    • M32
    • 5 novembro 2015
     # 221
    Na cozinha tenho a porta para o exterior e a entrada pela sala de jantar...
    e desta forma tenho a hipótese de ter aquela porta da cozinha virada para nascente e não apenas para norte, o que trará mais conforto térmico, penso eu... ou estou errado?
  1.  # 222
    Colocado por: M32
    A sua planta aos poucos vai-se compondo, quem viu a primeira e vê esta nota-se uma evolução. A sua arquiteta tem tido muita ajuda aqui do pessoal do fórum:)
    Boas Marco.
    Sim concordo com a eliminação daquele corredor, daí, como já tinha referido no meu penúltimo comentário, irei pedir para eliminar esse corredor e utilizar esse espaço para aumentar a despensa, mas quanto à localização da despensa e da cozinha prefiro assim e tendo uma porta na cozinha de acesso directo ao exterior.
    Quanto à is também concordo que está muito comprida e irei pedir para encurtar
    Muito obrigado a todos pelos vossos comentários, têm sido uma grande mais-valia para mim
  2.  # 223
    Colocado por: antonylemos
    ehehe, tridimensionalismo a la Jackson Pollock.! (sem ofensa para ninguém, conheço muito bons arquitectos com pouca habilidade para o desenho e que no entanto conseguem criar espaços arquitectónicos dignos desse nome)
    mas tomara eu nunca mais ter de mexer num programa de arquitectura...
    Qual é o programa de arquitectura que usa?
  3.  # 224
    já aprendi a trabalhar com muitos desde a faculdade até hoje. cheguei a usar dois programas BIM diferentes quando estive na australia, um outro bim diferente em singapura ... é tudo a mesma coisa, dominando-se um depressa se passa a outro. archicad, revit, vectorworks, autocad ... é como perguntar que clube de futebol gosta mais..
    trabalhar em computador é maçador e stressante, mas também pode ser resultado da cadeira
    prefiro trabalhar á mão. sempre preferi. neste momento o único programa que me dá o mesmo tipo de asas á imaginação e liberdade de expressão é o sketchup. embora não se possa fiar nele pois não tem grande rigor e não serve para mais nada mas dá para esboçar ideias. e mesmo esse não é igual a uma caixa de lápis de cor, uns esquadros e o velhinho estirador molin. Considero tudo o resto como um jugo que nos puseram em cima dos ombros.
  4.  # 225
    com o sketchup.. consegue-se ser rigoroso. Utilizando o Layout, e outros plugins, é possivel efectuar todo o processo de documentação... Já vi coisas maravilhosas só com esta ferramenta.
    Sou utilizador deste software desde 2004....
  5.  # 226
    bem, até pode ser , mas até ver não confio a 100%
    já tive uma má experiência do 3º grau com um projecto elaborado practicamente só com o sketchup. não foi bonito. e tive de ser chamado para resolver o problema. na verdade o resultado até não ficou mau, pois a ideia estava bem trabalhada, mas eu que tenho uma tara enorme por bons pormenores só vi erros que não foram fáceis de corrigir. pode ser por tudo ser feito á pressa,
    mas por ter essa experiência não vou duvidar de ti. estive a pesquisar um pouco. essa versão já e a pro. muito diferente da outra não?
  6.  # 227
    Também concordo.
    Uma caixa Derwent de 72 cores e o archicad vão muito bem em conjunto.
  7.  # 228
    e se for só a caixa derwent sem o computador?
    • M32
    • 7 novembro 2015
     # 229
    Colocado por: riscosA casa vai levar teto falso em todas as divisões?
    Sim a casa vai levar teto falso em todas as divisões. Porquê a pergunta?
  8.  # 230
    Colocado por: M32
    Vai levar laje, eventualmente com folga para fóquinhos.
    A sua arq. que centralize os dois vãos da sala iguais e em simetria. Igualmente regularizar os do quarto, quarto escritório. se abrir para porta/janela e com pequena varanda evita ricochetes na cobertura. E prontos!!!
    Cmps!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M32
  9.  # 231
    Colocado por: antonylemose se for só a caixa derwent sem o computador?
    Pode ser mas não é a mesma coisa. E, falta a bic cristal e o caderno A4.
    • M32
    • 19 novembro 2015 editado
     # 232
    Bom dia a todos.
    Esta foi a última proposta da nossa arquitecta, com base no que pedimos
    Na vossa opinião, parece-vos bem esta planta.
    Colocado por: M32Bom dia a todos.
    Acho a despensa demasiado grande, já agora reparou na falta de proporção entre a tábua de burnir e o restante mobiliário?!?
    De resto e uma vez que quer o escritório daquele lado, parece-me uma planta equilibrada
  11.  # 234
    Olá M32,
    Penso que se trocasse a posição da cozinha com a despensa seria uma opção interessante, assim evitava uma deslocação tão grande até á cozinha visto o acesso ser apenas pela sala. Tem um corredor com quase 10m de comprimento, não será muito longo.
    Cumps
  12.  # 235
    está bem melhor
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, M32
  13.  # 236
    tenta colocar dois lavatorios no wc da suite. não te vais arrepender.
    Concordam com este comentário: M32
    • M32
    • 20 novembro 2015
     # 237
    Colocado por: migjacOlá M32,
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M32
    Quero fazer uns grelhados ao pé da porta da cozinha e esta foi a forma que arranjamos mais harmoniosa de colocar uma porta na cozinha para o exterior
    • M32
    • 20 novembro 2015
     # 238
    Colocado por: marco1está bem melhor
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,M32
    E tenho que voltar a agradecer-lhe a sua disponibilidade e amabilidade em nos ajudar a encontrar outra solução para a nossa futura casa.
    Bem haja
    Concordam com este comentário: MRK
  14.  # 239
    Colocado por: M32
    E está satisfeito com essa última versão, ou ainda acha que precisa de retoques?
    • M32
    • 20 novembro 2015
     # 240
    Colocado por: pauloagsantos
    Concordam com este comentário:M32
    Sim, acho que é bastante prático ter dois lavatórios.
    Pedi também à arquitecta que me reduzisse uns 50cm o closet e aumentasse a is da suite, pois acho que está demasiado pequena.
0.0266 seg. NEW
