    Em matéria de estores elétricos, recomendam o comando de parede para abrir e fechar em separado (1 botão para abrir e outro para fechar) ou somente um que abre e fecha o estore?
    Acham prático o comando do estore estar no inicio da divisão ou junto à janela?
    É possível separar o comando de fechar todos os estores por pisos separadamente, i.e., fechar um piso de cada vez (cave, 1º etç)?
    Obrigado mais uma vez,
    Jorge
    Para mim, à entrada da divisão
    Sim é. Tambem estou a espera que me dêm o valor que acresce essa opção, de ter um interruptor por andar para fechar todos os estores dessa andar.
      omega
    • 5 novembro 2015
    para mim:
    para mim, é preferível dois botões, só com um, se tem o estore a meio, como decide se o abre ou fecha?
    interruptor: junto a janela, comando a distancia para fechar de qualquer parte
    pode comandar os estores por piso, ou um geral, e pode fazê-lo com comando e com interruptor
    eu tenho um comando por divisão e tenho um comando geral para toda a casa, controla todos os estores ao mesmo tempo.
    vi o homem programar aquilo e foi simples
    os comandos são estes, são porreiros mas são muito caros, deve haver com certeza mais em conta
    Colocado por: omegapara mim:
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.e.height&&c<=b.e.width)}a&&(b.a.push(e),b.d[e]=!0)};p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});var r=function(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.g&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(s())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);t=a;if(d){c=b.f;b=b.h;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(u){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}},s=function(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("pagespeed_url_hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].k&&a.height>=b[e].j)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b},t="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return t});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/41103/comando-de-estores-eletricos/','l8PuqRhht8',true,false,'EkuwLo14Cww'); //]]>
    Não existe um botão que comanda para cima ou baixo mesmo que o estore esteja a meio? Tipo ponto morto?
    Até no simples comando da garagem isso é possível... Nos estores não? Ou a Nice não tem?
    • r.v
    • 5 novembro 2015
    atenção que para ter comamdo geral tem que ter duas linhas .fase+neutro a cada interruptor de estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engjorgeguedes
      sousal
    • 6 novembro 2015 editado
    Colocado por: engjorgeguedesAté no simples comando da garagem isso é possível... Nos estores não? Ou a Nice não tem?
    Na Nice os estores podem ser comandados com 1, 2 ou três botões. o comando do portão da garagem pode ser intercalado nos estores, o botão comanda tipo passo a passo (carrega abre, carrega pára e carrega fecha), pode ser temporizado (carrega e move-se durante x segundos programável). Pode ser programado para abrir a determinada hora e fechar a outra hora e tem também programa de férias que ao ligar abre e fecha os estores conforme programado com variação de 15 minutos alietóriamente. Alem dos estores e portão, os comandos podem também actuar na iluminação, rega e qualquer outro equipamento eléctrico.
    Pode-se programar um ou mais comandos para actuar em todos os estores ou em grupos de estores.
    http://www.niceforyou.com/en/
    http://www.niceforyou.com/_download/product_information/control_systems/nice_screen_control_systems_en.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: electrao
      omega
    • 7 novembro 2015
    a questão é:
    o estore está aberto e carregas para fechar, a meio paras e decides que queres mesmo fecha-lo.
    tens que carregar para ele inverter e abrir e depois outra para fechar.
    é só isso, enquanto que se tiveres dois botões podes sempre decidir se queres abrir ou fechar.
    e estava-me a referir a interruptores de parede.
    com comando essa questão já não se coloca, quer seja com comandos nice ou outros quaisquer.
    a analogia do portão de garagem é perfeita para o meu exemplo.
    eu não acho pratico, acho mais pratico uma tecla para subir e outra para descer
      omega
    • 7 novembro 2015
    Colocado por: r.vatenção que para ter comamdo geral tem que ter duas linhas .fase+neutro a cada interruptor de estore.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:engjorgeguedes
    com interruptor sim.
    mas se tiver-mos estores com comando é só mais um comando :)
  5.  # 10
    E o acréscimo monetário entre ter somente os botões na parede e um fecho centralizado para fechar ou abrir tudo, ou uma solução que também englobe esse comando wi fi com botões, é coisa para aumentar o custo em quanto? 6 vsos e 6 janelas...
  6.  # 11
    A solução do comando para os estores pode ser acrescentado a estores eléctricos sem o dito comando? Com a possibilidade de controlar cada um em separado e um botão que subisse/descesse tudo, era perfeito!
  7.  # 12
    Nos estores eléctricos de botoneira estes são mecânicos e quando um botão é ativado o outro destranca, caso contrário o motor queima. Se num botão "geral" se mandasse descer os estores todos, os respetivos botões de cada estore deveriam estar na posição neutra para não haver corrente no motor. Não existe nenhum sistema mecânico à distância que proceda dessa forma.
    Assim sendo, só um sistema automatizado electrónico é que garante o desligar de uma ação em prole de outra ou seja para descer o estore tem de estar garantido que não existe corrente para a subida.
  8.  # 13
    Colocado por: sousalNos estores eléctricos de botoneira estes são mecânicos e quando um botão é ativado o outro destranca, caso contrário o motor queima. Se num botão "geral" se mandasse descer os estores todos, os respetivos botões de cada estore deveriam estar na posição neutra para não haver corrente no motor. Não existe nenhum sistema mecânico àdistânciaque proceda dessa forma.
    Concluindo, com a atual instalação que tenho não posso colocar esses comandos?
      omega
    • 10 novembro 2015
    há interruptores de posição fixa, e interruptores em que carrega e volta a posição inicial, envia um pulso.
    já estou a divagar demais, tudo é possível, o instalador e o electricista fazem-lhe isso.
    com comando remoto é mais simples, pois não exige duas linha eléctricas por cada estore (uma geral e uma individual)
  9.  # 15
    Pode sempre implementar um sistema automático desde que os estores já estejam electrificados. Terá que substituir ou anular os interruptores existentes.
  10.  # 16
    Depende do mecanismo.
    O meu só tem um botão. Carregas, Abre, Carregas Fecha. Carregas Para. Carregas outra vez, faz a função oposta à que estava. Por isso um só botão não é nada do outro mundo. Se estiver a meio , carregas, se abrir e quiseres fechar, voltas a carregar.
  11.  # 17
    Colocado por: callinas
    qual a marca/sistema?
  12.  # 18
    refiro-me a comando de portao de garagem.
    Motorline e ditec
  13.  # 19
    Boas eu já tenho instalado pela parte de dentro um blackout eletrico e tem na parede 2 interruptores um para subir e outro para abixar, ambos com stop. A minha questao é, o que tenho que comprar para os turnar "wifi"? Desde ja obrigado
0.0210 seg. NEW
