      GMCQ
    • 5 novembro 2015 editado
     # 61
    Colocado por: Tyrande
    Eu digo que é o meu "shopping dos pobres"...
    hehehehe
    Quem se saiu com essa até foi um arquiteto amigo, quando combinamos uma jantarada e o ponto de encontro foi la... Se vcs (mulheres) levam horas a escolher 1 mala e um par de sapatos! Nós (homens) levamos horas a olhar para ferramentas e coisas que não nos fazem falta nenhuma mas mesmo assim queremos levar tudo para casa! Faz lembrar alguma coisa... nao? :-D :-D
  1.  # 62
    Colocado por: TyrandeAgora resistente e estável? Aglomerado, para mim, é uma valente m****
    Tem que se ver o contexto das coisas.
    Uma Toyota Hilux é dos carros mais resistentes que se encontram vulgarmente nas estradas, mas ao lado de um carro de assalto é frágil...
      GMCQ
    • 5 novembro 2015
     # 63
    Colocado por: ClioII
    Que tipo de orla se esta a referir?
  2.  # 64
    Colocado por: GMCQ
    Orla branca para revestir as faces onde a prancha foi cortada. Essa orla é uma fita de melamina e, neste caso, já veio pré-impregnada na face inferior com cola. Basta calor com um ferro de engomar para a cola fundir e aderir à tábua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  3.  # 65
    Olá GMCQ, ando a pensar fazer uma "bricolage", e gostava de lhe fazer umas perguntas, se puder ser.
    Pretendo fazer uma porta e gostava de saber como fez na sua cancela, isto é, utilizou pregos ou parafusos para juntar as ripas? (Já deu para perceber que não percebo nada disto...)
    E qual a espessura das ripas e o tamanho dos pregos/parafusos?
    Vi também num dos comentários que utilizou uma aparafusadora do Ikea, posso perguntar-lhe qual? Eles têm três diferentes...
    Obrigada desde já!
      GMCQ
    • 9 novembro 2015 editado
     # 66
    Colocado por: CasaGOlá GMCQ, ando a pensar fazer uma "bricolage", e gostava de lhe fazer umas perguntas, se puder ser.
    Obrigada desde já!
    Olá tudo bem?
    Antes de mais quero desejar-lhe boa sorte para o seu projeto de bricolage e que o resultado final seja aquele que espera.
    Em relação aos materiais, usei ripas de madeira pinho tosco com espessura de 1,5cm, sendo que a cancela ficou com 1 m de altura e 0,80 m de largura. Como ela veio tosca tive a opção de passar a lixa (devo confessar que neste segundo projeto no qual me encontro agora, a madeira também é tosca, mas está em pior estado) e para isso usei lixa de grão 80 juntamente com um bloco que serve de suporte à lixa, e correu tudo dentro do normal consegui o resultado que pretendia, ela ficou lisinha (neste segundo projeto que me encontro, já vou ter que usar lixa de grão 60 a ver se consigo um maior desbaste da madeira).
    Em relação aos parafusos que usei (podiam ser pregos) não os medi mas devem ter um pouco menos de 3 cms.... visto que a sobreposição de duas ripas ronda os 3cms de espessura, e a ideia é ele ''segurar'' as duas ripas e não ficar de fora, pelos motivos óbvios :) Eu fui um pouco minucioso e tive especial atenção na marcação dos pontos para furação e colocação dos parafusos.
    Sim usei uma aparafusadora do ikea esta http://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/20214199/ , e serviu para o gasto, de realçar que não é uma aparafusadora com muita potência, sendo que as outras duas que fala além de aparafusar também têm função de berbequim, e em certos caso não sei se não será uma melhor opção.
    Se tiver mais alguma duvida e se eu puder responder já sabe... Cumps.
      GMCQ
    • 9 novembro 2015
     # 67
    Actualmente a cancela está assim, coloquei inicialmente umas dobradiças mais pequenas, mas no primeiro ''embate'' partiram-se, comprei umas novas mais resistentes de inox... mas como têm as furações muito proximas das dobras e o posicionamento da cancela na parede também n ajudou, pelo que acabei por colocar estas (que já tinha em casa) que têm as furações mais afastadas das dobras. Mais tarde pretendo dar um pequeno tratamento à madeira e uma cor meio dourada.
      GMCQ
    • 9 novembro 2015
     # 68
    O meu projeto atual de bricolage consiste em fazer uma cancela igual mais uma extensão que fique fixa na parede, neste momento estou a passar a lixa na madeira com uma lixadora da dexter, comecei com uma lixa de grão 80, mas tive que comprar uma de 60 e também de 40 ( esta só uso se necessário) para fazer o desbaste de 3 ripas que estão com veios muito salientes.
  4.  # 69
    Obrigada pela sua ajuda!! :)
    E parabéns pela cancela, ficou muito engraçada!
      GMCQ
    • 10 novembro 2015 editado
     # 70
    Colocado por: CasaGObrigada pela sua ajuda!! :)
    Obrigado. Se pretender exponha aí o seu trabalho de bricolage. Cumps :-)
      GMCQ
    • 13 novembro 2015
     # 71
    Novo projeto de bricolage em curso! Carrega manel! :D
      GMCQ
    • 13 novembro 2015 editado
     # 72
  5.  # 73
    Desculpa lá dizer .. mas, essa cancela dentro de casa não lembra ao diabo. Está mesmo feia.
    Entendo qual é o objetivo, no entanto o que não faltam são ideias na net, com um gasto um pouco superior, mas que fica mais inserido no ambiente.
    Peço desculpas pelas palavras, mas é apenas e só a minha opinião.
    Desejo boas e melhores bricolagens.
      GMCQ
    • 14 novembro 2015 editado
     # 74
    Colocado por: nielskyDesculpa lá dizer .. mas, essa cancela dentro de casa não lembra ao diabo. Está mesmo feia.
    Pois é, é capaz de ter a sua razão, mas depois de estarem acabadas e com o devido tratamento e verniz ficarão melhores, entretanto ficam assim.
  6.  # 75
    Gmcq ... Uma coisa pode ter a certeza se conseguiu ter isso dentro de casa é sinal que alguem o ama muito eheheh... Não coloque verniz opte por algo branco ...minimisa o choque ;-)
      GMCQ
    • 14 novembro 2015
     # 76
    Colocado por: rafaelisidoroGmcq ... Uma coisa pode ter a certeza se conseguiu ter isso dentro de casa é sinal que alguem o ama muito eheheh... Não coloque verniz opte por algo branco ...minimisa o choque ;-)
    Estive para por algo deste genero mas não cabia na porta! À coisa de uns mesitos esteve à venda no lidl e até não eram feias.. Mas juntou-se o fato de não caber e a vontade de bricolar e deu nisto! Eh
      GMCQ
    • 14 novembro 2015
     # 77
    A ideia é colocar um verniz proximo da cor das portas.. penso que não fique mal.. vou é tirar uma ou duas das ripas verticais.
  7.  # 78
    Pois eu colocaria o minimo da mesma cor ... E por exemplo se cada tabua em duas ou três ficava menos pesado ... Mas o que importa é a eficassia ... O resto vem por acréscimo .
      GMCQ
     # 79
    Colocado por: rafaelisidoroPois eu colocaria o minimo da mesma cor ... .
    Não percebi... eu penso que ficar com a cor da porta ainda é o que se adequa melhor.
  8.  # 80
    Fiz confusão com uma porta branca qualquer eheheheh ... Ta certo verniz para cima
0.0221 seg. NEW
