Acham prático o comando do estore estar no inicio da divisão ou junto à janela?
É possível separar o comando de fechar todos os estores por pisos separadamente, i.e., fechar um piso de cada vez (cave, 1º etç)?
Colocado por: omegapara mim:
para mim, é preferível dois botões, só com um, se tem o estore a meio, como decide se o abre ou fecha?
interruptor: junto a janela, comando a distancia para fechar de qualquer parte
pode comandar os estores por piso, ou um geral, e pode fazê-lo com comando e com interruptor
eu tenho um comando por divisão e tenho um comando geral para toda a casa, controla todos os estores ao mesmo tempo.
vi o homem programar aquilo e foi simples
os comandos são estes, são porreiros mas são muito caros, deve haver com certeza mais em conta
//=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41103/comando-de-estores-eletricos/','l8PuqRhht8',true,false,'EkuwLo14Cww'); //]]>
Colocado por: engjorgeguedesAté no simples comando da garagem isso é possível... Nos estores não? Ou a Nice não tem?
Colocado por: r.vatenção que para ter comamdo geral tem que ter duas linhas .fase+neutro a cada interruptor de estore.Estas pessoas agradeceram este comentário:engjorgeguedes
Colocado por: sousalNos estores eléctricos de botoneira estes são mecânicos e quando um botão é ativado o outro destranca, caso contrário o motor queima. Se num botão "geral" se mandasse descer os estores todos, os respetivos botões de cada estore deveriam estar na posição neutra para não haver corrente no motor. Não existe nenhum sistema mecânico àdistânciaque proceda dessa forma.
Assim sendo, só um sistema automatizado electrónico é que garante o desligar de uma ação em prole de outra ou seja para descer o estore tem de estar garantido que não existe corrente para a subida.
Concluindo, com a atual instalação que tenho não posso colocar esses comandos?
Colocado por: callinas
Depende do mecanismo.
O meu só tem um botão. Carregas, Abre, Carregas Fecha. Carregas Para. Carregas outra vez, faz a função oposta à que estava. Por isso um só botão não é nada do outro mundo. Se estiver a meio , carregas, se abrir e quiseres fechar, voltas a carregar.
