    Colocado por: euSerá que vale a pena investir centenas de euros para poupar umas migalhas por ano?
    Para isso não coloca painéis solares. A relação esforço de investimento/retorno é o mesmo.
    Vale .... a partir do 19º ano !!!!
    http://www.deco.proteste.pt/casa/agua/testes-primeira-impressao/aquareturn-poupa-agua-mas-gasta-mais-energia-a-aquece-la
    Colocado por: Nuno NunesEu na minha casa utilizo a água para encher um balde que depois é usado na sanita. O custo é o preço do balde e funciona.
    E se utilizar um pequeno alguidar, dentro do lavatório, sempre que lavar as mãos, pode encher o balde e usar essas águas na sanita. Se fizer disso a sua rotina, poupa água (o ambiente agradece), e baixa a conta da água uns bons trocos.
    Colocado por: maria rodriguesE se utilizar um pequeno alguidar, dentro do lavatório, sempre que lavar as mãos, pode encher o balde e usar essas águas na sanita. Se fizer disso a sua rotina, poupa água (o ambiente agradece), e baixa a conta da água uns bons trocos.
    Isso assim começa a ficar caro. Além do que gastei no balde ainda necessito de um alguidar ? :)
    (mas efetivamente já está um lá também... para fazer a barba vou à cozinha, onde está o esquentador, buscar água quente)
  5.  # 45
    Colocado por: Picareta
    E estas contas já são a contar com o aumento do preço da água?
  6.  # 46
    Então mas aquilo o que faz mesmo?
    Aquece a água? é que se é para aquecer a agua, há esquentadores eléctricos instantâneos bem mais baratos!
    Sempre pensei que fosse algo que impedisse a saída de agua enquanto não estivesse quente (só não percebia para onde ia a fria)...
    • 16 novembro 2015
     # 47
    Colocado por: callinasPara isso não coloca painéis solares. A relação esforço de investimento/retorno é o mesmo.
    Não será bem o mesmo, mas sim, concordo que nem sempre compensa os painéis solares... é preciso fazer as continhas.
    • 16 novembro 2015
     # 48
    Colocado por: MikeMelgaPara mim, a bomba circuladora cai na categoria conforto. É o conforto de abrir a água quente e tê-la imediatamente.
    Nesse caso, nada a opor. Faz sentido.
  7.  # 49
    Colocado por: callinasEntão mas aquilo o que faz mesmo?
    Pelo que percebi é uma bomba circuladora que puxa do tubo da água quente e injeta diretamente no tubo da água fria fazendo assim a vez do circuito de retorno.
  8.  # 50
    Pois se assim é , o principio de funcionamento é o certo (+/-)
    segue um exempo com GRUNDFOS CONFORT 20-14-BX 1X230V 80 MM bem mais economica ou a BXT termostatica
    http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/31366-bomba-recirculacion-acs-4.html
    Ahorro en agua:
    15 litros/día x 365 días = 5475 litros/año.
    5.47 m3 x 1,97 €/m3 = 10,78 €/año.
    Hay que sumarle la COMODIDAD (RAZÓN PRINCIPAL) de no estar con cubos de agua.
    Gasto energético:
    7/60 horas/día x 0.08 kW/h x 0.15 €/kW x 365 días = 0.51 €/año
    Hay que añadir el ahorro calorífico del agua recirculante €€€.
    Coste total instalado full 233€.
    • 16 novembro 2015
     # 51
    Colocado por: callinas5.47 m3 x 1,97 €/m3 = 10,78 €/año.
    Colocado por: callinasCoste total instalado full 233€.
    Período de amortização: 20 anos. Se não avariar nada...
    • DAJP
    • 16 novembro 2015
     # 52
    Mas o que é que esta bomba faz? Aproveita a água fria até chegar a quente? Como?
  9.  # 53
    Colocado por: DAJPue é que esta bomba faz? Aproveita a água fria até chegar a que
    Injecta-a outra vez na água fria. Essencialmente vai entrar água fria no depósito à medida que sai a quente até que esta chegue ao lavatório (ou outro ponto de uso).
  10.  # 54
    Colocado por: DAJPMas o que é que esta bomba faz? Aproveita a água fria até chegar a quente? Como?
    Pelo que parece,
    Recebe a água morna e mete-a no circuito da fria em sentido inverso até chegar água quente.
    Colocado por: eu
    Esse é o custo de todos os elementos, a bomba até é barata...
    O valores que citou é de poupança , pelo menos é o que o espanhol diz, diz que poupa 10,78 euros por ano.
    No meu caso vou gastar 3 mil euros no aproveitamento de aguas cinzentas, por isso, este sistema não faz muito sentido
    • DAJP
    • 16 novembro 2015
     # 55
    Que sistema de aproveitamento de águas cinzentas é que vai usar... pelo que li, os mesmo ainda não estão maduros no seu desenvolvimento e não são eficientes.
    Onde leu sobre isso? É uma área que me interessa também.
  11.  # 56
    Ecodepur.
    Não estão maduros à conta de uma lacuna legislativa de Portugal.
    Águas cinzentas, servirão para rega , lavagem de pátios e sanitas.
    Só se aproveita a água dos banhos e lavatórios, vou aproveitar a água da maquina de secar roupa.
    Não aproveito a água da maquina da roupa, banca da cozinha e bidés.
    Estou a ponderar algumas coisas, mas julgo não fazerem sentido.
    - A água que entra na rede para autoclismos, entra por pressão, a de rega pode ser por pressão ou por gravidade.
    • DAJP
    • 16 novembro 2015
     # 57
    Excelente site com muita informação! Só me resta saber o retorno desse investimento de 3K€. É que me parece um investimento inicial bem grande, quase que é melhor fazer um furo, claro que em termos ecológicos não tem nada a ver.
  12.  # 58
    O ideal era furo e aproveitamento. =)
    O retorno é longo, tipo painéis solares. Se a agua se mantiver a menos de 1 euros o m3.... o retorno é muiiito baixo... se subir para os 3 euros, assim o retorno vai ser bem interessante
    • DAJP
    • 16 novembro 2015
     # 59
    Pois, bem sei que sim! Mas não há t€mpo para isso tudo no inicio, que infraestruturas tem de ter? Sitio para o reservatório e instalação de canalização própria para o mesmo? O melhor orçamento que teve foram os 3000€ com tudo ou so para o reservatório?
    Mais um assunto para analisar na Concreta! lol
  13.  # 60
    Tens de separar as aguas residuais que queres aproveita das outras. Portanto um colector em paralelo.
    Uma tubagem de agua do reservatório aos pontos de aproveitamento.
    Tubagem de agua a abastecer o reservatório.
    Nesta parte o investimento é residual.
0.0204 seg. NEW
