em qualquer camera wifi vais conseguir ver na TV é preciso algum cuidado com isso....
  17.  # 58
    Não é necessario, basta que a televisao tenho uma ficha scart disponivel
  18.  # 59
    Mas em termos analógicos o que aconselhariam?
    Algum de vocês faz esse tipo de instalação?
    Sabem dar ideias de valores?
  19.  # 60
    eu tenho um sistema com 4 camaras analogicas gravador e televisao se fosse hoje fazia um pouco diferente se bem que as camaras que tenho ja são um pouco antigas....
    As camaras por cabo ainda são mais baratas que as wifi , ´so precisas de passar um cabo do sitio da camara ate ao televisor isso é possivel ?
0.0198 seg. NEW
