    com uns 30 cm de profundidade já tem ai 1 m3 de agua....
      Tyrande
    • 10 novembro 2015 editado
     # 22
    Esta é uma foto já antiga (neste momento tem relva + pedras à volta e o lago está limpo)
    Tem as seguintes dimensões: 1,54m de diâmetro e 33cm de profundidade
    Segundo os foristas poderá levar cerca de 614L de água (mas também não o vou encher até à rolha).
    O grande problema é que não tenho eletricidade perto, e as bombas solares são muito fraquinhas...
    Estava a pensar em filtragem natural (plantas + peixes), mas não sei se é grande o suficiente para tal...
  2.  # 23
    A profundidade tambem tem muito a ver com o tipo de animais que se colocam e a zona do pais.
    Eu mantenho ciclideos num lago, mas para isso por exemplo, é necessário uma zona com 1 m de profundidade no Inverno.
    Nao uso bombas nem filtros. Apenas tenho plantas.
    No verao como é obvio a agua nunca esta mesmo transparente, mas prefiro assim.
  3.  # 24
    Alguém sabe onde posso encontrar uma bomba solar com bateria incluída?
    (pequena)
  4.  # 25
    Ebay.com
  5.  # 26
    Colocado por: jorgealvesEbay.com
    E por aqui em Tugal?
  6.  # 27
    http://www.ffsolar.com/index.php?lang=PT&page=sistemas-bombas
    é um pouco industrial e deve ser caro mas...
  7.  # 28
  8.  # 29
  9.  # 30
    Colocado por: larkhehttp://www.ffsolar.com/index.php?lang=PT&page=sistemas-bombas
    Pois, tem cara de ser caro e overkill =)
    Vi esta no ebay/amazon, mas dar 150$ por uma bomba que só aguenta de 2-4horas sem incidência solar, não é minha intenção. Queria uma que durasse cerca de 8horas sem incidência solar.
    http://www.amazon.com/Solar-Panel-WATER-Battery-Module/dp/B004Z2FW1G
  10.  # 31
    Eu queria fazer o lago naquele triangulo retangulo de forma a preservar a maior parte das plantas que lá estão, nem que tivesse que reposicionar as mesmas.
    A intenção seria delimitar aquilo com pedra e no piso colocar cascalho ou areia.
  11.  # 32
    Colocado por: jorgealvesnenúfar
    e dá resultado?
    tipo estes ?
    http://olx.pt/anuncio/nenufares-amarelos-e-cor-de-rosa-IDtup87.html#a305e45784
  12.  # 33
    Colocado por: jorgesantos
    e dá resultado?
    tipo estes ?
    Da.
    As plantas são os melhores filtros e as melhores bombas que se pode ter num lago.
    As bombas precisam de tanta manutenção, que muitas vezes as pessoas acabam por desligar.
    Dai que eu aconselho sempre a tentar fazer um lago o mais natural possivel, onde a manutenção seja quase nula.
    Concordam com este comentário: jorgealves, CLOROFILUS
  13.  # 34
    Colocado por: RuileoteDa.
    quais a mais eficazes para um pequeno tanque?
  14.  # 35
    Qual é a altura do tanque (profundidade da agua)?
    Qual é o tamanho do tanque?
    Quantos litros tem?
    Quantos peixes tem e que peixes são?
    Qual é a exposição solar no verão?
    Isto são tudo questões bastante importantes quando faz um lago/tanque.
  15.  # 36
    Colocado por: jorgealvesEu tenho um pequeno com 500litros e para limpar a água tem lá dentro um nenúfar, coloquei 3 peixes e já lá tenho 12.
    Concordam com este comentário:larkhe
    Compre uma cana de pesca!!!
  16.  # 37
    Colocado por: RuileoteQual é a altura do tanque (profundidade da agua)?
    Quantos litros tem?
    Consegue me responder à mesma pergunta, tendo em consideração o lago exposto no segundo post desta página?
    - cerca de 600L
    - não tem peixes ainda
    - apanha sol toda a tarde
  17.  # 38
    Colocado por: Tyrande
    - cerca de 600L
    O problema desse lago é a pouca profundidade para a exposição solar que tem.
    Eu tentaria colocar o máximo de Valisnerias e Sagitarias, e alguma elodeas.
    Depois talvez um nenúfar, e no verão vais a um rio e apanhas uns 2 jacintos de agua.
    Atenção que as plantas flutuantes não devem nunca cobrir mais de 1/4 da superfície.
    Com essa altura, se as elodeas pegarem bem, vais ter de podar algumas vezes.
    Qualquer coisa avisa.
    Abracos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tyrande
  18.  # 39
    Quantos litros tem?
    1,5x1x.50
    8 peixes
    sol durante quase o dia todo
  19.  # 40
    1,5x1x.50
    8 peixes
    Dependendo da profundidade, podes ou não conseguir por umas plantas marginais, de um lado, de resto o mesmo descrito em cima.
    Ter só em atenção que no teu caso já tens peixes, e que se esses peixes comerem as plantas, vai ser dificil elas pegarem.
    Que peixes são?
0.0231 seg. NEW
